• 索尼K29MN11彩电三无故障
    一台索尼KV-K29MN11彩电,开机三无,消磁继电器不断发出“嗒嗒”响声。 试机观察显像管灯丝亮,说明行扫描及开关电源电路工作基本正常。根据以往经验,消磁继电器发出“嗒嗒”响声,一般是总线电路故障所致。测CPU(CX...
    中华维修整理   2015-02-04
  • 东芝2550XP彩电场保护电路故障检修
    一台东芝2550XP彩电,开机无光栅,红灯亮。检查+5V电压正常,+B(+125V)电压下降到65V左右,Q403e极无电压输出,判断待机保护功能动作。 在该机中,待机保...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 索尼KV-2965MT彩电因晶振漏电而屡损行管
    一台索尼KV-2965MT彩电,故障为开机无光无声,机内有“吱吱”声。 用万用表测行扫描电路供电端对正、反向电阻值仅为几欧,说明行电路部分有短路故障。拆下行输出管Q802(2sc4927),测其c、e极已击...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 索尼KV-F29MH31彩电行幅异常检修
    一台索尼KV-F29MH31彩电,行幅增大,并伴有枕形失真。 该机采用I2C总线控制,电路板上未设可调电位器,各项目参数通过进入维修状态调整。按有关维修资料提供的方法进入维修状态,调...
    中华维修整理   2015-01-28
  • 飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无,电源指示灯也不
    经检查,保险丝已烧断,图2中3507开路,表明机内有严重短路故障。测图2中6615、6617正常,2508无击穿漏电现象,开关管7518未击穿。更换保险管后,为安全起见,在3507处串接220V/100W灯泡,开机灯泡极亮,机内冒烟,迅速关机,发现消峰电容2518已...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 飞利浦25PT44[45]28/93R彩电开机呈三无状态,电源指示灯
    测市电整流滤波的+300V电压正常,机内无烧焦或元器件变色痕迹,开关电源主输出电源+VOS在0V~20V间波动。由于该机采用大量贴片阻容元件,加之检修时无电路图,感觉检修较为困难,本着化繁为简的原则,先断开行输出变压器5445③脚,再测主电源为140V正常值,可见+VOS在0V...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 三星OK25彩电呈黑屏故障检修
    本机原发故障为高压包打火,将其更换后出现此故障。从AV端输入信号仍然黑屏,分析故障发生在视频解码电路。测量IC504(TDA4687)各输入端②、③、④、⑥、⑦、⑧、⑩、11、12脚电压均在1V以下偏低,而三基色输出端20、22、24脚亦在1V以下。参考...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 索尼KV-2189TC彩电烧行管的特殊原因
    该机呈三无,检查行管已击穿。烧行管呈三无是索尼彩电的通病,而烧行管的原因有行管质量差、+B电压过高、逆程电容失效(高压过高)、晶振漏电(行频过低)、行激励不足(行振或行推动供电不足或有虚焊等)、行供电滤波电容失效(退耦不良)等。而索尼彩电烧行管的常见原因...
    中华维修整理   2015-01-20
  • 松下MX8C机芯系列彩电枕形失真故障检修
    开机后行幅缩小,并伴有枕形失真现象,即屏幕左右两边各有一块月牙形无光栅区域。 从故障表现看是枕形校正电路、行幅稳定电路不良所致。其中由IC701(NJM4565L)运放与Q701场效应管等完成枕形校正任务,IC701运...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 东芝3429KTP彩电开机呈三无,且电源指示灯不亮
    检查300V电压正常,开关管Q823无异常,关机测开关管c极电压从295V瞬间跌到10V左右,怀疑开关电源电路已进入保护状态。该机有以下保护环节: (1)电源过压保护:如果脉宽调制失...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 东芝2918KTV彩电开机三无,且电源指示灯不亮
    经查开关管Q823(C4706)击穿,但更换Q823后仅一个星期又击穿。分析有三种可能:(1)开关管本身性能不良;(2)次级负载过流,如R833、R835、R838、R839、Q825组成的过流保护电路失控将会屡烧开关管;(3)C822、D8...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 东芝25DW4UC彩电不定时自动关机故障检修
    该机开机指示灯不亮,呈三无,查保险管完好,用100W灯泡作假负载试机,指示灯亮、灯泡也亮,测+B电压125V正常。 敲击线路板,指示灯时亮时灭,灯泡也随之时亮时灭。怀疑5V供电线路有...
    中华维修整理   2015-01-13
  • 索尼KV-G25T1彩电开机不久呈三无的检修
    此机刚开机时图像及伴音正常,但工作约5分钟后突然呈三无。 据现象分析,为开关电源或行扫描电路某元件变质、虚焊等所致。待故障出现时测开关电源+B电压为135V正常,+5V、...
    中华维修整理   2015-01-06
  • 索尼KV-F29MF1彩电光栅失真且无图无声检修
    开机图像似碗状呈16:9状态的失真蓝光栅,如图1所示。按动本机键或遥控器键时光栅显示功能及字符均正常,接入天线信号后无图无声,在AV状态下输入信号也无图无声。 从光栅失真现象分析,先...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 松下TC-25V40RQ彩电三无及枕形失真检修
    一台松下TC-25V40RQ型彩电(MX-2机芯)开机呈三无,而电源指示灯亮。 询问用户得知.此故障是在收看过徉中机内打火冒烟造成的。根据故障现象及该机电路原理图分析,该故障主要是由电源电路、负...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 飞利浦29PT6111/93R彩电三无故障检修
    开机呈三无,经检查发现行输出管7410(BU4508AX)损坏。用BU2529AX管更换后,开机有高压、灯丝能点亮,但约3秒钟后进入保护状态,此时电源指示灯每秒闪烁一次。 换行管前对开关电源、逆...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 三洋CK21D5彩电无图声呈白板故障的维修
    笔者接修了十几台三洋CK21D5、CK21D80/8彩电,其常见故障为开机无图、无声呈白板,按面板按键和遥控器键均失灵,但能遥控关机。 该类机采用I2C总线控制,其CPU为LC863432,E2...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 索尼KV-2965MT彩电自动关机故障检修
    该机正常工作约1小时后自动关闭,这时关断电源几分钟后再开机,又能工作,但工作的时间越来越短。 由于没有该机图纸,根据CXA1213S的引脚资料和实物绘出了相关的电路图(见附图)。机器正常工作时测Ic301(...
    中华维修整理   2014-12-23
  • 索尼TC2189彩电,在一次雷雨过后开机,出现无光栅无字符故障
    故障现象:索尼TC2189彩电,在一次雷雨过后开机,出现无光栅无字符故障。故障检修:开盖观察,发现该机并非正宗索尼产品,其主芯片采用IC201TA8659。通电后荧光屏上出现带回扫线的纯净光栅(前维修者将加遮极电压调高所致),测显像管RGB三阴极电压均接...
    中华维修整理   2014-12-09
  • 东芝2125XHC彩电通电后荧光屏无光栅,无字符显示
    故障现象:东芝2125XHC彩电通电后荧光屏无光栅,无字符显示,关机瞬间荧光屏有闪光。 故障检修:开机测显像管RGB三阴极电压均为180V,TA8659RGB基色输出端41、42、43脚电压均为2.5V左右,由前面的分析可知故障可能是由于基色信号放大器截止所致。又测得RGB基色...
    中华维修整理   2014-12-09
