• 日立CMT2137型机无光栅、无伴音
    故障表现:一台日立CMT2137型彩色电视机,故障现象同实例l。故障分析及检修:按照实例1的检修思路,开机后显像管灯丝不亮.测量+B(111V)和 8V电源输出电压为零。断开行逆程变压器T761...
       2008-03-30
  • 日立CMT2135型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台日立 CMT2135 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无 图像、无伴音,待命灯也不亮。故障分析及检修:由故障表现判断,其主开关电源未启动,应检查微处理系统的开/ 关机电路、主开关电源电路及行扫描电路。对此,可作如下检查:开机后,直观察看,发现显像管灯丝不亮,...
       2008-03-30
  • 日立G7PN机芯系列彩电原理与维修(图文 上篇:整机结构与电源电路)
    一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性G7PN 机芯是日本日立公司继 NP84C 机芯后在 80 年代末期开发生产 90 年代初期推向 海外市场的 PAL 直角平面彩色电视机机芯。主机芯路采用了三只集成电路:通道采用 LA75...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177DU型机工作 5 分钟后,图、声、光消失
    故障表现:一台日立 CMT2177DU 型彩色电视机,刚开机时工作正常,但工作 5 分钟 左右,无光、无伴音,只听到机内发出‘吱吱”的叫声。故障分析及检修:从故障特征判断,该机的电源电路还在工作;故障可能是行输出电 路故障造成。拆开机壳,通电测 111V 输出正常,但约 3 分钟后 C90...
       2008-03-30
  • 日立CMT2177SF型机“三无”,待命灯不亮
    故障表现:一台日立 CMT2177SF 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后无光栅、无图像、 无伴音,电源指示灯不亮。故障分析及检修:电源指示灯不亮,可初步判断为开关电源有故障。本机的开关电源由 CP901(HM9207)和 Q901(MN560/2SDl496)组成。打开机壳,发现保险丝...
       2008-03-29
  • 日立CMT2177SF型机整机全无
    故障表现:一台日立 CMT2177SF 型 2l 英寸彩色电视机,通电后,整机全无。 故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,直观检查 TH9Ol 和电源保险管未见异常,测 C909 两端电压仅 40 余伏(正常电压为 111V);断开 L795,串入直 流电流表测行电流竟...
       2008-03-29
  • 日立CMT2177SF型机无光、无声,但有电源指示
    故障表现:一台日立 CMT2177SF 型 2l 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,红 色指示灯亮。故障分析及检修,从前面的电路解析中可知,该机此类故障的原因是多方面的,电源 电路、行扫描电路、微处理机控制电路的故障都可以造成此现象的发生,这就需要我们一项 一项的排除,把故障范围缩小到...
       2008-03-29
  • 日立CMT2159型机通电后指示灯一闪即灭维修两例
    日立 CMT2159 型机通电后指示灯一闪即灭(一)故障表现:一台日立 CMT2159 型 21 英寸彩色电视机,开机后电源指示灯一闪即灭, 整机处于三无状态。故障分析及检修:由故障表现判断,该机的电源或其负载与保护电路有问题。先检查 其电源电路,拆开机壳,测 C909 两端无...
       2008-03-29
  • 日立CMT2159型机无光、无声,机内发出“吱”声
    故障表现:一台日立 CMT2159 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无伴 音,但机内发出有明显的“吱吱”叫声。故障分析及检修:由故障表现分析,这类故障多为行扫描电路损坏或不良引起保护 动作,或保护电路本身异常以及开关电源不良等。机内“吱吱”声明显,说明保护电路已起 控。脱开 ...
       2008-03-29
  • 日立CMT2435型机通电后全无
    故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机接通电源后,无光、无声,亦无“吱吱”声。 故障分析及检修:开机后全无,说明整机的电源电路工作不正常。拆开机壳,发现保险管完好,说明无严重过流的元件,于是采用动态电压法进行检查:通电后,用万用电表测+B 端即 C909 两端的输出电...
       2008-03-29
  • 日立CMT2435型机无光、无声,但有“吱”叫声
    故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,但是 机内有“吱吱”的高频叫声。故障分析及检修:机内发出“吱”叫声,说明其主电源的负载过重或保护电路已起控。 拆开机壳,在开机瞬间测+B 即 C909 两端无电压,断开行负载及保护电路后+B 却恢复正常, ...
       2008-03-29
  • 日立CMT2435型机无光、无声,有轻微“吱吱”声
    故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机,开机后仅有轻微的“吱吱”声, 整机无光栅,无伴音。故障分析及检修:这种故障类同实例 19,按实例 19 的检修思路。给待修机接通电源, 用万用电表测+B 端输出电压几乎为零,怀疑 Q902 可能保护起控,但测 Q902 控制栅极...
       2008-03-29
  • 日立CPT2138型机“三无”
    故障表现:一台日立 CPT2138 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,扬 声器中无任何声响。故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路及其行扫描电路。具体步骤与方法 如下:(1)首先检查电源电路。拆开机壳,发现保险管完好,说明无严重过流短路之处。通电, 用万用电表测其+B...
       2008-03-29
  • 日立CPT2138型机有待命指示,但无光、无声
    故障表现:一台日立 CPT2138 型 21 英寸彩色电视机,通电后,电视机面板上有红色 的待命指示,但整机无光栅、无图像、无伴音。故障分析及检修;电源指示灯亮,说明其遥控电源已有输出,从前面的电路解析中可 知,该机遥控电源是由其主开关电源提供的。据此判断。该机的主开关电源也已开始工作。 ...
       2008-03-29
  • 日立CPT2138型机无光、无声,待命灯长亮
    故障表现:一台日立 CPT2138 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机没有光栅, 没有伴音,面板上的待命指示灯却长亮。故障分析及检修:待命灯长亮而无光、无声,说明其遥控电源已有输出。拆开机壳, 测得+B 为 102V,但 8V 电压为 7.2V,说明主电源基本正常,应查其主电源负载...
       2008-03-29
  • 索尼KV—2182DH 型机“三无”
    故障表现:一台索尼 KV 一 2182DH 型 21 英寸彩色电视机,通电后,整机“三无”。 故障分析及检修:出现上述现象,一般是电源电路有故障或行扫描电路有故障。 直观检查保险 F601 已烧断,保险 F602 完好,说明故障在整流滤波电路或以前电路。换上 F601 测电源插头两端电阻为...
       2008-03-23
  • 松下TC -2186 型机“三无,有“吱”叫声
    故障表现:一台松下 TC 一 2186 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机荧光屏不亮,无 图像、无伴音,但机内发出“吱吱”的尖叫声。故障分析及检修:从故障特征判断.该机主开关电源的开关振荡不良或+B 负载过重。 检修时,先测电源部分输出电压,电压仅几十伏。断开行输出部分的 ...
       2008-03-22
  • 东芝2104XS型彩电故障为图象上线性不好
    该机场扫描电路采用AN5515集成电路。升压电容采用100UF\50V,有容量不足现象。更换后故障依就。在更换C303后故障排除。...
       2008-03-15
  • 索尼42寸等离子开机屏亮,但满屏有不规则彩点
    故障现象为开机屏亮,但满屏有不规则彩点,(我们称为花屏,)过20秒后自动关机.此故障是所有等离子电视通病,经查,发现,Y板输出插脚已经呈焦黄色,是打火的痕迹,再查,发现牛屎堆已经爆裂,此件爆裂需要更换屏线,无此技术就要换屏了,将机拖往朋友处,找到同型号屏线,再用压屏机压好屏线,...
       2008-03-15
  • 松下TC-29V1R一开机烧保险
    现象:松下TC--29V1R开机烧保险,查出Q801,Q802,Q803,Q805,D883,烧毁击穿Q801C4111,...Q802D966,...Q803C2594,...Q805.D965 解决:RTVQ801C4111可用C4706代换,Q803C2594可用BU406代换.D8...
       2008-03-13
