海信LED48K300U液晶电视开机正常,加热EMMC后出现黑屏。对于无图的问题,首先应该排查的是TCON 的供电是否正常,其次是XP7端子位置上的HOTPLUG,LOCKN 信号,正常的时候是拉低的,不正常的时候是变高的。为了...
技术服务部 2024-06-29
海信LED32K188液晶电视为内置TCON的主板,即主板+TCON的功能。因此判断故障的时候,首先从主板是否工作正常进行判断。然后再来判断TCON 是否工作正常,基于以上两点来判断故障的来源和解决办法。备注:主板电路图请参考RS...
技术服务部 2024-06-29
海信LED32K20JD液晶电视故障现象是开机蓝灯、黑屏,从故障现象确认蓝灯,确认其5VSTB 正常供电,黑屏无背光,确认主芯片SOC没有跑起来。黑屏代表LVDS无输出,无背光代表ON/OFF 和ADJ调光信号无。对于此问题的分...
技术服务部 2024-06-29
海信RSAG7.820.1646型IP板(电源+背光灯升压板)用于海信22 英寸~26英寸机型,采用飞兆公司产的FAN7313、FAN7530、FAN7602B集成电路。其中,电源电路中的PFC电路主要由集成块FAN753...
刘铮 2024-06-23
接修一台海信TLM32V68彩电,刚开机正常,热机(开机后约20分钟)自动停机,这时按开/待机键不能开机;交流关机后再开机,仍是热机后自动关机。 ...
白树民 2024-06-10
接修一台海信TLM32E29彩电,在待机状态下遭雷击三无。海信TLM32E29液晶电视采用电源二合一板,型号为RSAG7.820.1459 ,如图1、2所示。 &...
白树民 2024-06-10
接修一台海信TLM37V68液晶电视,故障表现为有声音,黑屏。二次开机后,面板指示灯从红色变成蓝色,随后出现蓝屏及海信图标,但光栅中间亮度低,两侧亮度高,接着黑屏。 根据...
陈伟 2024-06-10
接修一台海信TLM3737D液晶电视,故障表现为花屏。该机主板板号为RSAG7.820.888,开机后满屏绿色马赛克方格闪动,字符也一样。根据故障现象分析,此故障应是DDR动态存储器有故障,DDR动态存储器主要功能是用来存储和读...
尹德奎 2024-06-09
接修一台海信TLM4077液晶电视,故障表现为开机三无。拆开后壳,发现电源板保险丝烧黑,明显可看出集成电路NE003(STR-X6769)、电解电容CE027和电阻RE038烧毁。本机使用电源板型号是RSAG7.820.538,...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM46V69P液晶彩电,三无,指示灯亮。首先对机器进行升级处理,升级后故障依旧。测量主板上各DC/DC变换块的输入/输出电压,发现集成电路U5(AMS1117-3.3)输出电压不正常,如图1所示,正常电压...
尹德奎 2024-06-09
接修一台一台TLM4077液晶电视,有时背光灯亮但无图像,有时一切正常。故障时测得电源板上的5V-M、12V电压均正常,但5V电压只有2V。5V电压由DC/DC变换电路得到,如图1所示。代换5V稳压集成电路LM2756后开机,故障...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM3237D液晶电视,开机背光灯闪烁,有时黑屏。开机测量5V、12V电压均正常,但24V电压只有22V,且波动。拆下电源板,将排插XP812的STB端与5V- S端短路,24V电压仍不正常,这说明故障在2...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TPW4211PH液晶电视,开机三无,指示灯亮。开机后,指示灯为蓝色,屏幕无任何反应,遥控、按键不起作用。初步判断CPU工作正常。检测集成电路U501(24LC32)的⑤脚(SDA)、⑥脚(SCL)电压分别为1.5V、4.7V...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM3288H液晶电视,故障表现为花屏。试机,LOGO画面显示正常,但屏上出现杂乱字符,遥控、按键均失灵,怀疑本机软件有问题,决定采用由简至繁的方法检修。由于遥控、按键均失控,无法进行母块清空,找一块空白存储器24C64...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM3201液晶电视,开机三无,指示灯亮。开机观察,该机背光灯亮,有字符显示;自动搜索,无信号且黑屏。输人视频信号,图像正常,但无伴音。根据故障现象,首先检查高频头供电电压,发现U600的供电端⑦脚无5V供电。12V电...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM4007液晶电视,开机两分钟后三无,红灯亮。开机一切正常,两分钟后自动关机,指示灯转为红色。检测电源输出电压,只有5VSTB电压输出正常。为了确认是主板问题还是电源板问题,拔掉电源板上所有输出电压插头,进行脱机检测...
尹德奎 2024-06-09
接修一台TLM32V66液晶彩电,电源指示红灯亮,遥控键控均无法开机。在二次开机时,测得电源板上的POWER ON端一直为低电平(正常时开机应为高电平),可见故障原因是主板未发出开机指令。 ...
孔德因 2024-06-09
分享一个关于海信LED49M5600UC液晶电视技改电流方法:只要去掉R951、952、953即可,具体视情况而决定。 ...
扁马公司 2024-06-07
接修一台海信55MU7000U液晶电视,故障表现为刚开机正常,—会屏闪灰屏,拆机后,分別断逻辑板到边板左右排线,断开左边排线右侧半个屏幕正常,说明故障点在左侧软排线上,尝试隔离软排线1~12脚排线后,如下图3所示,故障修复。 ...
刘智海海 2024-06-05
接修一台海信LED48K220液晶电视,故障表现为进不了系统,尝试用U盘刷机方法进行系统重刷后故障修复。刷机方法:把His628Upgrade.bin复制到U盘,交流关机插入USB1口再开机,反复按电视面板音量减键,直至提示升级后...
梁付雷 2024-06-05
