• 海信TC2961A型彩电满屏回扫线、无图像、无字符,有伴音
    检查字符形成电路,却没有发现故障所在。分析认为解决故障的方案应该从满屏回扫线上下功夫,因为调节行输出变压器加速极电压有回扫线出现,说明故障并不是由加速极电压的高低引起;如果亮度处理电路存在问题,视放电路的工作状态就会受到影响,光栅上会形成回扫线。测三个视放管集电极电...
       2007-12-23
  • 海信TC2511型彩电满屏回扫线、无图像、无字符、有伴音
    机器有伴音,根据例1的维修经验可以判断小信号处理芯片N201(LA7687A)⑩脚为中心的图像通道无故障。分析认为,机器无字符故障一般是字符形成电路存在问题。在A6机芯中。...
       2007-12-23
  • 海信TC2539型彩电满屏回扫线、无图像、无伴音、有字符
    将机器置于AV状态,图像、伴音正常,说明AV状态下的图像通道正常,TV状态下的图像通道存在问题。测N201(LA7687A)③~11脚、44~50脚以及①脚电压基本正常,仍怀疑N201损坏,试换N201无效。因为图像信号的转换是在N1002(LA7221...
       2007-12-23
  • 海信A3机芯彩电屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
    按动电视机小门内的“system”,比较各种状态下故障的反映,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。查VD06正常,分析认为故障必然出现在PAL制式有关的元件上。测量VD06两端的电压,发现正极电压为2V,负极电压为8V,VD06不具备导通的...
       2007-12-11
  • 海信TLM3277液晶电视在使用中机内一道闪光,并伴有叭的一声
    很明显有元件爆掉,开机观察电源板一电阻日本039烧掉,此电阻为0.27欧,换上同型号电阻开机再次烧掉,证明有短路的地方,经过仔细测量,STRE5677厚膜集成块击穿。换上同一型号.故障解决。...
       2007-12-03
  • 海信TLM3277液晶电视开机大约十分钟自动关机
    初步判断有元件热稳定不好,开机后看见液晶驱动板有一插排没插紧.插紧后故障解决。...
       2007-12-03
  • 海信TLM1519 液晶电视搜台时黑屏
    检查电路为高频头总线对地短路,断开sda、scl两端子后,机器屏幕有雪花点但无信号,换高频头后机器一切恢复正常。...
       2007-12-03
  • 海信高清彩电维修经验
    问题:HDP系列机型个别台杂音问题处理 机型: 机芯: 处理方法: HDP系列机型高频头采用了ximei和成都旭光两种高频头,早期采用的是旭光高频头后期改为ximei的高频头,可能出现个别台杂音问题,可将高频头上的 AGC调整一下, 或换成旭光的高频头。 问题:HDP2911GB、HDP3...
       2007-10-16
  • 海信平板电视故障维修实例
    例1、机型:TPW4219H 故障现象:屏幕左边有竖黑条。 检修过程:仔细观察,竖黑条的宽度为整个屏幕的十四分之一。同时发现,黑条的里面有一根红线和两根绿线。该机的地址驱动有14条COF线,根据PDP的显示原理,初步判断为逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。进一步实验,断开LVDS连接线...
       2007-10-16
  • 海信TC2525P和TC2520机字符拖尾现象的改进
    海信TC2525P和TC2520机字符拖尾现象的改进:1. 为改善TC2525P和TC2520机字符拖尾现象。 在电路中增加两只电阻,型号如下:R01A(RT13-1/6W-2K2-J) R02A(RT13-1/6W-1K-J) 连接如下:在TC2525P机中去掉W246,将R01A放入W...
       2007-08-08
  • 海信TC1419C伴音性能更改方案
    海信TC1419C伴音性能更改方案:1. TC1419C伴音性能更改方案. 在原机增加C189 CD110X-16V-470U,正极接R181,负极接地.2. TC2119M、SR5468扩展电路适应范围更改方案 :(1). 将L511改为跨接线. (2). C51...
       2007-08-08
  • 海信TC2139及其派生机(TC2145)待机有“咕咕”声电路更改方
    海信TC2139及其派生机(TC2145)待机有“咕咕”声电路更改方案:1. TC2139及其派生机(TC2145)待机有“咕咕”声电路更改方案: (1)把R003移到R032位置.增加红白并排导线一根XS002,其中,白线的一端接在 R003与LA4285的7脚相连的空内,另一端接在C0...
       2007-08-08
  • 海信A6-CB系列技术改进方法
    海信A6-CB系列技术改进方法:1.A6CB机芯单机定额部分更改 :(1) R1013由原1/6W-1K改为1/6W-75R. (2) 去掉C1003. (3) 增加导线,线长180毫米,位置为:C1003的负极到与R220相连的B端. (4) R214由原1/6W-1K改为1/6W-10...
       2007-08-08
  • 海信其他型号电视技术更改方法
    例1. TC2588D型机进入总线方法在用户遥控器HYDFR-0046或HYDFSR-0048的数字8下面的一个位置,预留了按键 位置,在此增加一个按,此键是调试键. 连续按调试键,直接出现设置状态. 按节目增减进行调...
       2007-04-17
  • 海信TC2980(H97C)机芯水平亮线解决方法
    故障为水平亮线检查场块N4 TDA3654#9脚供电电压26V正常,用信号输入法从N4第1脚住入信号,发现亮线能够展开,这说明场输出电路正常,测N201 (OM8361)第42脚为0V 查供电电路电阻R401两端电压均0V,顺电路继续检查发现场140V电压经过R785后变为0V,测VD71...
       2007-04-17
  • 海信UOC不定时不开机解决方法
    为解决少量UOC机芯系列机器出现的不开机问题,可进行如下更改:1、将位号为R810的碳膜电阻器型号由RT14-1/4W-470R-J更改为RT14-1/4W-510R-J;2、将位号为 R811的碳膜电阻器型号由RT14-1/4W-470R-J更改为RT14-1/4W-680R-J;3、将...
       2007-04-17
  • 海信UOC机心出现冷机不开机或多次出现M处理方法
    如果出现的是绿色“M”,使用关机可以退出;如果是红色“M”,必须用0072遥控器长时间按“限时收看”键退出;如果整机失控、黑屏、无字符显示,可通过更换存储器来解决。重要提示:经咨询设计人员,为了避免存储器的再次损坏,需对电路进行更改。可试将C203更换为16V/10UF的电解电容。...
       2007-04-17
  • 海信I2C总线彩电检修实例
    海信TC2199D彩电,出现黑屏现象,且无伴音。 开机,发现显像管灯丝亮,说明行电路已工作,黑屏现象可能是末级视放电路处于截止状态而引起的。按以往的检修经验,先查末级视放电路及小信号处理电路,一无所获,故而转变思路,查I2C总...
       2007-04-17
  • 海信A3机芯故障实例
    1、无规律的出现满屏回扫线,属无亮度信号查S251接触不良 (A3 机 芯特有故障) 2、伴音失真(S—1、S—2、S—3),查C21漏电。&...
       2007-04-17
  • 海信TDP4302P偏色
    问题之一--TDP4302P偏色近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常具体总线调整方法,请看后面的补充说明!问题之一的补充说明!TDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但进入后,各选项只有数字序号,无...
       2007-01-13
