• 飞利浦29PT4423/93R彩电,开机约3秒后自动关机,关机时能看
    在通电时快速测得场输出集成电路STV9379FA电源供电端2脚电压为-8V左右,均不正常。该机场输出为OCL输出,采用+12V对称电源供电。经查STV9379FA已损坏。购得STV9379换上后通电,只见一股青烟升起,立即关机,检查为3...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182CH型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台索尼 KV 一 2182CH 型 2l 英寸彩色电视机,插上电源开机后,整机乇 光栅、无图像,也无伴音,同时,待命指示灯也不亮。故障分析及检修:这种故障应重点检查电源电路。拆开机壳,首先检查交流电源输入电 路中保险丝 F601,未熔断。再用万用表 RXl? 档检查行扫描输出级...
       2017-05-16
  • 飞利浦TDA单片彩电特有黑屏
    关机一次,屏幕就会闪亮一下。有闪亮出现。就说明行扫描电路基本正常,灯丝已点亮,高压了正常。打开机壳,应首先检查加速极电压,其次是检查阴极三枪电压。若加速极电压不正常,一般是偏低,则应检查其相关电路、显像管附属电路以及束电流控制电路。阴极电压若已有180V左右,可先不管它。排除加速极电压及阴...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182CH型机无光、无声,待命灯亮
    故障表观:一台索尼 KV 一 2182CH 型 21 英寸彩色电视机,开机后整机既无光栅,也 无伴音.但操作面板上的按钮时,红色指示灯能正常闪亮。故障分析及检修:由故障特征判断,故障部位在电源电路或行输出电路。拆开机壳,用 万用表动态电压法,测得行输出管 Q802 的集电极电压...
       2017-05-16
  • 飞利浦201B彩显无显示,电源绿指示灯一亮一灭,同时机内发出“嗒吧,
    根据故障现象分析,机内有过流现象,电源部分再现了保护。电路如图1所示。 测量行管7502(无阻尼,型号C5445,Vcbo1500V,ICm 19A)c极对地阻值为零,已损坏...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182CH 型机待命灯闪亮,但无光栅
    故障表观:一台索尼 KV-2182CH 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯闪亮 一下,但荧光屏无光栅。故障分析及检修:开启电源后电源指示灯闪亮一下,测电源 IC601(4)脚有+115V 电压输 出。检查电子保险管 PS801(TS29051622)完好,断定行扫描电路不存在...
       2017-05-16
  • 三洋80P机心彩电电源检修要览
    三洋80P机心彩电电源电路,在国内很多种类的彩电机心中得到了广泛的应用。这一电源电路应用在不同型号的彩电中时,其元件编号和元件参数可能稍有不同,次级+B待机控制电路可能不同...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182DC型机全无
    故障表现:一台索尼 KV-2182DC 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机无任何反应: 无光、无任何声响,也无待命指示。故障分析及检修:电视机接通电源后,整机全无,说明电源电路未工作。拆开机壳,经 检查发现两个保护管 F601 和 F602 中,F602 被烧断,F601 未断,这说明...
       2017-05-16
  • 索尼KV-S29保护电路详解
    索尼KV-S29彩色电视机保护电路祥解索尼KV-S29彩色电视机具有比较完善的保护电路,它的开关电源电路的组成比较特别,分135V高压电源电路和低电源电路下面我们分别讨论它的保护电路的工作原理。一,高压电源电路的135V过压保护和12V,9V电源短路保护电路集成电路...
       2017-05-16
  • 三洋A3机芯电源检修技巧
    三洋A3机芯电源检修技巧三洋A3机芯电源电路的最大弱点是供电电压适应性较差,在电压波动大的情况下最容易烧毁,检修时按照以下方法就比较容易修复。检修时首先把电源开关管取下,通电使电源工作在静态工作状态,进行静态工作点测量,这样可以避免连续损坏电源...
       2017-05-16
  • 索尼KV—2182DC 型机无光、无声,待命灯不亮
    故障表现 :一台索尼 KV 一 2182DC 型 25 英寸彩色电视机.开机后,无光栅、无伴音.待 命灯也不亮。故障分析及检修:这种故障首先应检查电源电路。拆开机壳,直观察看保险管 F601 未断, 说明整机无过流元件,可通电采用动态电压法进行检查,通电用万用表测 ...
       2017-05-16
  • 索尼F29收视一分钟左右就自动关机
    索尼F29收视一分钟左右就自动关机按遥控器器上的关机键能开机但过一会儿又关机。从故障现象上看很可能是保护电路动作而让CPU强制关机。测CPU(43)脚与(10)脚电压分别为5.9V与0.3V。与正常电压比较,说明保护电路确实已动作了。F29上设有行过流保护电路,当+B电压上升时,行电流也跟...
       2017-05-16
  • 索尼G3图象有拖尾
    一台索尼KV-K25MN11的彩电出现图象有拖尾的故障(这种故障是此种机型的通病),形成此故障的原因是显象管电路的R701开路所至,G2是显象管的加速极,当R701开路后,显象管的加速极电压变低,这使得打向荧屏的电子束能量变少而造成拖尾的故障,换之恢复正常。 ...
       2017-05-16
  • 索尼KV-J29MF1彩电电源保护电路工作原理分析
    1 索尼KV-J29MF1彩电电源保护电路工作原理分析索尼KV-J29MF1彩色电视机开关电源保护电路故障占有很大的比例,其介绍工作原理的资料很少,现就大家的要求介绍索尼KV-J29MF1彩色电视机开关电源保护电路的工作原理,供大家参考。索尼KV-J29...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2184TC型机一开机便烧保险管
    故障表现:一台索尼 KV 一 2184TC 型 21 英寸彩色电视机,据用户讲,在使用过程中 因电压升高,而声、光消失。拆开机壳,发现保险 F601 已熔断,更换新保险管后,一开机 便熔断。故障分析及检修:开机烧保险管,说明整机中有严重过流或击穿短路的元器件。拆开机 壳采用静态电阻法,首先...
       2017-05-16
  • 东芝(TOSHIBA)彩电总线进入调整方法
    东芝   1)东芝F2DP机芯、F3SS机芯:     适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), ...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2182TC 型机待命灯闪亮,但无光、无声
    故障表现:一台索尼 KV 一 2184TC 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯闪 亮,但整机无光、无声。故障分析及检修:拆开机壳,用万用表测得+B 为 115V,断开电源,检查发现+B 供电 电路中的限流保护集成电路 PS801 为开路,再继续检查行输出晶体管 Q802 以及...
       2017-05-16
  • 东芝2988XP彩电疑难故障检修
    [例1]遥控字符不显示,画中画及其他遥控功能均无效,图像变暗,颜色失常;但音量、换频道正常。 由于字符不能正常显示,电视机的自动测试功...
       2017-05-16
  • 索尼KV-2184TC 型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台索尼 KV 一 2184TC 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机“三无”。 故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源电路。检查交流输入电路中的保险管 F60l及行扫描供电回路中的集成保险管 PS8Ol(TS29051622),均未熔断。用欧姆表测量 115V 集 成稳压电...
       2017-05-16
  • 索尼KV-S34MHl收看NTSC信号时图像边缘会聚不良
    1 索尼KV-S34MHl型收看NTSC信号时图像边缘会聚不良机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进...
       2017-05-16
