• 海信TC2125C型彩电图象亮度低,有时出现自动关机现象
    测量主输出电压仅100V,低于正常值,断开跨接线W551重新测量,主输出电压能够恢复到正常的130V。经过对电源电路带负载能力的测试,排除了由于电源电路不良造成的可能性,问题必然出现在负载电路上。对行输出电路电流和电路器件的测量也没有发现异常,因为主输...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电屏幕亮度高,出现网纹干扰
    用遥控器把亮度减到最小,屏幕仍然很亮,屏幕上还有很密的粗干扰网纹。直接测量发现显象管各个阴极电压都是100V左右,测量视放管基极、发射极电压都正常,测量对三个视放管集电极供电的180V视放电源,发现仅有100V。检查180V供电路,发现C562顶部已经...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电光栅不停闪灭
    开机观察故障现象,屏幕上的图象出现一会儿,然后消失,过一会儿又出现……,好象是有人在不停地控制开关机一样。 用万用表检测电源主输出电压,发现电压值在70V-120V之间不停地变化,当电压升高到120V以上时,屏幕上出...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电用电高峰时期出现自动关机现象
    用户反映自己所买的电视机在用电高峰时期出现自动关机现象,而邻居的同型号电视机不出现这种故障。对比两台同型号的电视机,出现自动关机的电视机生产日期比较早,是否这种生产比较早的电视机低压适应能力不足?拆下电视机后壳,按照本书第四章关于电源性能改进部分的介绍...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音
    该机开始的表现是无光栅、无伴音,在线测量发现V513已经击穿,进一步检查没有发现明显的异常。更换V513重新开机,出现了正常的声图,以为故障排除。开机一端时间之后发现图象亮度逐渐变高,而且行幅度也随着增大,急忙用万用表测量主输出电压,发现为135V而且...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电光栅、无伴音,连续烧坏开关管
    直接在线测量开关管和行输出管均击穿损坏,进一步测量没有发现明显的异常。更换开关管和行输出管,断开W551,再开机立即击穿刚刚换上的开关管V513。立即击穿开关管的故障往往说明问题出在开关电源本身,对周围元件细心检查没有发现明显的不正常。但是V512的B...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电天线插座感觉麻手
    外接端子漏电属于一种安全性的故障,修理中应当十分重视。用万用表直接测量电源插头和天线插座之间的电阻,示数为200K,而实际应当为无穷大。首先检查冷热地之间的隔离器件,依次断开C532、C534、C531、R531重新测量,电阻值仍然为200K,说明问题...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象横向飘动,而且偶尔还出现无伴音
    在有经验的情况下,感觉这种故障就很简单了,但实际并非如此。检修中首先试换VD06,结果故障依旧。按照谨慎的步骤检修,首先改换制式,在三种状态下故障表现相同;再从AV端子输入1频道的点格信号,屏幕上的图象仍然是横向飘动,而且偶尔还出现无伴音。...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象行场不同步
    试用AV输入端子故障依旧,即开始检查AV/TV转换到N101(33)脚之间的电路,但是即使代换所有的元件故障仍然不能被排除。 在对AV/TV转换电路进行更加细致的检查时,无意中发现N801(14)脚电压为14V,比正常的12V偏...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝
    试从AV端子输入信号,故障依旧。因为图象拉丝和黑线干扰和电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大,所以即转向对该部分的检查,但查这两部分都正常,最后不得不回到对视频信号的检查上。 因为AV状态下也有此现象,所...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆
    按PRE键进入自动搜索状态,电视机对首先出现的1频道节目不能识别记忆,而后面的节目基本上能准确记忆。搜索完毕观察记忆下来的节目,向菲利普图卡、彩条信号等图象基本正常,而普通电视节目出现横向的晃动。 因为所有的电视节目...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示
    直接按动接触性器件,为见明显的反应,试换RP121故障依旧,整体代换制式转换板故障也不能排除,而通过AV端子输入信号正常。起初认定故障就在N101(42)脚以后的处理电路上,把所有的焊点全部重新焊一遍,检查所有的元件故障仍不能排除。扩展到高、中频处理电...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电开机时正常,收看半小时以上后出现不规则黑带
    开机约半小时以后确实出现上述故障,随着收看时间的延长,干扰现象逐渐严重。 从AV输入端子输入信号声音及图象都正常,而S-1、S-2、S-3状态下故障表现相同。测量N101(42)的直流电压,在出现故障是随着变动。同时...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电屏幕上有不稳定、较宽的黑横条干扰,偶尔有“-
    从故障的表现来看,应当是一种时而图象正常、时而无光栅、有字符的现象,这种问题应当属于接触不良的故障,造成接触不良的主要部位应当是有接触性器件的地方,例如插座等。直接用手按动接触性器件,发现按动XS3时故障现象明显改变,拔下XS3,处理插座及插头,重新插...
       2007-01-10
  • 海信TC2125C型彩电屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
    更换制式发现在三种状态下故障相同,AV、TV状态故障表现相同。以上表现说明问题出在AV/TV转换以后,测V802基极电压为4.2V而发射极电压为1.1V。从三极管的工作条件来看,在三极管的基射结之间不可能有这么高的正向压降,问题一定是V802基射结开路...
       2007-01-10
  • 海信A3机芯彩电维修屏幕无光栅显示,但是字符显示正常经验
    按动制式转换“system”键,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。检查VD06正常,而且也已经正向导通。测量V01发射极电压正常,但V09基极电压为12V,比正常的3V左右高得多,逐一检查周围的元件,发现VD07已经完全开路...
       2007-01-10
  • 海信TC2900彩电不记忆,或搜台节目号不变,图像拉丝
    根据电视机存储记忆的原理可知,微处理器要存储记忆一个图像信号所需要的外部条件有两个:代表图像内容的行同步脉冲信号和代表图像好坏的AFT信号。本机同步脉冲信号是从TB1238AN的(31)脚输出送到微处理器的(36)脚,有信号时可以在微处理器的(36)脚...
       2007-01-10
  • 海信TC2175彩电按键失灵
    遥控器上的数字按键、遥控待机按键有效,静音键成为待机按键。数字按键有效说明遥控器发送的信号正常,电视机能够正常接收,微处理器处理遥控信息时出现问题。由于TB1238机芯部分控制数据是存储在存储器中,试换存储器,问题不但没有解决,而且还出现了新问题:电视...
       2007-01-10
  • 海信TC2100彩电行中心向右偏移,屏幕左边有2cm的黑带
    要保持图像在水平中心,AFC-1控制电压控制内部振荡器的振荡频率,使振荡器的频率和行同步信号同步。处理后的行频脉冲进入AFC一2处理电路,同30脚输入的行逆程脉冲53脚输入的行曲线修正信号进行比较,使行逆程脉冲与行同步信号相位相同;如果由于亮度的变化导致行相位的变...
       2007-01-10
  • 海信TC2919KB彩电各路输出电压升高
    这种故障往往容易损坏负载,检修时,最好将+115V及+24V负载均断开,在+115V输出端接入假负载(如100W灯泡),待故障排除后,再恢复负载。  输出电压升高意味着流入开关管的激励电流过大,开关电源在正常工作时,其激励电流应...
       2007-01-10
