• 海信TC2139自动关机
    测微处理器{41}脚电压为2V,确认保护电路动作。断开跨接线W654,{41}脚电压恢复到5V。逐一断开各保护二极管,当断开24V电源保护二极管VD647后,开机屏幕上呈现水平亮线。断电检查24V供电电路,N501(场输出集成电路){12}脚对地短路。...
       2007-01-07
  • 海信TC2139彩电自动关机保护
    将微处理器{41}脚与外围电路断开,通过电阻引入5V电压,仍然保护,测量{41}脚电压为2V(正常为5V)。将5V直接加到微处理器{7}脚,开机正常,断开{41}脚,测该脚对地电阻值约为200Ω(正常阻值约500Ω以上),换微处理器后一切正常。 ...
       2007-01-07
  • 海信TC2139彩电自动关机
    测微处理器{41}脚直流电压为3V,断开线路板上的连接线W654,{41}脚电压仍不回升,试换微处理器后开机正常。 ...
       2007-01-07
  • 海信TC2145彩电无彩色,而黑白图像正常。
    分析无彩色故障一般出在彩色制式识别、副载波恢复电路及色度信号处理电路。在AV状态输入视频信号,不显图像而呈蓝屏,结合TV状态无彩色,估计故障是N201(LA7687A)工作状态不能切换所致。  该机采用三洋A6机芯,由小信号处理电路N201与1H基带延...
       2007-01-07
  • 海信KFRP-35GW空调器接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不
    经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围,判断室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下温度传感器,在常温25℃下测得电阻值为无穷大(正常应为58k),说明已损坏。更换DTN-7KS106E后,故障排除。 ...
       2007-01-07
  • 海信KFRP-35GW空调压缩机不转,室外机不工作
    开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC变频数据处理电路模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。更换一块变频板后故障排除。 ...
       2007-01-07
  • 海信KFRP-35GW空调指示灯不亮,室外机不工作
    由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环后,故障排除。 ...
       2007-01-07
  • 海信TC2588CD收看20分钟后自动关机大约相同时间又自动开机
    关机时测量+B在45V-60V左右摆动,分析此机副电源采用变压器供电维持光藕、CPU工作的5V电源有变压器供给,如果5V不良会出现上述情况。用手轻按5V变压器出现关机,拆下测量发现变压器初级线圈接触不良,更换后正常 ...
       2007-01-07
  • 海信TC2520彩电突然自动关机,同遥控器再开机后,1~3妙后又自动
    先把CPU(M35300N4-721SP)的17脚断开,光耦1、2端子短接,打开电源开关,图像出现,无声音。怀疑CPU15脚电压有问题。用表测得为0.5V,断开15脚外围电路,测得电压虽上升为4.2V,但声音依旧没有。这时突然想到会不会电源部分有问题。...
       2007-01-07
  • 海信TC2588H彩电正常收看中突然行幅增大,其他正常
    从故障现象分析,应重点检查东西枕形校正电路(见附图)。测枕校调制电容 C305上电压约为5.2V(正常约为20V),且调行幅微调电阻RP302此电压无变化(正常应在10V~30V变化),确定东西枕校电路异常。为了区分故障部位在V302、V303等组成的枕校放大输出电路,还是在 C43...
       2007-01-07
  • 海信TC2588H彩电AV、TV状态图像均正常,但左右声道伴音音量同
    因故障发生与音量大小有关,故怀疑左右声道功放电路中可能存在接触不良现象。逐个拨动左右声道功放集成电路 N601、N602(LA4287)的外围元件,发现拨动N601、N602的公共供电(B2、22V)滤波电容C606(470μF/25V)时伴音立即正常,查C606一引脚虚焊,补焊后故...
       2007-01-07
  • 海信TC2588H彩电AV状态图像正常,TV状态自动搜索能存台,但有
    因AV状态图像稳定正常,证明N101(LA76818A)的同步处理电路工作正常,故障很可能在视频同步检波和中放AGC电路。测N101③脚中放AGC滤波端电压,无节目时为0Vi常,有节目时为2V(正常值2.5V),又见该引脚外接滤波电容C121(O.02...
       2007-01-07
  • 海信TC2588H彩电字符显示左右快速晃动且竖划边缘呈彩色拉丝状,其
    有字符显示,证明CPU字符显示电路的工作条件已具备,只是显示字符的水平位置不稳而致。而字符的水平显示位置是由字符振荡电路决定的,即振荡顿率不稳时字符便会左右晃动。观察CPU的字符振荡电路只有一个外引脚,即14脚字符振荡滤波端,但测法脚电压为2.7V正常...
       2007-01-07
  • 海信TC2588H彩电通电后电源指示灯亮,不能二次开机,偶尔能开机且
    故障出现时测CPU(LC863500)⑧脚供电电压(5V)正常,而15脚待机控制输出端电压为4.9V(待机值),按遥控器待机键及面板频道键,该脚电压仍不能变为0V(开机值),证明CPU工作异常。测CPU⑥脚时钟输入端电压为1.8V(正常值1.1V),⑦脚时钟输出端电压为1.7...
       2007-01-07
  • 海信TC2068型彩电行场不同步,屏幕上布满花纹,光栅较暗
    检查TDA8361沙堡脉冲产生、传送电路,无异常;最后借助示波器发现V405 b极波形正常,而c极波形被压缩畸变。测 V405 b、e极电压为0.23V。根据检修经验,拆下R410检测,其阻值已增大至62kΩ,换后故障排除。 ...
       2007-01-07
  • 海信TC-2157型彩电故障较轻时图像边缘有锯齿小扭,场不同步.有五
    仔细观察故障现象,不论TV状态还是AV状态,故障现象相同。同时还发现图像边缘锯齿无明显毛刺,较为平滑;有时图像上下错开,像被风吹一样,很不稳定。 先测和故障相关电路的各电源电压,无异常;测TDA8361各脚电压,发现其38脚沙堡脉冲输出脚电压为0.5V不正常(据资料介绍该脚电压正...
    董思明   2007-01-07
  • 海信TC2930K彩电有图像、无伴音
    根据故障现象判断伴音电路有故障。置于AV状态输入VCD音视频信号,有图像无伴音;判断故障在伴音电路的混合放大级及之后的电路中。有关方框图如图1所示。 测功放 块 N670供电端⑨脚电压为24V 正常,分别在②、⑥、⑤脚注入音频信号,有声,但在C673、C679...
    华兴潮 华雷广   2007-01-07
  • 海信TC2145彩电,TV工作状态无图像、呈暗灰色光栅且满屏回扫线,
    产生回扫线故障的原因一般有:显像管帘栅电压过高,显像管阴极与灯丝碰极;行、场消隐电路出现故障,矩阵视放级出现故障等。近日笔者检修一台A6机心彩电回扫线故障时,发现视频信号不正常也会引起回扫线。一般彩电无视频信号只是造...
    贺学金   2007-01-07
  • 海信2116型彩电开机三无
    用万用表测开关电源130V输出端电阻值为OΩ,查130V保护二极管击穿(VD441、TVR4N)。用RU2N更换后,出现图像,但行幅过宽。检查行输出变压器及各逆程电容均正常,最后查出S校正电容 C441与C442(分别为0.15μF和0.1μF)损坏。S校正电容失...
       2007-01-07
  • 海信SR4715型彩电开机无光无声,遥控开/关机时可听到继电器吸合、
    用万用表测量STR41090相关脚电压,当表笔接触②脚时电视启动。检查发现启动电阻R811(470kΩ)断路,更换后故障排除。 ...
       2007-01-07
