故障分析:IC1301工作条件,电压波形。 检修过程:测2.5V.3.3V供电均正常,SDA2SCL2正常,当测XB01连接的2119脚时,发现21脚已脱焊,又发现32.33.51.52.53脚开焊重新焊接,开机正常 维修总结IC1301管脚...
2008-03-13
故障分析:IC1301.IC1101工作不正常均能造成不开机检修过程:IC1301供电正常,27.28脚晶振端无波形,测27.28 SDA2、SCL2均为1.4V,说明IC1301被控制无HD输出,测CPU IC1107工作条件发现88脚0V.81.80为0V,此脚为IC1102提供电压焊...
2008-03-13
故障分析:应检查CPU,H0波形,IC1301,及相应的周围元件 检修过程:先测CPU的工作条件,供电2.5V,晶振,复位均正常,IC1301工作条件均正常,当测CPU.88脚和81脚均偏低(正常为3.0V)又考察到IC1102是管座集电路,CPU.88脚和81脚是由IC110...
2008-03-13
故障分析:有时能开机,说明存在着虚焊,元器件与线路板 存在着接触不良,或某个电子元件性能不良 检修过程:当不开机时,检测CPUIC1101工作状态,53脚.52脚波形异常,80-83脚均为0V,测88脚为0.9V,而88脚复位端80脚是由IC1102提供,而IC1102供电正常...
2008-03-13
故障分析:首先应考虑CPU.IC1101及其工作条件,IC1301及其工作条件 检修过程:测CPU.IC1101工作电压,发现2.5V供电正常,而3.3V的8脚.92脚.40脚为0V.IC1102的供电脚.37脚也有0V,测DG45.46为3...
2008-03-13
故障分析:色解调路IC1301有问题,或控制系统 检修过程:测IC1301,R.G.B.输出,R输出幅度偏低,试换IC1301故障没有变化,进入维修状态调整,R.G.B.变化不大,故怀疑IC1503.更换IC1503(EFPROM/R)后正常 维修总结测R.G.B&...
2008-03-13
故障分析:R.G.B是由IC1301解调出来的,重点应放在IC1301及周围元器件。 检修过程:首先测IC1301,237脚R.240脚G.248脚R.输出波形正常,测IC140317脚.15脚.13脚,波形图正常,测DG857脚.9脚.11脚输入波形正常,而测1....
2008-03-13
故障分析:不开机原因可能由CPU或CUP工作条件不够,或无HD无输出或I2C检测到某IC工作不正常,由于故障就在DG盒内,由主板检测的保护控制信号是正常的,所以重点应该在CPUIC1101、IC1301及周围元器件。 检修过程:首先测CPU供电2.5V.3.3V正常...
2008-03-13
故障分析:开机瞬间,听到了高压声,说明有HD输出,随后指示灯闪烁一下,使整机不工作,首先想到应该是CPU检测到了保护,才应有这种现象。 检修过程:测CPU工作条件正常,保护后11.12脚,SDA2SCL2为1.4V左右,SDA2S...
2008-03-13
东芝2960XP中放盒内部ICIC101:TDA9808—中放(变频)VIF-PPL及调频解调FM-PPL(20脚双插贴片)IC102:NJM2234(L)—视频选择开关(8脚单插) IC103:TA1217AN—电视声音处理器(...
2008-03-13
近日修到四台东芝2999UXC都是同一故障,就是开机5~20分钟之间不定时无声,只有嗒嗒的数码声.因为没图纸上网看了些资料,都说是中放组件(MVCS45)有问题(因为丽音也在里边).只能买组件更换,我跟广州的东芝服务部联系得知该中放组件(MVCS45)要380元,太贵了.于是决定维修该中放...
2008-03-13
因东芝数码盒UPCN20H目前在市面上比较缺货,大部分只能用UPCN18H代替,由于18H不能直接代换,需要技术修改,而一些懂得的朋友又不愿告诉别人,使许多不知其详的朋友犯难。修改方法:东芝数码盒(UPCN18H=UPCN09H)代换UPCN20H时需将红、蓝色差信号对换,即把11脚与13...
2008-03-13
一:测量功放各脚电压没问题,二:再检查CPU各时钟数据线电压都正常,三:最后查出连接AV板的A3接口的28脚也就是时钟线只有2.5伏电压,正常应为4.8伏左右,:lol松下的通病,穿孔线出问题了,最后直接从CPU的29脚跳线过A3的28脚,故障排除....
2008-03-13
松下TC-2998开机满屏回扫线,亮度逐渐增大后马上自动关机
松下TC-2998彩电:开机满屏回扫线,亮度逐渐增大后马上自动关机。测视频放大级电压只有6V,查视频供电整流限流电阻R501(2Ω/1W)已经开路,更换,视放电压达210V,观察一刻钟,不再出现故障,修复。...
2008-03-13
现象是三无,且电源指示灯不亮。开后盖,先目检电源部分保险管、保险电阻都没有坏,电源集成块也是好的。断开行管接假负载,灯亮。电源+B电压正常。检查行管,已经烧毁。于是购相同型号行管C4927换上,再把行输出部电路补焊一下。然后开机,声音、图像全部出来,正高兴,突然图像闪了一闪,接着就保护,指...
2008-03-11
接修一台29寸超平显像管的索尼机,故障现象,指示灯闪烁,不开机。 拆机给主电源接上灯泡,断开行电路,开机测量输出135V正常,瞬间灯泡微红,知道是行电路没有工作保护了,确定电源正常,经过一番细查,最后确定是高压包坏了,从市场买回一个同型号的高压包,装好开机,兹的一声,心中暗喜,高压已经有了...
2008-03-11
灯闪3次为135V过压,打开机壳,观察内部元件外观,发现有一个电解电容外皮收缩,查电路图为C5023,220μf/160v.D2/4图中135V虑波电容,拆下观察外表有烫痕,为贴近的R50132.2K3W发热时所为,量测容量偏大,更换后,故障...
2008-03-11
索尼KV-S29MH1型彩电电源故障是索尼S系列彩电通病。早期购买的索尼S29型彩电在近两年来,故障率极高,且资料很少。笔者将自己在修理时走的弯路,总结成两个教训实例(当然教训时花大钱买来的,因为索尼元件的价格很贵)。希望能对修理员有所帮助。 例开机瞬间有高压起动...
2008-03-11
1:老烧场块,行管,R2U,等原因,此类故障的问题根源是在电源电压的不稳造成的,主要在S1854,和光耦,初级虚焊上,也可表现为电压不是规定的额定电压,本人测到150v,可想再有行变压器输出供场块电压会是多大.(表现不明显,但是问题在s1854上). 2:行闪,我想500hz晶振上,不用说...
2008-03-11
