调整场频电位器RP1003图像可暂时同步,关机后再开机,即出现不同步故障。 分析场扫描电路有元件存在热稳定性能变差或存在不稳定的漏电现象。检查场同步分离电路未见异常,更换RP1003(200kΩ),故障依旧,更换场振荡定时电容C501后,故障排除。...
2007-06-18
测市电整流滤波后的电压不足230V,表明电源输入电路存在故障。测市电电压为210V正常,经检查主电压滤波电容C706(220μF/400V)失容。更换N701和C706,故障排除。...
2007-06-18
熊猫2138A彩电开机只听见消磁线圈“嗡”地一声后便再也没有反应了
该机经他人修过多次都是一个小三极管坏。把该管更换后则一切正常,但是每次都使不久。连换了三四个管子,可最长工作时间不过五六分钟就又坏了,查别的元件又没有损坏的。 开盖检查,见电源部分所有焊点几乎都重新焊了一遍。找到了那...
2007-06-18
熊猫2120型彩电 伴音正常,但图像轻微上下抖动。调节帧频电位器图像
从故障现象初步判断场振荡电路基本正常,故障可能在场锯齿波形成电路或场同步分离电路。查锯齿波形成电容C503正常,测N801(DBL2003)28脚外接场同步分离电路元件也无异常。用替换法代换包括N501、N801在内的几乎所有与场有关元件,故障仍未排除...
2007-06-18
熊猫C54LIA刚开机时图像、伴音正常,约20秒钟后光栅消失但伴音正
该机主电路采用夏普NC-2T机心,属TA两片机电路。该电路的供电结构为:视放输出级(180V)和显像管所需的灯丝电压、加速极、聚焦极电压以及阳极高压由行输出级二次供电,整机小信号电路和场输出电路的供电则全部由开关电源直接提供。采用此类供电方案的电视机,...
2007-06-18
查出为开关电源电路中的稳压控制管V702击穿,无另外的元件损坏。但更换该管后,一通电开机即被烧坏,前后烧坏十几只,每次均是c-e极击穿。 接修时判断故障在开关电源,查出稳压控制电路中的控制管V702(A1015)的c...
2007-06-18
熊猫2118彩电在收看当地的有线电视信号时,只有中央七套能够勉强收看
该机在未经别人检修之前,虽说刚开机时个别电台是蓝背景广告语,不能正常收看,但是,开机一段时间后电视机恢复正常。现在经他人维修后,只剩一个台可以勉强收看了。开机检查,发现该机的高频头、声表面、LA7680及视频检波中周均有焊过的迹象,测量中发现除了LA7...
2007-06-18
测开关电源+lllV输出端电阻正常,说明本机保护不是开关电源负载短路所致。断开行扫描供电电路中的R816,并在断开处串入电流表,观察开机瞬间的行电流为 320mA,低于正常时的400mA,说明保护也不是开关电源负载过重所致,按本机芯的保护功能只剩过压保...
2007-06-18
根据故障现象,分析故障部位可能在场输出级的反馈电路部分。检查相关元件,发现反馈电路中的可调电位器PR402(47 kΩ)开路,将其换新并进行适当调整后故障排除。...
2007-06-18
查末级三视放管c极电压在95V左右(亮度已开至最大),表明黑屏不是视放电路截止所致。观察显像管灯丝已点亮,但加速极电压几乎为零。顺时针调加速极电压钮到头,电压也只有约50V。断开去视放级加速极电压引线,电压几乎不变,表明行输出变压器内部加速极电压分压电...
2007-06-18
熊猫3615DE彩电每次开机后,音量模拟控制量总是处于最大位置,彩色
该机采用三菱遥控系统(图1),首先测量存储器N1103的12脚电压分别为+5V和-30V,正常。由于有了上例的经验,未加思索,依次更换N1103和CPU(N1102),经试机故障不能排除,怀疑故障在N1102和N1103之间的接口电路。先查N1103的...
2007-06-18
轻轻敲击线路板,故障现象无变化 ,排除接触不良的问题,细调行频微调电阻,能找到同步点,但很不稳定,说明行振荡电路工作基本正常,故障可能出在同步分离电路或AFC电路中。测得TA7698同步分离输出端{36}脚电压为3.6V正常,{35}脚行逆程脉冲输入端电压为4.6V正常,怀疑TA7698不...
2007-06-18
熊猫C54P58彩电,收看节目时一切正常,但自动搜台时便自动交流关机
根据故障现象,首先检查开关电源电路、CPU供电及关机电路,无异常。怀疑CPU(M37210M)性能不良,把CPU关机控制端{21}脚与外电路断开试机,故障依旧。由此确定故障范围在CPU {21}脚以后的关机控制电路,见附图。反复检查附图中所示元件,均未见异常。分析附图电路原理,似乎V101...
2007-06-18
熊猫3631B伴音增大到60%左右时出现自动关机。电源绿指示灯熄灭,
根据故障现象分析,伴音功放有过流现象。伴音增大后,造成功放部分电流增大,从而造成电源16V直流输出端过流引起开关电源停振;随着声音增大,伴音部分破坏了行输出部分相应的工作条件。自动关机后,红色指示灯亮,通过检测电源各组输出电压都基本正常,显然第一故障原...
2007-06-18
经检查振荡级电压、输出级电压及偏转线圈均正常,把触发信号加入场IC{4}脚,故障依旧,说明故障在场输出级。将场输出块更换后机器恢复正常。...
2007-06-18
熊猫C54P10型彩电,伴音正常,有图像,但无彩色,图像拖尾且很模糊
由图像拖尾且很模糊分析,最初以为是显像管老化所致。但对显像管阴极发射电子的能力进行测试正常,难道是显像管的荧光粉发光效率降低所致?于是将该机的电路板取下,与另一台同型号能正常收看彩电的显像管连接,开机试验,故障仍然存在,由此确认,故障不在显像管,而应在相关电路上。...
2007-06-18
熊猫2118彩电,在收看中无规律发生图像和“熊猫电子”广告语交替出现
检修在出现“熊猫电子”的广告语时,扬声器中有很小的伴音。为区分此伴音是该台的电视伴音还是串入的调频电台信号,断开原来的音量控制,改用手动调节,果然出现了清晰的电视伴音,再换几个频道试验,当出现广告语时,伴音依然正常。分析是CPU未接收到识别信号,而认为...
2007-06-18
熊猫2938型画中画彩电,子画面正常,主画面在开机约半小时后图像、伴
根据画中画电视机的组成特点,微处理器出现故障的可能性较小,其故障主要集中在主画面的高、中频处理电路。由于本机的高频头上没有VT(BT)调谐端子,它的调谐是靠微处理器N201{40}脚输出的SDA串行数据加在高频头{17}脚,实施对{11}脚加入的32V...
2007-06-18
熊猫2919型彩电搜台、存台正常,但不久图像和伴音逐渐消失,重新微调
当故障出现时监测VT电压慢慢升高,说明故障是由于VT电压变化引起,且高频头及外围出现漏电故障的可能性较小,最大可能是元器件性能变差或受温度影响引起。当故障出现时,测微处理器IC1000(CTS170){3}脚VT电压稳定,说明故障在IC1000{3}脚...
2007-06-18
