东芝2840XP彩电有时无彩色;有时图像拉长;有时无图无声、无蓝屏、
用同型号CPU(M37210M4-783SP)代换后故障依旧。检查输入AV信号时无图、无声,光栅较暗,除能开/关机外,一切操作功能均无效;开机约半小时后自动出现图像及伴音,但画面有连续的行抖现象,此时转为TV状态,发现能搜台,但不能存台。测CPU各输入端电压均正常,再测I2C总线{41...
2007-06-18
东芝21V2NC型彩电,正常收看时经常出现无规律换台,音量由低到高不
初步判断面板上某按键漏电,但依次拆除面板上所有按键逐个检查,未发现异常。不装按键再试机,故障依旧。该机采用东芝TMPA8807CMBNG3NES5超级芯片,该项芯片将CPU与TV信号处理部分集在同一芯片内。其3脚为键控控制端,正常时该脚电压为4.5V,...
2007-06-18
该机经常出故障,每次都是行管击穿,经三个维修部修理,先后已换过七只行管;出现此故障的半年前经常瞬间呈三无,但很快又恢复正常则收看。拆机观察,行逆程电容、行晶振等元件引脚都是新焊点,说明已查过或换过,复查无问题。从行管Q404至行推动变压器T401、推动管Q402至IC501(TA8857N...
2007-06-18
屡烧电源开关管Q823、电源恒流管Q822及R821、L828等元件此故障多次重复出现,每次均发现题述元件被烧坏,更换后不久又重复出现同类故障。检测+B(120V)端对地电阻值和负载电流无异常,从故障看问题主要出在开关电源部分。检测稳压取样电路中Q8272脚所输出的误差电压为123V,Q8...
2007-06-18
东芝25E3XC彩电跑台,切换到AV状态,输入音、视频信号正常
判断故障在高频头及相关控制电路。此机高频头为频率合成式,型号为ECAllX2,ll脚立式结构。检查高频头⑨脚32V电压稳定,⑥脚有9V电压,而②脚VT电压跳跃式波动,随之跑台,用示波器观查⑧脚PWM有5VP-P稳定脉宽调制波。拆下高频头,用FM47型表...
2007-06-18
东芝2806XH大屏幕彩电,每次开机一段时闻后,光栅亮度会不定时慢慢
当光栅亮度异常变化时,观察光栅的几何尺寸及接收电视节目的台标位置没有出现变化和位移,并且彩色、伴音一直正常。根据上述观察的故障现象,初步判断故障部位在亮度或视放电路部分。开机监测开关电源输出的+B电压无变化,再监测视放级+180V供电电压,当故障出现时...
2007-06-18
经检查聚焦器内部击穿短路(或开路)。该型机的聚焦器与行变是分体的,从市面上购买的聚焦器输出的聚焦电压通常偏低,使图像聚焦达不到最佳效果。为了提高聚焦电压。笔者采取了以下措施: 在新换聚焦器的①、②脚间并联一只分压电阻...
2007-06-18
经观察,主板上有多处补焊点,细查未见异常。凭检修东芝双视窗28DW4UC等大屏幕彩电伴音疑难故障的经验,确定故障不在主板上,而是中放盒H002(MVCM41B)不良。拆下此组件打开盒盖用放大镜仔细检查,未见异常。此组件电路复杂,又无电路图,且彩电很小的贴片元件,修理的难度非常大,市面上也不...
2007-06-18
检查发现,该机开关管和脉宽调整管均已击穿,且被代换过。Q901原采用2SC1942,现改为D820,两者参数接近,可以代换;脉宽调整管Q903原采用2SC2060,现用3DG130A代换,查阅相关资料,两管耐压相差不大,但3DG130A的ICM参数小于...
2007-06-18
日立VT-M757E放像时开始1分钟内有正常声音,随后声音严重失真,
由故障现象分析,故障应在录放音频电路。试在放像状态下,从音频录放处理集成块IC401(XRA7767A)7、8、9脚注入感应信号,扬声器内均有“嗡嗡”交流声。说明IC401的音频信号处理及以后的音频输入端均工作正常,故障应在音频磁头至IC401的音频输入端之间的电路或超音频信号发生器。为了...
2007-06-18
