• 液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
    AAT1343 LG、PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等 AD8567 友达屏用,白 AU30707 &nb...
    佚名   2018-04-04
  • 常规液晶屏输入接口定义
    20PIN单6定义: 3.3V 3.3V 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 &nb...
    山东华兴   2017-10-27
  • 组装显示器键板的定义
    按键板含5个按键,1个九针的接口, 5个按键为:MENU、DOWN、POWER、UP、AUTO 接口定义是 脚序号 定义 ...
    佚名   2017-10-27
  • 15针VGA显示接口定义
    1 RED .Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红色信号) 2 GREEN. Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿色信号) 3 BLUE. Blue Video (75 ohm, 0.7 V p...
    佚名   2017-10-27
  • 液晶显示器TTL接口液晶面板部分实例
    一、单路6bit TTL接口液晶面板 单路TTL 6bit接口一般仅在小尺寸低分辨率的液晶面板中使用,下面以LO-PHILIPS公司生产的12.1in液晶面板LB12151-A2为例进行说明。 LB121S1-A2是单路6bit TTL接口液晶面板...
    佚名   2017-10-17
  • 液晶显示器TCON接口资料
    TCON全称Timer Control,中文的意思是“即定时控制器”,也称时序控制器,主要由时序发生器、显示存储器及管理电路、控制电路组成。它接收TTL电平信号,经处理后控制栅极和源极驱动IC,驱动液晶屏显示图像。对于一般的液晶显示器,TC0N大都安装在液晶面板中,而不是直接装在驱动...
    佚名   2017-10-17
  • 液晶TTL接口说明
    TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。 ...
    佚名   2017-10-17
  • 屏、板卡的接口的讲解
    一、了解屏的接口 1、屏接口一般有 LVDS、TTL、RSDS 其中 LVDS、TTL 一般可分为单口 6 位、单口 8 位、双口 6 位、双口 8 位等,TTL 接口的屏也有 3 位,4 位的接口,这些屏为 LTN 屏,可显的颜色较少,远远达不到真彩屏的效果,我们把它称为微彩或...
    佚名   2017-10-16
  • 液晶屏点屏型号一览表
    佚名   2017-10-15
  • 液晶显示器维修流程
    1.显示器整机无电压 (1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,...
    xwxlt整理   2017-08-20
  • 液晶屏型号识别和工作不良状况
    1、PANEL不良处理流程 2、PANEL ID识别方法 三、不良PANEL状况表 四、各厂P...
    xwxlt整理   2017-08-18
  • 液晶屏的维修故障与检修
    随着液晶显示器的价格不断下降,液晶显示器已经完全的替代了普通的CRT显示器,在液晶维修方面已经有了很多的维修书籍和维修方法及维修资料,但是在国内关于屏维修方面的知识和技术支持都很少,在加上液晶屏芯片及配件不好买,价格高等多种原因。使很多显示器维修中心放弃了对液晶屏的维修,从而降低了修...
    山东华兴   2017-08-17
  • 彩显烧行管后的维修技巧经验
    彩显烧行管后怎么办?是二次电源?还是其它问题? 怎样才能知道B+控制是否正常?如何排除是电压过高烧的行管咧?下面是我多年一直使用的方法,说出来大家别见笑啦 那么怎样才能知道B+控制是否正常才能接行管了?技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯在B+输出端接60W灯泡开机此是测量B+ 200多...
       2017-05-16
  • 蓝星700E/D黑屏,指示灯不亮
    开机检查电压全无,300V都没有,发现整流输入的限流电阻处电路板烧了个洞,NTC701烧个粉脆!不知道是多少欧的限流电阻?在网上查资料得知这是一只热敏电阻7.2欧!我用5.1欧我用5.1欧热敏电阻<创维彩电的>代换了,开机一切正常,温度也正常! 正常参数电压:+B&...
       2017-05-16
  • 蓝星700E/D彩显黑屏指示灯不亮
    开机检查电压全无,300V都没有,发现整流输入的限流电阻处电路板烧了个洞,NTC701烧个粉脆!不知道是多少欧的限流电阻?在网上查资料得知这是一只热敏电阻7.2欧!我用5.1欧 我用5.1欧热...
       2017-05-16
  • 显示器“黑屏”的故障检测与维修
    在计算机使用过程中,常常出现显示器“黑屏”的故障,这对于操作员来说往往无从下手,既不能判断故障发生的位置,又不能进行及时有效的维修。本文介绍几种“黑屏”故障的检测和维修方法,能使您在无专业的检测和维修工具的情况下,找出故障并尽快修复。 检测 计算机显示器...
       2017-05-16
  • TCL MF708 M769F彩显电路原理
    彩显电路原理与分析 MF708/M769F工作原理 一、电源电路工作原理 1、整流滤波电路及开关振荡电路工作原理 当接通电源并按下电源开关后,220V交流电压经保险丝F101再经由L121、L122、C133、R101组成的高频杂波抑制电路后,一路加在由D122、D123、D124、D12...
       2017-05-16
  • Aone型彩显(PA4488 070840506919)屏幕有光栅和
    观察彩显屏幕有光栅和图像,但图像大幅度左右抖动,并出现大面积拉毛现象;偶尔图像稳定,或图像右移;故障时隐时现,毫无规律可循。 从故障特点分析,很可能是场扫描电路出现故障。先试着调节场左右位移电位器VR,调整几乎不起作用;偶尔调整产生作用,则图像时而稳定,时而呈抖动现象。...
       2017-05-16
  • NCP1200显示器开关电源电路图
    CP1200显示器开关电源电路图,多路输出...
    未知   2014-10-04
  • 液晶显示器窜入高电压损坏的通病
    最近笔者单位主楼电路窜入高压,几台液晶显示器同时烧坏,据说当时显示器冒烟,两天后我分别给修好了。这种故障很好修,这几个显示器都是电源的故障,里面看到高压滤波电容爆浆,保险爆裂,用万用表测整流桥,整流桥击穿损坏;保险电阻烧断;用表测开关管,开关变压器没坏,后级电路正常。于是换保险管,整理桥,...
    江山3340   2014-01-14
