开启电源开关,可听到机内发出轻微的吱吱叫声,同时无光枷,无伴音。这时测114伏电压为“0”,说明问题在电源电路或行扫描电路的行输出级。断开行输出级供电的限流电阻R444后分别测量行输出级和电源114V输出端对地电阻,结果为行输出级正常,而114V输出端对地阻值很小, 故障在电源电路。 &n...
2007-09-03
东芝V-94C型机通电后,显示窗亮但无法送进带盒,5秒钟停机保护。
开机时显示正常说明整机电源电路基本正常,但送不进盒带而且随即断电则可能是某一部分电源电路有问题,造成保护性停机。首先检查系统控制电路工作电压,发现U802开关电源变换电路板上连接器P812和P811的7、8脚上无9V电压,顺电源电路检查9V电压供电电路,在路检测发现F803开路。F803电...
2007-06-18
东芝DV-98型机功能显示屏不显示,也不能接收电视信号,但其他功能均
重点检查显示屏和定时微处理器部分。检查定时微处理器ICX01,发现1脚无-30V电压,该脚的-30V电压是由U002定时器(在印制板2上)的振荡器ZL802产生的,经测ZL802的1脚上无12V电压,但连接器插座PL63的3脚有12V,怀疑电路保护器ZL62和电感IL62可能损坏,经检测发...
2007-06-18
该故障大多是由微波侧漏引起的,一般是在搬运过程 碰撞、震动所致。只要重新安装调整磁控管支承即可。在调整过程中,要注意检查一下磁控管钢网下的磁铁有否松动。如磁铁松动,用六角螺丝刀将磁控管的上往下调至磁铁不松动为止。在调整过程中,不要用胶锤敲击调整,因为这样敲击容易损伤磁控管。...
2007-06-18
东芝2840XH彩电收视电视节目时呈蓝屏幕,无图像、无伴音;输入AV
AV状态时有伴音,说明伴音处理电路正常;输入AV信号时蓝屏幕变为黑屏幕,说明CPU已收到图像识别信号,将蓝屏幕去掉;无图像,故障在图像处理电路中。检查该机的图像小信号处理电路TA8880,发现TA8880已更换过,并改用集成电路插座。该机曾先后更换过T...
2007-06-18
经检查该机射频插座均无输出,则应重点检查视频电路,打开机壳,用示波器测试视频信号输出,说明视频处理电路基本正常,再检测UF02上的视频输出电路,用万用表检查视频输出放大管QF07、QF06均无工作电压,顺电路板查,该工作电压9V来自稳压电路板U803,...
2007-06-18
从现象分析,估计故障在视频/伴音公共通道电路,故重点检查高频头至图像中放块第18脚视频信号输出端间的电路。采用分段检查法,首先用万用表测量图像中放块第脚电压约3.2V,并且很不稳定,与图像闪动同步摆动。断开该脚与外部电路的连接铜箔,电压依然摆动,据此判...
2007-06-18
将IC201(48)脚输出电阻R271(150Ω)改为1kΩ;C271电容0.47uF/50V改为0.1uF/50V;C272电容4.7nF改为100pF。...
2007-06-18
东芝2540XP彩电的画中画功能丧失,时而出现黑屏,字符时有时无
根据该机偶而能出现失真严重的图像和画中画功能始终无法实现这一现象,应检查画中画组件及其受控芯片SDA脚和SCL脚与总线通道,还应检查存储器24C02芯片内软件数据。细查画中画组件各元件无异常,为保险起见,又将此就件置换到另一同型号彩电试验,证明画中画组...
2007-06-18
东芝2929每次开机(冷机开机)图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无
此机的色亮分离电路由一块型号为SBX1692的二次集成电路组成,出现故障时用手摸此IC感觉温度较高,设法将其降温则彩色回复正常,这说明此IC的性能变坏,试用降低其供电电压从而降低其功耗的方法来进行修复,此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中IC的第3...
2007-06-18
东芝2840XP输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机外,
该机曾被更换过CPU(M37210M4-783SP)后故障依旧。开机检查,输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机外,一切操作功能均无效;开机约半小时后自动出现图像及伴音,但画面有连续的行抖现象,此时转为TV状态,发现能搜台,但不能存台。测CP...
2007-06-18
东芝彩电冷机开机图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无彩或彩色异常,但
此机的色亮分离电路是由一块型号为SBX1692的二次集成电路组成,出现故障时用手摸此IC感觉温度较高,设法将其降温则彩色回复正常,这说明此IC的性能变坏,试降低其供电电压从而降低其功耗的方法来进行修复,此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中IC的第3...
2007-06-18
东芝2550彩电开机后无光无声,继电器吸合后又释放,电源指示灯每隔0
该机是较先进的I2C总线彩电,具有多种自检功能,故估计开机后电源指示灯每隔0.5s闪烁一次是在显示某种自检信息。经查资料得知,该机电源次级保护电路动作或误动作时,保护信号将送入微处理器QA01(M37222M6)7脚,作为QA01进行故障自检的依据。Q...
2007-06-18
分析故障在视放电路,检查视放供电电路Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),经查发现C477严重漏电,更换后故障排除。...
2007-06-18
东芝219R9C待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声
有光栅说明电源部分工作正常,分析故障在微处理控制电路,测ICA01的(42)脚电压为0.1V(正常为5V),经查发现R840开路,更换后故障排除。...
2007-06-18
