维修中常遇到KV-HR/HZ/DA系列34寸机器不定时“眨眼”现象,随“啪”的一声,黑一下屏。很多维修站都换CRT解决问题,甚至网络上很多客户已经认可此现象可,而不认为是故障。
	其实这个故障并不是CRT内部打火,而是支撑管脚的塑料件与CRT玻璃之间的那种胶绝缘强度不够导致。可将此件小心取下,刮除塑料件和CRT上原来的绝缘胶(越干净越好),用KE-490RTV胶重涂绝缘部分。恢复机器,正常。
我用这个办法已经处理了13台机器,历经1年时间考验,无一台再出此故障
	    KP-FX432M90 KP-FX432M90红灯六次保护
拆机检查T6400次级没有电压输出,查300伏正常,Q6400和Q6401没有击穿,进一步检查驱动集成IC6400的工作情况,发现其8脚(VC1)的电压2V左右,明显低于正常值,往前检查发现D6409短路,更换D6409后开机一切OK
	   KV-AR29T80C黑屏,无图无声
j
开机检测+B,+8v,+5v,+3.3v正常.有高压!场正负供电正常,HD驱动信号波形和VD+,VD-均OK。分析为信号通道或CPU系统控制电路故障所至,查IC103(51、52、53)脚无R、G、B驱动信号输出。测IC103供电正常。更换IC103无效。测IC103(2)SCL、(3)SDA有5V但无波形,测64脚IRIN发现只有0.5V左右,正常为2.9V。顺查发现IC981将IRIN电压拉低导致故障,更换IC981后OK
KP-FW51M90A 不能开机 保护电路不完善引起另一故障
	发现不开机首先对电源电路作检查,发现135伏整流桥的开关变压器7脚到正输出端的二极管击穿,更换后图像正常,但使用一天后再次算坏,这期间图像一切正常,再次检查还是同样的部位损坏,再次更换并作进一步检查,未发现其他元件损坏,开机试验图像正常10分钟后再次损坏135整流桥同一只二极管,在更换后还是不能开机,但是56伏滤波电容爆裂,135伏电源正常,15伏 正负17伏 正负22伏 210伏电源均下跌到原数值的一半,只有56伏电源升高到112伏,多次检查各电路未发现任何问题,故对开关变压器作检查,更换也不能解决问题,根据检查开关变压器,发现7 8 9 10 脚是连在一起,而没有接地,只有通过135伏整流桥接地,135伏是由7 9脚输出,而屡次损坏同一个整流二极管,根据这个现象说明开关变压器7 9脚输出不平衡而造成多次损坏,再就是56伏升高到110多伏,由此推断为210伏电路可能存在短路问题,故再次对210伏电路检查未发现短路,断开整流二极管后其他各路电压均恢复正常,于是更换210伏整流二极管,电源完全恢复正常,安装试机一切正常
另外此机12伏电源没有损坏视放供电电阻 无12伏保护
	    KP-FX43M90A KP-FX43M90A图像暗、灯闪5次
经检查发现G2电压低引起图像暗。检查三支背投管及聚焦板是好的,排除背投管及聚焦板把G2电压拉低的故障。检查G2检测电路,发现R5575两端有40V左右的压降,正常应为0V左右,证明Q5520、Q5521导通工作引起G2截止,查相关电路发现C5551(C100UF/25V)电路短路引起Q5520导通工作,更换C5551后故障排除
	     KP-FW46X90A 开机保护,灯闪6下
测+B对地不短路,测+B无输出电压,因为高压和电源是分开的,但开机瞬间也无高压,经检查,Q6400,Q6401短路,R6421开路,更换后正常
	    KV-DA29M80 开机指示灯不亮,只能听继电器响
查行管正常,测+B电压正常,无行驱动信号,最终查解码块无输出信号,
查解码块9V供电短路,一路一路断,发现C8358短路,更换后正常
	     KV-DA34M80 行幅小,且枕形失真
查D6806,D6805,正常。测IC6800的8脚供电正常,Q6801管子正常,但供电异常,经分析图纸查R6845开路,更换后行幅大,且枕形失真,发现R6845热,只有L6803异常,才会使R6845发热,更换后正常
