接修一台联想L195WE液晶显示器,联机显示3s就变为黑屏。拆机后用同型号电源高压一体板代换,开机背光亮一下即灭,说明灯管不良引起保护。拆开屏拿出灯管支架,发现其中根已断裂,其他几根也严重老化,灯管隔离透明橡胶圈也都呈粉末状,把...
张兵 2024-05-11
接修一台联想L194WL液晶显示器,使用时不定时出现黑屏,指示灯正常。拆机测量5V和12V电压都正常,电源滤波电容未见损坏,黑屏时用万用表测量逆变器上有CPU送出开机指令的电压,高压板控制电压为3V左右,说明高压板或灯管有故障从而引起...
张兵 2024-05-11
一台长城Z96 L9S04型液晶彩显,使用12V外置电源,屡损高压板。已换过两次高压板了,最长使用几个月,高压板又再次损坏,估计问题是背光灯管轻微打火所致。 改装操作:根据故障现象...
张兵 2024-04-17
平板电视液晶显示器与CRT电视相比,除了某些电路结构和显示器件不同外,它们还有一个重要的特点就是,元件排列紧密元件均采用贴片而且体积干分细小,大多板子采用双面板,板子正面和背面线路通过过孔连接。这样各板子面积缩小了,再加上显示屏,从而...
练永锋 2024-04-14
接修一台20英寸联想液晶显示器,显示时花屏且屏下方出现黑色闪动条,颜色失真。根据故障现象可初步判断为屏线问题,拆机后才能准确判断故障。因为拆机花费的时间比维修还长,所以在文章最后笔者再介绍如何拆卸该显示器,以及拆卸过程中的几处关...
张兵 2024-04-13
用高压电容代替坏灯管修复飞利浦HWC7190T液晶显示器黑屏故障
接修一台19英寸飞利浦HWC7190T型液晶彩显,开机出现画面后立即黑屏。仔细观察,发现开机时有红屏迹象。怀疑该机灯管老化从而导致电流过大引起保护。用市售的灯管测试器对四根灯管逐易测试, 见到下方边缘的灯管发光为异常的红色...
刘爱芬 2024-04-08
一台22英寸AOCO液晶显示器,不到年,出现缺色不稳定,时好时坏。找人维修后,主板被修得“面目全非”,修复较难,而且时近年关,急用。于是告知用户干脆将驱动板换新。 ...
张生定 2024-04-08
接修一台清华同方21英寸LCD显示器,开机时显示正常,但几秒后就黑屏,蓝色指示灯也不亮。当指示灯亮的时候,光栅又自动变亮,几秒后再黑屏,周而复始。 拆机后(由于拆机过程相...
张兵 2024-04-08
一台Hanns.G翰视奇HK251H型液晶显示器冷态开机,显示“无信号”后黑屏。该单位有多台翰视奇HK251H液晶显示器与电脑主机联机后显示“无信号”,在确认电脑主机正常的情况下,决定对显示器进行检修。 &nbs...
郭新海 2024-04-03
该机实绘电路见图1所示,市电从CN1输入,经负温度系数限流电阻TH101限流,共模扼流线圈LF101滤除共模干扰,整流桥堆D101整流后在C105上得到300V直流电压,该电压一路经开关变压器T101加到电源模块DM...
张志坚 2024-03-26
一台BENQ FP222液晶显示器,接通电源后,显示器无任何显示,且机内发出“吱吱”的打火声。分析检修:从机内发出的打火声初步判断为显示器电源板上的插座接触不良,造成开关电源无输出。这是该型机的通病(产品机型:Q22W6系列彩显均有此...
何国雄 2024-03-20
(1)点屏测试时液晶屏亮一下就黑屏,原因是高压板和灯管引起的,测量高压板插件处的背光开关控制电压,如果是5V说明驱动板正常,代换高压板I后正常,说明高压板有问题。如果故障依旧就需要测试灯管,如果灯管老化就需要换灯管后再组装,最好不要断...
张兵 2024-03-08
TL5001是脉冲宽度调制(PWM)控制集成电路,它与少数外部元件一起可用于实现工作频率高达400kHz的变换器。TL5001在紧凑的8引脚封装内包括了所有PWM控制功能,它们包括:振荡器/三角波产生器、带可调的静止时间控制输入的PW...
攀声源 2024-03-02
上期文章中《采用SEM2005方案的高压板电路原理与故障维修》已经介绍了液晶显示器的背光灯(CCFL)需要很高的交流电压才能够点亮,但是电源电路或外置电源适配器提供的电压最高也不过十几伏,因此就需要一个电压变换电路来把电源电压转...
攀声源 2024-02-28
三星公司生产的CCFL专用驱动板PWM控制芯片SEM2005 ,采用SOP16封装,其引脚功能及实测电压见表1所示,其内部集成了低频PWM发生器,只要对其输人可变直流电平便可实现cCFL亮度调节功能。内部的软启动电路可降低系统开...
攀声源 2024-02-24
接修一台飞利浦241V8显示器,故障现象是插电按开机键没有反应,指示灯不亮不能开机。拆机出来测量发现SC5100 100V5A肖特基二极管损坏。用HBR20100 100V20A代...
广西本土 2024-02-22
一、友达液晶屏 友达液晶屏由友达光电股份有限公司(简称友达光电)生产,其厂标如图1所示。该公司集薄膜晶体管液晶显示器(TFT- LCD)设计研发及制造于一体,其产品涵盖1.2英寸~71英寸TFT-LCD面板,用于液晶显示器、笔...
周新华 2024-02-17
若要让液晶显示器上的某一点发光,就必须控制这一区域的液晶分子使之改变角度,从而让背景光穿出,这一过程需要一定时间。同样,要让某一点熄灭,也要让液晶分子翻转,也需要一定时间。上述时间就是液晶显示器的反应时间。一般液晶显示器...
李小鹏 2024-02-13
一台联想LXM-WL19BH液晶显示器插上电源蓝色指示灯就一亮一灭的闪烁,按开关机键无反应,仔细观察发现指示灯的亮度不够,初步判断是电源引起的故障。分析检修:拆下电源高压一体板,实物如图1所示,发现电源部分的C212...
张兵 2024-02-11
问1:31PIN的TTL接口引脚定义如何?答:TTL接口小屏幕的笔记本屏10英寸、12英寸多为31扣针、41扣针接口,供电电压3.3V 5V都有,需要根据规格书予以判别。接口类型DF9---31P-1P引脚定义如表1,接口类型D...
张建华 2024-02-10
