• 液晶电视工作原理及特点
    所谓的液晶电视,我们对它的熟悉更早的是来自于笔记本电脑还有液晶显示器。2003年末,全世界的TFT—LCD面板厂共生产出9000多万片面板。这9000多万片面板并非仅供彩电产业使用。4000万片被提供给笔记本电脑,4900万片被提供给液晶显示器,分给液晶电视的只有少巴巴的剩下不...
       2006-10-20
  • 高端彩电的正确使用方法和保养
    由于当今电子技术发展迅速,彩电产品也呈现出多姿多彩的种类,比如最新的等离子彩电、背投彩电等高端产品。事实上,不同的彩电品种在使用方法上也有所差异,这里就彩电使用通常需要注意的地方简单归纳为八点: 1.不要太亮。 荧光屏如果长期处于过亮状态,就会影响荧光粉的发光效率,还会加速显像...
       2006-10-20
  • 电容引起的彩电故障检修三例
    [例1]故障现象 长虹C1851机(A3机心),上部光栅未能展开,导致屏幕上部1/4的范围无光存在。 分析与检修 根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面: (1)场幅调节电路有故障; (2)线性补偿电路不正常; (3)锯齿波形成电路有问题; (4)...
       2006-10-20
  • 维护数字高清电视有诀窍
    随着2015年的逐步临近,人们对数字高清电视的关注程度与日俱增。媒体多种途径的知识普及使得越来越多的消费者知道了数字高清电视到底是什么?那么如何正确使用以及影响这类电视清晰程度的主要因素是什么呢?今天我们就针对这几方面简单的介绍一下。 A、目前,使用数字高清电视的消费者越来越多...
       2006-10-20
  • 虚焊造成乐华29寸彩电竖直一条亮线
    一台乐华RH29EK型号彩电伴音正常,并声音大小可以调整,屏幕上只有一条竖直亮线,换台时竖线有明暗变化,说明图象正常。一般这种情况出现在行偏转电路,在路测量行偏转线圈直流阻抗正常,但开机测量两端电压为零,顺线路检查发现电感L441一端严重虚焊,将其焊好再开机图象正常。在大屏幕彩...
       2006-10-20
  • 彩电行扫描电路的五种检修方法
    本文介绍行扫描故障的五种检查判断方法,这五种方法灵活 结合,可以更快.更准确找到故障部位  一:行激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法通过测量行输出管的集电极电压,可总会计师判断行输出级是否存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障.通过测量行输出管发射极电...
       2006-10-20
  • 彩电遥控器故障的排除
    目前生产的彩电几乎全都带有遥控装置,用红外遥控器对电视机进行功能控制。遥控部分由红外遥控发射器、遥控接收器和控制电路组成。基本工作原理是;红外线发射器发出的红外遥控信号,通过红外线接收电路放大处理后,再送到微处理器,经译码后变成相应的操作命令,买现对彩电的各种功能控制。 一、遥...
       2006-10-20
  • 用IX1194CE微处理器的彩电无屏幕字符显示
    用IX1194CE微处理器的彩电无屏幕字符显示,其它则一切正常。正常屏幕显示需要三个条件 1.检查CPU IX1194CE22和23脚外的显示时钟振荡电路工作是否正常,此时22脚电压应为2.5V,23脚为2.4V;2.28、29脚输入的场同步和行同步信号是否正常,此时28和2...
       2006-10-20
  • 彩电特殊故障案例--键控AGC电路的一次维修
    机型:乐华牌17寸黑白电视机 故障:接收播放录像机信号的节目时,图象扭曲且场不同步维修过程:原来认为是同步分离电路问题,检查了相关电路后并没有发现问题。那么问题出在那里呢?经过仔细的分析发现,AGC时间常数的大小也会影响行、场不同步的,由于录像机输出的视频信号的幅值是不稳定的(...
       2006-10-20
  • 枕形校正电路--影响电视行幅和图像失真
    枕形校正电路是25以上彩电必有的电路,此电路如有故障将会影响电视行幅和使图像在水平方向上产生枕形失真,枕形失真校正电路结构有纯IC型(如TDA8145),分立元件型,晶体管和IC混合型。 纯IC型 TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC: 场锯齿波电压经Q362倒相放大后通...
       2006-10-20
  • 排除彩电微处理器内存数据故障技巧
    机 型:高路华TC2018 TC2118W  TC2128W TC2158; 牡丹54C10 54C20 54F1P 64C1A 25638; 康力CE-5468(A3机芯) 微处理器:TMP47C837N 故障现象①黄光栅全屏回扫线,有字符,伴音正常。②无字符。  方 法  ...
       2006-10-20
  • 星海53CJ4Y电视机三无故障维修经验
    现象:一台星海53CJ4Y电视机打开电源开关,面板指示灯亮,但按面板上按键均无反应,电视无光无声。分析:测130V电源输出为零,电源似乎处在待机状态。再测CPU42脚电压为3.2V,低于正常的5V。这么低的电压CPU是无法正常工作的。该机的5V电源是一组独立的开关电源,经查滤波...
       2006-10-20
  • 青岛牌47CD840QD彩电软故障维修实例
    1、一台青岛牌47CD840QD彩电,收看时有时会出现亮度忽然变暗,只有比较暗的彩色图像轮廓,严重时会出现负像。发生故障的频率不定,时好时坏。检查亮度处理电路中C301、R301、C320、R320及L301也正常。最后怀疑是S301维修开关接触不良。用导线将IC301的1脚和...
       2006-10-20
  • 修复遥控器按键失效的方法
    许多刊物均介绍过不少的遥控器按键失效的修理方法。如:粘贴锡纸,涂导电石墨层,用烙铁烫等。试用结果均见效,但不理想。以粘贴锡纸为例,按介绍的粘贴方法去粘贴,难以粘贴的牢固,用一段时间就掉下来了,有时掉下的锡纸附着在键盘上,还会导致所有按键失控。我试用过另外的多种粘贴剂去粘贴,均未...
       2006-10-20
  • 乐声TC-29V2H彩电枕形失真的维修
    乐声TC-29V2H彩电行幅增大并出现枕形失真的维修 首先测枕形失真校正管Q710的集电机的电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很少(因此时枕形校正管的工作电压才2V,差不多工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本没问题...
       2006-10-20
  • 行包故障时电视机反映出来的现象
    绕组内线圈间碰线绕组与绕组间碰线----工作电流增大,供电电压被拖低,电视机起保护;如果是初级绕组碰线,会出现高压过高的情况。 绕组内线圈间绝缘不良绕组与绕组间绝缘不良----工作电流增大、发热、电视机开久起保护;聚焦电位器烧坏----聚焦失控聚焦电位器接触不良----聚焦时好...
       2006-10-20
  • 液晶电视“身娇肉贵”得小心呵护
    液晶电视最近的市场占有率越来越高。因为液晶电视不仅外表讨人喜欢,寿命也比普通电视要长得多。不过液晶电视只有受到很好的“保养”,才能长期无故障地为您服务。 避免连续、长时间工作。在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。另外,如果...
       2006-10-20
  • 福日大屏幕彩电屡烧电源厚膜块的分析检修
    福日大屏幕彩电的开关稳压电源厚膜块有两种:一种是TDA4601,在F20、F24、F32机芯上采用;另一种是STR-S6709,在P7、S4、S6机芯上采用。这两种电源厚膜块损坏的故障较为常见,下面列举两个检修实例。   [例1]一台HFC-2587(F20机芯)彩电,开机三无...
       2006-10-19
  • 高端彩电使用保养八注意
    由于当今电子技术发展迅速,彩电产品也呈现出多姿多彩的种类,比如最新的等离子彩电、背投彩电等高端产品。事实上,不同的彩电品种在使用方法上也有所差异,下面是彩电使用通常需要注意的8个方面。 1、不要太亮。荧光屏如果长期处于过亮状态,就会影响荧光粉的发光效率,还会加速显像管阴极极板老...
       2006-10-19
  • 福日2168彩电场压缩的维修法
    现象:图像上下压缩.随着时间增长场幅能满幅.思路:因能随着时间增长变好.可能是元件参数发生变化,场块没坏.重点检测交直流反馈回路的电阻,电容.检修:打开电视机,用电烙铁加热反馈回路电容.当加热到C687时,图像迅速变好,关机,拆下电容,换一新的16V 22UF电容.试机图像立即...
       2006-10-19
