• 龙腾光电RM76330FA-302点位图和电压
    下图是本人近期维修一台白屏的显示器所绘制的点位图,仅供飞线参考用。 ...
    sxs5460   2024-05-31
  • 用LD7575代替彩色显示器开关电源芯片
    接修一台液晶显示器电源板,其板号为D15G28892,经查该电源板保险熔断,开关电源芯片烧坏,且无法看清型号。从原开关电源芯片的线路走向看,①脚通过外接4只1MΩ的电阻接地;②脚接光耦的④脚,应为电压取样;③脚分别经...
    周正华   2024-05-20
  • 联想LXB-L15C液晶显示器电源及逆变电路分析与维修
    PWPC板是机器内置的由电源部分与升压部分组合构成,这样设计上简化了机构,降低了成本,提高了产品的性能。电源部分由:桥式整流滤波、软启动电路、脉宽调制控制芯片(SG6841)及输出整流12V .5V.直流电压等电路构成。升...
    李明远   2024-05-19
  • AOC 2218V液晶显示器开关电源电路原理图
    电路图说明:LD7575是一个带有省电操作的电流模式PWM控制器,内部集成有高电压的CMOS处理器、高电压(500V) 启动电路、振荡驱动电路及欠压过压/过流保护电路,具有较好的节能特性。  ...
    刘斌   2024-05-16
  • 小屏幕LCD液晶屏更换灯管的操作方法(图)
    小屏幕液晶屏一般是指尺寸不大于24英寸的液晶屏,主要用于液晶彩显、小屏幕液晶彩电及笔记本电脑中。由于这类液晶屏面市时间较长,部分液晶屏已出现灯管老化或损坏的情况,需更换灯管。 ...
    魏建明   2024-05-14
  • 联想LXM-WL19AH液晶显示器不通电的维修
    联想19英寸LXM-WL19AH液晶显示器不通电,通电后可听出显示器内有非常轻微响声,声音像电源输出短路引起保护的那种叫声。拆开后发现电源板多只滤波电解电容C211、C213、C215(容量均为680uF/25V)鼓...
    张兵   2024-05-12
  • DELL S2009WD液晶显示器不开机的故障维修
    接修一台DELL S2009WD液晶显示器不开机,通电后发现指示灯不亮,顾客反映最早时常常出现开机难,反复按开机键可开机,有时候不能开机时通电长时间预热也可以开机,现在很难开机。  ...
    张兵   2024-05-12
  • DELL戴尔S2009WD液晶显示器黑屏的故障维修
    接修一台DELL S2009WD液晶显示器(高压逆变器型号1J260940 151 2099M)开机指示灯亮,背光不亮黑屏。 拆机检查,测量电源板供电正常,驱动板开/关机...
    张兵   2024-05-12
  • 长城M95(M9WHK5)液晶显示器开机保护的维修
    一台长城M95(M9WHK5)液晶显示器,开机光栅亮一下就黑屏指示灯闪。开检查发现电源板上电容完好,电源电压正常,与正常的高压逆变器进行对比测量,发现修理板上其中一只高压端阻值无穷大,该逆变器型号为NT-EFD20-001 084...
    张兵   2024-05-12
  • 长城M205液晶显示器黑屏的故障维修
    接修一台长城20英寸的M205型液晶显示器,通电不联机时可显示“无信号”,接上主机插上VGA信号后就变为黑屏状,把屏幕分辨率调为1024X768后联机黑屏。 拆机,首先取下电...
    张兵   2024-05-12
  • 长城M2231液晶显示器蓝色指示灯闪黑屏的维修
    笔者已经接修多款长城M2231液晶显示器(电源IC1用的是LD7575PS),故障均为开机指示灯闪,蓝色指示灯闪的频率与正常时有所不同,大约5s闪一次,每闪一次能听到机内发出“呲”的一声,并且开/关机不太灵敏,常出现死机现象。 ...
    张兵   2024-05-12
  • AOC 210V液晶显示器不通电的故障维修
    接修一台AOC 210V液晶显示器,雷击后,开机不通电,拆机,测量次级输出12V 5V均无电压,断电后测量300V滤波电压,不泄放。泄电后检查电源I801外围元件未见有损坏(此电源IC是直插式TOP256EN),启动电阻也没损坏,初级、次级也没...
    张兵   2024-05-12
  • AOC 2236VW液晶显示器黑屏的故障维修
    接修一台A0C 2236VW液晶显示器,故障表现为指示灯不亮,黑屏。拆机后测量发现电源输出12V和5V电压均有波动,电源间歇性发出“ 嘶嘶”的叫声,12V电压在10V~14V间跳变,断开电源板次级输出连接假负载,通电,电源正常,发...
    张兵   2024-05-12
  • 长城M228液晶显示器指示灯闪烁不开机的维修
    接修一台长城M228液晶显示器,顾客说前维修者已经检查过,说是屏坏了,顾客不死心,专门从乡镇坐车到城里笔者这里来修。说最初故障是显示器不工作,指示灯闪烁。插通显示器电源后开机,没有无信号的提示。连接主机后,开机时有很暗淡的光栅闪...
    张兵   2024-05-12
  • LG 1942液晶显示器指示灯闪不开机的维修
    接修一台LG 1942液晶显示器指示灯故障现象:顾客说使用时看到显示器里面冒烟后马上关机,之后再开机指示灯闪。拆机检查电源板,发现电源22V短路,在路测量集成块STU309D引脚间的阻值,发现③、④脚已经短路,如图1所示。由于只...
    张兵   2024-05-12
  • 联想L193Wide液晶显示器遭雷击后不通电的维修
    接修一台联想L193Wide液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查电源板上未见有击穿的元件,次级整流完好,通电电源不起振,300V电压不泄放,电源块子是用的TOP246YN,检查外围元件都正常,换上新的TOP246YN后开机,故障...
    张兵   2024-05-12
  • 三星943NW液晶显示器雷击不通电的故障维修
    接修一台三星943NW液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查发现保险、全桥损坏,换新后通电,电源不工作,300V电压泄放,估计电源IC(DM0565R)损坏,见图1,换新后电源工作正常,试机故障排除。 &nbs...
    张兵   2024-05-12
  • 优派EV710S液晶显示器遭雷击后不通电的维修
    接修一台优派EV710S液晶显示器,遭雷击后开机不通电。检查发现保险,场效应管5N60、电阻R919(0.36Ω)、光耦LD7575PS、TL431损坏,直接代换损坏元件后通电瞬间LD7575PS炸裂,电阻R919也炸了。仔细检查...
    张兵   2024-05-12
  • 三星943NW液晶显示器黑屏的故障维修
    接修一台三星943NW液晶显示器,故障现象是开机时指示灯亮,但是黑屏。拆机检查发现电源高压体板上的电容C812、C811、C816、C818 (1000uF/25V)都鼓包,换后试机,屏幕亮下又黑屏。由此判断高压逆变器有问题,于...
    张兵   2024-05-12
  • 三星2243BWX液晶显示器亮一下就黑屏的维修
    接修一台三星2243BWX液晶显示器,故障表现为开机后亮一下几秒后出现黑屏,指示灯正常。拆机发现高压板供电的2只电容鼓包了,如下图所示,更换后开机正常,这是这款机器黑屏故障通病。 ...
    张兵   2024-05-11
