图象上部或下部压缩或拉长.这是场线性不良所致。该机的场线性主要取决于TA7698AP 27脚扫描锯齿波电压的线性,因此27脚外接锯齿波形成电容C308质量要良好,一般采用钽电容,其充放电受场振荡频率控制,故场频和场幅互不影响。C308漏电会使场线性变差,另外还采用交直流负反馈来改善线性。交直流负反馈信号加入26脚,与27脚的锯齿波作比较,其差值送入场预激励级放大后从24脚输出激励场输出电路。直流反馈电路由R312、R313、R314组成,中点电压经R312、R313分压后经R314降压加入26脚。流经场偏转线圈的锯齿电流在R327上形成锯齿波电压经C317耦合到26脚,因此加入26脚的反馈信号既有交流成分,又有直流成分,是交直流反馈。其反馈电压值决定了输出中点电压,和场扫描电流振幅。交直流反馈电路出故障也会使场线性变坏。
    检查C308是否良好,交直流反馈回路是否正常。正常情况下,场输出中点电压为25.5V,26脚电压为8V。本机测得C308漏电,更换后故障排除。
