• 索尼SONY KV-2092CH彩电光栅场幅不足
    光栅场幅不足与水平一条亮线故障范围相同。当图象能同步时场幅小,故障在场锯齿波形成,推动、输出电路。当场幅小同时场不同步时,故障可能在场振荡电路,因为场幅也随场频发生变化。 (1)首先检查场输出块IC551直...
       2007-09-05
  • 索尼S0NY KV-1882CH彩电有图象,有伴音,无彩色
    (1)首先测解码片IC301各脚电压,发现②脚消色电为0V,故而无彩色,正常时应为4.5V。 (2)检查IC301②脚至IC302②脚问有无对地短路,现消色电压滤波电容C303严重漏电,阻值几乎为0。更换电容后,通电检...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1430彩电有图象,有伴音,无彩色
    有图象,有伴音,说明通道电路工作正常,无彩色故障主要发生在解码电路。 (1)首先检测色度处理集成块IC301各脚直流工作点,发现调至饱和度最大时仅有2.8V电压,正常时应在3.8V~5.2V之间变化,由于此电压低于3.8V,因此图象无彩色。 ...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-2092CH彩电开机时图象,彩色均正常,几十分钟
    对该机的无彩色故障分析也可参看XE一3机芯。无彩色故障主要产生在色度通道及其有关电路。如中央处理器的饱和度控制,色度解调用的延时行同步脉冲,行逆程脉冲等不良均可引起无彩色故障。 (1)检修程序也可先排除中央处理器故障,然后再检查色度通道。首先...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1882CH彩电整个画面呈绿色
    一般绿色光栅可由绿视末电路故障,显象管绿阴极与柱极或灯丝连极,解码器绿色差输出电路故障等导致绿柬电流过大而产生。本机彩条显示与文字显示均控制绿视末管,因此当彩条与文字显示电路出故障时,也可能造成绿色光栅。 (1)首先检查视末电路,发现绿视末管...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-2092彩电遥控失灵,遥控器上指示灯不闪烁
    当机上按键控制好用遥控失灵时,可首先检查遥控器电池是否有电。电池有电再区分故障在遥控发射电路(遥控器),还是遥控接收电路(红外放大器)。常用检查方法有三种: (1)用正常同型号电视机检查该机遥控器是否好用。  ...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-2092CH彩电彩色时有时无
    彩色时有时无可由色度解码电路故障,色度控制电路故障等引起。该机色度控制由中央处理器IC001输出数字控制信号,经数/模转换器IC003转换成模拟电压,再经Q027射随控制色度处理电路IC301的增益来实现彩色控制。因此,上述电路不正常均可能造成无彩色或彩色时有时无故障。 &nb...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1882CH彩电开机时图象正常,数秒后图象模糊不
    此故障常发生在显象管供电电路和显象管自身。如:某种原因使显象管加速电压变化,显象管聚焦电压变化,显象管碰极等。 (1)开机待故障出现时测显象管供电电压,G2电压正常应为380~400V,实测为750V,且调RV704时...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1882CH彩电无光栅,有伴音
    该机伴音正常,说明中放、伴音集成块IC201工作正常,伴音低放IC251工作正常,为中放,伴音供电的行扫描工怍也正常。造成无光栅故障的可能原因有: (1)检查显象管供电的高压,中压、灯丝电路不正常,使显象管无发光条件。检查行输出变压器①、②脚...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1882CH彩电无光栅,有伴音且显像管灯红
    (1)首先检查显象管灯红.发光正常.说明行扫描电路; (2)检查显象管阴极电压为160V左右,正常。加速极电压400V左右也正常。 (3)测显象管第一栅极⑦脚电压为0V,不对。但测11脚电压为30V,正常。...
       2007-09-05
  • 索尼SONY KV-1882CH彩电图象上部有3~4条回扫线
    此故障一般发生在场扫描输出级或场消隐电路。该机场消隐信号由IC501中消隐电路产生,由12脚输出经Q308、Q309、Q310整形、放大,送至23脚。当上述电路故障使场消隐脉冲幅度不足时,图象上部会出现回扫线。此外,该机 场输出为泵电澡式场输出电路,场正程前半段由行输出提供的23V供电,而...
       2007-09-05
  • 东芝181E3C彩电无光栅,无伴音,不烧保险
    按动电源关开瞬间,能听到轻微的消磁线圈的振动声,但声光全无。打开机器测C810两端有300V电压,且有轻微的吱吱声。该机使用STR5314做串联型开关电源稳压,其电路结构基本与STR5412相同,仅是输出电压稍有差异。为114V,比5412高2~3V。 ...
       2007-09-05
  • 东芝141D5C彩电声光全无,但灯丝亮
    灯丝亮就说明行扫描电路工作,但此时又声、光全无,则其故障一般发生在行输出级提供的12V低压电源上。当无12V电压时,高频头、通道、解码及电子选台部分均不能工作,因而出现无光、无声故障。其故 障很简单。 开机后测量12V电压为0V,说明判断正确...
       2007-09-05
  • 东芝201E3C彩电场线性不良
    图象上部或下部压缩或拉长.这是场线性不良所致。该机的场线性主要取决于TA7698AP27脚扫描锯齿波电压的线性,因此27脚外接锯齿波形成电容C308质量要良好,一般采用钽电容,其充放电受场振荡频率控制,故场频和场幅互不影响。C308漏电会使场线性变差,另外还采用交直...
       2007-09-05
  • 东芝181E3C彩电水平一条亮线
    光棚呈一条水平亮线,说明行扫描电路完全正常,属场扫描电路故障。常见的有场振荡电路停振、场激励级、场输出级出故障。场振荡电路中锯齿波形成电路的电阻开路,电容短路,不能配合集成块内电路形成锯齿电压。该机场振荡电路的锯齿电压形成电路由R309、R351、R308、C306和排除。由于...
       2007-09-05
  • 东芝181E3C彩电预选器小门关上后,图象质量变坏
    打开预选器的小门,可以将图象和伴音调至最佳状态,但当小门合上时,图象质量明显变坏。由于小门的合上与打开控制着AFT的开与关。所以判断是AFT鉴频同路失谐所致。 首先将AFT解除,即将小门打开,调节频道调谐钮至图象、伴音、彩色均良好,调节L15...
       2007-09-03
  • 东芝201E3C彩电U段接收噪波大且无彩色
    询问用户故障是在一次雨天打雷后产生的,其故障往往是由 于调谐器中的UHF高放管损坏所致。 由于本机调谐器的高放管是双栅极场效应管,该管输入阻抗极高并且很脆弱,所以遇强雷从天线窜入时很容易被击穿,一旦击穿将失去放大作用。但是由于高频...
       2007-09-03
  • 东芝181E3C彩电图象正常,无伴音
    不管是否接收电视信号,伴音、噪声均无。用万用表检查TA7680AP的伴音电路引脚和功放级各点电压均无异常,而且在用干扰法检查时,只是在干扰到功放激励管基极时才有咯咯声。 看来,问题极有可能出在伴音静噪电路。本机为了使人们转换频道时...
       2007-09-03
  • 东芝181E3C彩电有图象,青色光栅,图象少红色
    开启电视机电源开关,在不接收图象信号时,光栅上的噪点为青色,接收标准彩条信号,彩条顺序为青、绿、青、绿、蓝、黑、蓝、黑,判断为缺红色。造成这种故障的可能原因为: (1)当红信号支路视放管Q507开路或电流放大系数过低时,会造成红基...
       2007-09-03
  • 东芝182E5C彩电光栅亮度暗,有回扫线,伴音正常
    开启电源开关,光栅亮度很暗,调加速极电压,光栅亮度增加,光栅纯净,同时出现回扫线,但伴音正常。问题主要在亮度通道和行、场消隐脉冲引入电路,亮度通道的直流工作点不对是产生该故障的主要愿因。对亮度通道的检查重点是直流分量恢复的钳位电容C204是否漏电,亮度延时线是否正常,TA7098AP①、◎...
       2007-09-03
