• 松下TC-29V30R彩电开机时有高压建立的声音,但整机三无,指示灯
    初步判断是保护电路启动。用万用表电阻挡测量开关电源和行输出管,无明显短路漏电现象。用电压测量法作进一步判断:开机,测量+B输出电压,在开机瞬间有电压输出然后降为0V。测量Q814和Q554基极有0.7V电压,二极管D560正极为高电位1.4V...
       2008-01-11
  • 松下TC-21P30R TC-21P30RA彩电开机后,指示灯亮,整
    先测+B电压,只有63V,再测CPU的26脚和Q501的射极,均为低电平,说明机器已经保护,并处于待机状态。断开R1143后,故障依旧,保护状态未能解除,故可判断,故障并非其遥控系统引起的,而是保护电路动作引起的。 &...
       2008-01-11
  • 三洋A3机芯彩电电源分析
    A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。   V553及周...
       2008-01-10
  • 松下M16M机芯保护电路
    松下M16M机芯保护电路见图1,它主要由保护执行电路、+B负载过流保护、+B输出过压保护、+B欠压保护等几部分电路组成。1.保护执行电路 保护执行电路主要由Q555、Q554、光电耦合器D841组成。保护执行电路启动时,Q555导通,集电极电...
       2008-01-10
  • 松下TC-2952G音量一直增加
    此机接修时为电源故障,修好电源后开机屏幕出现音量增加图示并且每次开机都加到最大63,按其它按键屏幕只是黑一下然后又正常但所操作并未执行.开始怀疑为按键有漏电,将其全部更换故障依旧. 该机所用CPU为MN152810TZK,其中第19,20脚为手动操作指令输入,查20脚电压较低(1.3V左右...
       2008-01-07
  • 松下TC-2952G不开机故障
    该机采用STR S6709电源厚膜,开机测其电压较低,且有嘀哒声.关机检查发现R833(22欧姆/0.5W)开路,更换后开机正常. ...
       2008-01-07
  • 松下TC-29GF85G画中画彩电有时无图
    一台松下TC-29GF85G出现有时无图有音现象,当把加速极电压调高时只能看到一点图像的轮廓,按照以前的维修经验多数为R842(2.7欧/3W)变质到10欧以上引起9V电压下降导制视频电路工作异常。此时测量9V稳压电路正常,但还是将R842更换再观察一会儿故障仍然出现。再检修中发现接驳视频...
       2008-01-07
  • 三星OK29彩电无图像
    这台三星原产带卡拉OK功能的彩电出现无图像屏幕四周收缩且枕形失真也无伴音。 由于此前顾客让其他人修了两次都是一样的现象,每次修完后只管了两三天故障又出现。于是开盖检查发现先前的维修工更换了130V滤波电容及视放200V电容,从原电容看应该没有损坏。但每次他更换后为什么又能看上几天呢?我怀疑...
       2008-01-07
  • 飞利浦29H8彩电开机指示灯亮,但三无
    开机指示灯亮,行电路一起振就保护停振。断开行输出变压器⑥脚+B端外接限流电阻3400,在其两端串入电流表,开机测量电流高达1.8A,随即保护。断开行偏转线圈后复测电流,依然很高。仔细检测行输出级各元器件,未见异常,由此判定行输出变压器内部短路损坏。...
       2008-01-06
  • 东芝AG系列背投彩电保护电路原理与维修
    该系列彩电利用STR—Z4479(Q801)内部的保护功能,在开关电源初级设计了过压、过流和过热保护电路,电路比较简单,主要保护电路均在STR—z4479内部,本文不再叙述。本文主要对HIC-1026A(Z801)待机方式保护电路和扫描电路设置的保护电路...
       2008-01-04
  • 松下TC29GFl2G彩电倍压整流及保护电路
    交流电压由D818整流、c822滤波后得到的直流电压经R825和R826分压加到D817上。当交流电压高于160V时,D817击穿导通,使Q854饱和导通,D815截止,Q853截止,双向可控硅Q801截止。此时滤波电容C818和C819串联,电路形式为桥式整流电路。当交流输入电压低于16...
       2008-01-01
  • 松下TC28WG20R型彩电开机后“三无”。待机指示灯亮,按遥控器待
    由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象,说明交流电压自动切换电路没有错误动作。试换电源厚膜块(STR-M68338F04),无效。检查各路负载的关键元件,均未见异常。为彻底判断该故障是不是由倍压整流保护电路...
       2007-12-27
  • 松下TC29GFl2G彩电在正常收看中突然“喀嗒”一声停机,电源指示
    由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象。开机,测量Q801的控制极电压,有瞬间的明显摆动,同时伴随“喀嗒”一声(继电器释放的声音),且该电压降为OV。由此判断,Q80l的...
       2007-12-27
  • 日立CPT2177彩电开机若能启动一切正常,若不能启动则“吱”声后进
    进入保护性待机,这时测Q902控制极为0.6V。检查结果为Q902性能不良。更换后正常。...
       2007-12-23
  • 东芝AG系列背投彩电有图像和光栅,但三色明显不重合
    判断故障在红、绿、蓝会聚电路中。检查会聚电路,发现无+32V电源,而+32V电源电路输出电压正常,判断是会聚过流保护电路启动,切断了会聚电路的供电。检测会聚电路,测量图2的Q774发射结电压为0V,说明Q774截止,进一步确定是会聚保护电路启...
       2007-12-23
  • 东芝AG系列背投彩电绿色指示灯亮、无光栅、有伴音
    绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q51052脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一...
       2007-12-23
  • 东芝AG系列背投彩电红色指示灯闪烁、整机三无,不能二次开机
    指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-102...
       2007-12-23
  • 日立牌CPT-2125SF手动正常,遥控失控
    由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号放大输出端7脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101...
       2007-12-14
