资料来源:www.520101.com
     KV-DA34-M80 光栅枕形.烧R6845  |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯]-yc? ^@3V){
从有行幅小分析,1可以是枕校电路Q6801 及其驱动,2是偏转主回路问题,  《家电维修》技术论坛Qs6Zx:XZZ
3是逆程脉冲问题.
测200V电压有192V,稍低,可认为是行逆程及高压没有问题,稍低一定是其  $Y wR!oh4}#AT
它部位有轻微过流.将CN6814 9脚断开依然烧R6845,断定小信号无问题,IC  $i.m6eKl*{ec
6800电压 1P1.2V . 2P 4.7V 12V行脉冲 . 3P 0.5V,12V行方波脉冲.  :sW8x'O0e]v#o
5P 2.7V,0.5V场抛物波 6P 2.7V,1.2V行锯齿波.电压与标称值不一样,但  4FS(eX?7?6]
波形正常,可基本断定枕校驱动没问题.问题应在主扫描回路.将PS6801披
到空端依然不好.于是逐个替换主扫描回元件当换到C6844时发现与图标
0.68/400不附.实为250V 换后正常  !q#vl E&Km
     KP-FX43M90A FX43M90A图像有时行幅左右收缩,有时不能开机,有时又正常  K5`,u9O0CQL
在其不能开机时,测行管Q5001没有供电,再测Q5201输入的+B电压正常,Q5201受IC5201控制,调整行管Q5001的供电电压,从而控制行幅,枕形,测IC5201的+12V供电正常,但Q5201为什么没有电压输出,唯有再测其反馈电路,最后发现电阻R5225(此电阻为一个短路线)有一端虚焊,经重焊以后OK!
      KV-SJ29M80 SJ29声音很少,图像很暗而且颜色失真  |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯I$H!~4I}
初时从图像方面入手,测IC301R 7脚和9脚分别输入的C和Y信号正常。但输出的R G B信号不正常,测其直流电压,只有零点7伏左右,当挑开Q315时,图像恢复正常,但声音还是很少,测Q315没有问题,后测Q315的B极为高电平,显然不正常,顺着此路查找,发现Q301的C E 极有漏电把图像以声音都静死了,更换Q301以后,机器声音及图像都恢复正常!
        KV-HR36M90 左下角有色斑
BlbI$] _Ya
冷机开机有“嗡”的一响,说明消磁工作正常,怀疑故障可能在SF板上,将SF板上插头逐一拔掉,发现CN3806插头拔掉后色斑明显改,查该电路由IC3809(LA6500)组成, 测IC3809各引脚电压发现无-15V,细查发现这R3918开路,更换后机器正常索尼KV-2565MTJ彩电行不同步故障检修
2001年,第31期,类别:彩电维修
    在正常收看时,图像突然被拉成斜线条,即行不同步,随后无光栅、无伴音。
    治鲂胁煌接胄姓竦吹缏酚泄兀晃薰庹び胄惺涑龅缏酚泄兀惺涑龉芩鸹档目赡苄宰畲蟆8没桑茫常埃保ǎ茫兀粒保玻保常樱┦悄诤炼取⑸燃靶小⒊≌褫宓缏返拇蠊婺<煽椋鋥29}脚外接的晶振X301(500kHz)和阻尼电阻,是本机行振荡电路正常工作的关键元件。现怀疑晶振元件有问题,焊下检测已严重漏电。用同型号晶振换上后再测行输出管Q802(2SC4927),其三极均击穿。更换2SC4927后通电观察,故障依旧。再次检查行输出电路,又发现+B限流电阻R340(1.2Ω/3W)开路,更换后试机,故障排除
