海信TC3418UF部分机器接VCD、麦克出现异响的最终方案
最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此...
2007-01-13
有些地区反映TDF2901出现冷开机出现行不同步、半边黑屏、全屏竖线等问题,有的开机一段时间后恢复正常,有的一直不正常。经过研究,基本确认此问题是由于倍频解码板上的解码块SAA7118H的24.567M(JA24D)工作频率提供晶振性能不良所致,可试进行更换。近期此问题故障机增多,且反映更...
2007-01-13
问题之六--飞利浦UOC机芯的各别机型AV无信号问题近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决! ...
2007-01-13
问题之五--TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线问题现有如下两种方案:1、针对行不同步这一问题,可试将倍频解码板上3.3V滤波电解CV103的容量改大。(如原为47UF,可改为100UF;如原为100UF,可改为470UF)。2、针对图像有坚线干扰问题,一般为解码板较脏引起,可试用橡...
2007-01-13
问题之七--TDF2901出现交流声干扰问题对于此问题,要首先分清交流声是从显像管的偏转发出的,还是从扬声器发出的。如果是偏转发出的,则没有好的方案(排除显像管本身故障);对于扬声器内发出的交流干扰声,可将连在W715与R722的靠近C701边的焊盘孔之间的飞线(可能在正面或反面)去掉,问...
2007-01-13
问题之八--DP2999/G长时间遥控待机后,遥控开机无图像具体现象应是长时间遥控关机后(如:一天),再遥控开机时,有伴音无图像,但此时若再次进行开关机*作,整机恢复正常。据查,故障出现时,倍频单元无行激励输出。此问题暂无彻底的方案,现提供一个试行方案:可试将倍频单元上的12M晶振(TDA...
2007-01-13
TC2908UF(UOC)色纯不良经查问题机一般是采用北松显象管M68LWF088X50,现提供如下方案:1、消磁电阻RT701由三端更改为两端,型号由PTH451C7R0Q21更改为PTDAA1BF7R0Q200。2、去掉跨接线W753。3、增加跨接线W736。 ...
2007-01-13
TC2910UF(UOC)关机时扬声器出现响声的问题,针对该问题提供两套解决方案。方案一:1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J;2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J;3. W 218...
2007-01-13
UOC机芯的TC2910UF出现色纯不良经查问题机一般是采用北松显象管M68LWF088X50,现提供如下方案:1、消磁电阻RT701由三端更改为两端,型号由PTH451C7R0Q21更改为PTDAA1BF7R0Q200。2、去掉跨接线W753。3、增加跨接线W736。 ...
2007-01-13
问题之十三--TC25100自动跳台经过研究,基本确认此问题是由按键的连接线与偏转线扎在一起(本机为顶置按键),又与电源部分线路混杂,使得偏转电路及电源电路产生的干扰信号经过按键排线窜入CPU电路,造成CPU电路误动作。解决方案:重新扎线,使按键排线远离电源和行场部分电路,问题即可解决!!...
2007-01-13
TC2988UF(UOC)关机时扬声器出现响声的问题,针对该问题提供两套解决方案。方案一:1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J;2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J;3. W 218...
2007-01-13
问题之十四--TB1251机芯干扰声问题近期发现部分TB1251机芯电视机在正常收看音量下扬声器中发出“嘀哒”或电台广播的声音,提供更改的具体方案如下:1. 主板部分:去掉跨接线一根,规格为10mm,位号为WZ28;2.后AV板部分:增加瓷片电容两只,型号为CT1-B-50V-470P-K...
2007-01-13
TDF2901垂直暗线问题1.在印制板(主板)背面,把W701/R711公共端到XP201的V1/YIN脚之间的线路,分别在紧靠W701/R711公共端和紧靠V1/YIN端把线路割断,然后用尽量短的屏蔽线(产品型号为AWM1185 24AWG灰100)进行背焊连接,信号线(红色)两端分别连...
2007-01-13
问题之十五--(UOC)N制图像模糊问题如果有用户提出,可将AV状态下“图像”菜单中的“画质”项数值设置在80,图像清晰度可以得到明显的改善。 ...
2007-01-13
问题之十七--DP2999/G型机更换新解码板的方案DP2999/G型机器原解码板(RSAG7.820.083)上使用的视频处理芯片型号为VPC3215C,现已不再使用,目前其代用的新解码板(RSAG7.820.147)上所使用的视频处理芯片型号为VPC3230D。在维修中,若更换新解码板...
2007-01-13
问题之十八--TF2911UF开机一段时间后出现行拉丝此问题是由于行吸收回路中的电感C460不良引起的,当机内温度升高后,电感性能发生飘移,原型?盼狶G501B,在维修时,需更换为LG501C。 ...
2007-01-13
问题之十八--TF2910UF开机一段时间后出现行拉丝此问题是由于行吸收回路中的电感C460不良引起的,当机内温度升高后,电感性能发生飘移,原型?盼狶G501B,在维修时,需更换为LG501C。 ...
2007-01-13
TDF2901开机后出现黑白条现象个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA...
2007-01-13
海信TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边
TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边问题近期部分办事处反映,TPW4210在收看部分台时出现上漏边的问题,主要原因是由于机顶盒的软件引起的,目前正在改进中。对于此部分用户,可解释为个别台信号问题,建议开机后使用菜单中的ZOOM调整等功能进行调整! ...
2007-01-13
DP2906G开机后出现黑白条现象个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA...
2007-01-13
