接修一台惠普ZR24W显示器, 上电后电源指示灯不亮,开机无反应。拆机后发现副电源芯片炸裂,已无法看到型号。该芯片采用DIP7封装,3脚空,实绘电路如图1所示。 焊下炸裂的电...
张志坚 2022-03-31
清华同方LM1980W显示器开关电源与LED背光灯驱动电路安装在同一块电路板上,其开关电源pWM芯片采用IC1(OB2262),输出5V和12V电压,如图1所示。 一、电源工作原理简析 &...
刘德智 2022-02-19
Milo QL1963EC液晶显示器通电指示灯亮但屏上无显示
一台19英寸“Milo"QL1963EC液晶显示器,通电后蓝色指示灯亮,屏上无显示。本机采用开关电源背光驱动二合-板,板号为LMD、NT168、A1;主板采用HKC(惠科)8837+3362方案。首先用LED点灯仪测试灯条,灯条正常发光,点灯...
郭建军 2022-01-27
一台科沃斯TBD71型扫地机器人,在电量明显不足时仍进行清扫工作,直到电量耗尽才停止工作。分析检修:该机具有自动返回充电功能,在清扫过程中若电量不足,会自动返回充电。不能自动返回充电的常见原因有以下三点:一是充电座前面及左右两侧有...
郑秀峰 2022-01-25
一台iFoved润显方正2409W显示器,上电后无反应。首先检查该机外置12V/4A适配器,正常。由此判断故障点在机内。拆机检查,该机采用板号为M2281L V1.0的超小型-体化板,显示驱动芯片采用RTD2281L,且设有高清接...
张生定 2022-01-25
一台三星LS24D300液晶显示器,开机后屏.上有暗淡且闪烁的光栅,左上角有“模拟”字符显示,几秒后黑屏。首先怀疑电源适配器不良,但代换后故障不变,估计屏内LED灯条不良。拆开机壳,该机主板号为BN41-02118E。屏上灯条排...
张生定 2022-01-15
接修一台AOC冠捷215LM00019液晶显示器,故障表现为图像有规律来回跳动,本来这个机器屏幕原来搞过,拆开开过Y轴没有COF,当时就宣布报废了,这个机器外观比较新,于是想借鉴液晶电视机用过的切割法,拆开显示器边板,发现图片那个点随着图像跳动...
科利达王 2021-10-18
接修一台一体机电脑,此电脑液晶屏型号AUO T390HVN04.0 XL,故障表现是开机花屏,竖条,画面反应慢。把它当成是电视一样的修。首先检查屏上AVDD VGL VGH 等等电压。均正常。此屏没Y,考虑是不是Y掉电(Y掉电的情况下,没Y两端...
没有你也没关系 2021-10-16
接修一台KTV会所送来的一台长虹50K800显示器,故障表现是开机红灯亮,按待机键能切换成绿灯但是黑屏,(客户说用电筒照射屏幕隐约能看到图像)马上拆机直奔灯条电路,用万用表搭在灯条座上,测得开机瞬间有70V左右缓慢下降。断定故障在灯条。拆下灯条...
没有你也没关系 2021-01-22
接修一台19寸的显示器,故障是开机亮一下就黑屏,打开后盖,发现高压板的8脚芯片烧了一个洞,应该是灯条坏了,想用LED灯条改掉,直接在屏两边用切割机割两个口,把旧的LCD灯条拔出来,再把LED灯条插进去,黏好线路,通电一切正常,灯条...
官修qq 2020-02-05
本高压板为原装SAMPO双灯输出1200V—1400V高压板,可以直接点17寸以下灯管,优点:节能,环保,辐射小,使用及为稳定!缺点:亮度低。结构复杂,整体图片如下: 高压板接...
佚名 2020-01-12
本高压板为原装SAMPO四灯输出1300V高压板,可以直接点17寸以下灯管,优点:节能,环保,辐射小,使用及为稳定!缺点:亮度低。结构复杂,整体图片如下: 高压板接口定义如下: 1:电源...
佚名 2020-01-12
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文。方法如下:首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“ SOURCE”键不放...
佚名 2020-01-07
1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导 致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其...
维修人家 2020-01-02
接修一台22寸LG液晶显示器,通电不亮故障,首先开屏测量电源板无输出,目测电源板元件无明显损坏,整流、滤波电容无鼓包、失容。后来测量到 LAF0001 电源脚7脚电压不稳定,11V到9.4来回变化。说明此地方有问题。根据经验反馈电...
lixinjdwx 2019-08-28
本人近期有一天在家里用电脑前看着电影。忽然显示屏一黑,只听到了音箱里的声音,刚开始还以为VGA线松了,检查了不是VGA的问题,再看看显示器的电源灯都不亮了,用万用表量过220V电源正常,只能拆机了。检查发现12V对地短路,一路搜...
傲雪为梅 2019-07-13
前一段时间接修一台联想显示屏,开电无反应,拆机测量电源板输出5V、24V都为零,测输入220V有,大电容300V为零,检查发现保险管烧断,电源IC TOP258烧坏,更换上述两件和光耦,开机正常。 ...
749880991 2019-07-04
液晶屏故障现象:花屏,白屏,暗屏,图像淡 ,竖条,彩色失真,偏色,网纹干扰,彩色反相,字符虚或拖尾,亮线、亮带或者是暗线等。 一、花屏故障 (1)花屏故障现象总述:屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。 对应维修思路方向:检查...
时来横财 2018-04-05
