海信TC2975DF彩电,现象为黑屏(有时偶尔能开机),遥控电路不工
曾经更换过视放集成块TDA6108和2W 47欧视放供电电阻后,偶尔能开机。测试该机正常与不正常时的电压,保护时TDA8838的(22)脚为+0.4V,正常是+3.6v。再一次更换TDA6108后,恢复正常。 ...
2007-01-10
开关电源不启振,说明振荡条件已被破坏,因而应着重检查启动电阻、正反馈电路、开关管及并联在开关管b、e极间的二极管、三极管等元件。 ...
2007-01-10
引起输出电压下降的原因主要有:(1)遥控系统错误地送来待机控制指令;(2)稳压系统出现故障,使开关管激励电流减小且导通时间缩短,导致输出电压下降;(3)低频振荡维持电路出现故障,致使开关管基极分流,使开关管导通时间缩短,输出电压下降;&nb...
2007-01-10
海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能
换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。观察发现图像亮度,随着束电流的响声而变化,怀疑是粘在彩管尾部的绝缘座有问题。小心拆下塑料绝缘座,发现原来聚焦极与旁边的绿阴极处的塑料已被高压击出一道放电沟,能闻到刺鼻的烧焦味,找到报废的彩管,拆下相同的塑料座,装机试用,故...
2007-01-10
海信TC2110L彩电冷开机后无拉幕功能,直接进入自动搜台状态,且不
根据故障的表现进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,测CPU{12}脚5V电压正常,测ZD703两端电压值为1.5V,但{17}脚复位电压仍为4.8V。ZD703的稳压值是3.6V,测ZD703的阻值只有几十...
2007-01-10
海信TC2906彩电冷开机无彩色,热机有时正常,有时不正常。
检查发现TDA4555许多引脚电压不稳定,特别是{28}、{26}、{25}脚,其电压波动幅度达1V以上。正常时,在PAL制式的情况下{28}脚应该输出高电平,而此时电压波动仅在1V左右,明显属于PAL制式识别错误。输入NTSC制式信号后,一切正常,由...
2007-01-10
海信TC2125MA彩电在收看电视节目的过程中,突然出现场不同步
据分析,故障很可能在场扫描振荡电路。其原因有:(1)场频偏差太远,高于或低于50Hz;(2)无场同步脉冲,场扫描振荡器工作在自由振荡状态。 该机的场扫描振荡电路由LA7680{28}脚内部电路及外接的500kHz晶振Z421来担任。将500kHz的振荡信号经32倍分频器分频后得到行频脉冲...
2007-01-10
据故障现象分析,先从无字符显示入手。测N801(LC864516 5G18){25}脚电压为0.4V正常,{26}脚为4.8V偏高(正常值4V),V836 b极为0V,正常时应为0.4V,说明无行逆程脉冲而引起无字符显示。测T471{5}脚有25V交流电压,而R436另一端无...
2007-01-10
该机被雷击后呈三无状态。查开关电源诸多元件损坏,更换后开关电源115V恢复正常。试机图声正常,但约2秒钟后自动关机。用遥控器开机,速测N801(LC863324A 5N09)保护检测脚{31}脚电压为0V,V449 b、c、e极均为0V,而VD442有...
2007-01-10
海信TC2068彩电,在TV状态下有图像、无伴音,而AV状态下一切正
根据故障现象分析,故障范围在伴音静噪控制电路、伴音TV/AV转换电路、伴音制式切换电路或第二伴音中频形成电路。 先判断伴音静噪电路是否起控。测量CPU N101{2}、{3}脚电压均为1.8V且高、低可调,表明静噪电路未起控,检查伴音TV/...
2007-01-10
海信SR5468彩电通电后电源指示灯亮,用遥控二次开机,指示灯先变暗
根据故障现象判断电视机已进入保护状态。该机采用三洋A3机芯,CPU为M34300N4-628SP,其{15}脚为过流保护检测端(见附图),正常时该脚电压应为4.5V,二极管VD792、VD793因为9V、24V的作用,反偏截止;若9V或24V支路过流电...
2007-01-10
将万用表接入N101(LA7680){25}脚进行监测时,发现{25}脚电压随着V432 c极电压下降而从正常的7.7V减小至5.6V。焊下C421测量无漏电现象,冷却后复测漏电阻为120kΩ左右。因N101{25}脚为行振荡供电端,该脚电压下降会造成行推动电压幅...
2007-01-10
海信TC2975G彩电收看时无规律自动关机,后来图像呈枕形失真。
根据故障现象,分析机内元件有虚焊的可能性最大,其次可能与枕校电路有关,即两故障现象同一原因,怎么办?先易后难吧,重点对容易产生虚焊的体积大、重量大、功率大、工作时热量大的器件引脚,如电源调整管、行输出管、开关变压器、行输出变压器、大功率电阻、集成电路、...
2007-01-10
海信TC2975彩电无图无声,而光栅及字符显示正常,用本机键进行预选
该机SCL、SDA信号线上挂接有伴音处理IC N3401(TDA8424),TDA8424是I2C总线控制双声道伴音处理IC,它包括高低音处理、音量控制与均衡、单声/立体声转换等。CPU的SDA信号经R801、R3417与N3401{11}脚相连...
2007-01-07
分析故障一般在场输出电路。检测N303各脚电压,发现{2}、{7}脚与正常值不符,而且TA8427K温度很高,试换N303故障依旧,查{2}、{7}脚外围件V320、VD321、C313、VD310都正常,但发现R322电阻值已变...
2007-01-07
图像上部有回扫线故障一般是场自举电路的故障。检测C313两端的电压,均为28V左右,怀疑VD321击穿或R340开路。关机检测R340的电阻值约为70kΩ,实际应为470Ω,更换R340后一切正常。 ...
2007-01-07
开机观察图像下部卷边5cm左右,上部压缩约1cm。根据故障现象分析,问题出在场输出电路。检测N303各脚输出电压,发现{2}脚电压仅为6V,比正常值14V低很多。进一步检测{2}脚外围元件,发现R324电阻值由原来的20kΩ变为120kΩ,更换后故障排...
2007-01-07
该机具有总线控制功能,场幅度可以通过总线数据进行调整。第一次检修时,通过调整总线数据把场幅度调整到正常位置后修复。一个月后,场幅度又压缩成宽银幕状态。再次进入维修状态,用遥控器调整HIT数据,调整时场幅有变化,但不能把场幅度调整到正常位置。排除了总线数...
2007-01-07
海信TC2125C彩电荧屏白色光栅上带有回扫线,而伴音正常。
根据故障现象分析,可能是由于显像管阴极电压降低引起的,而显像管阴极电压的高低与亮度电路输出电压的高低有关,应对亮度电路进行检查。见图1,测N101{24}脚亮度信号输出端电压为2.7V,正常时应为4.5V。测视放管c极电压为70V左右,查亮度缓冲...
2007-01-07
海信TC2181F彩电出现逃台现象:即更换节目瞬间图像无彩色,继而出
该机已被前维修员更换过AFC中周、声表面滤波器、高频头及LA76810等,但无效。笔者接机后在高频头IF端输入38MHz正弦波信号,调AFC中周,测LA76810{10}脚AFC输出电压无法从0.5V调到正常的4.5V,由此可知AFC失谐。...
2007-01-07
