• 美的变频空调电控常见故障分析
    1、室内外通信故障 室内外通信故障产生的原因主要是室内外连接线连接错误、室内外通信电路出现故障、室外电控出现故障没有电源供应等。下面按照检查步骤进行一一说明。 A、首先空调上电,检查室外电控有没有电源(电控上有电源指示灯)。 检修步骤: 如果...
    学无止境整理   2013-08-05
  • 美的冰箱SDF0.8 3/2脉冲电磁阀电路图
    接修一台美的BCD-219TM冰箱短路、出烟了,查出脉冲电磁阀SDF0.83/2可控硅炸了,用实物绘出了电磁阀电路图。 测出线圈阻值280Ω,换C2、R4、双向二极管、可控硅后修复。...
    学无止境整理   2013-08-03
  • 三菱MSH-J09NV空调电脑板原理与故障维修
    三菱MSH-J09NV空调外机电路由电源电路、晶体振荡电路、复位电路、信号通讯电路、温度检测电路和驱动电路等组成。除了电源电路和复位电路,其他电路都和单片机IC851有关(当然单片机需要输人电源和复位信号).在修理时应首先检查单片机IC851是否正常,如果正常再查...
    学无止境整理   2013-08-01
  • 冰箱内部各组件和压缩机故障简易判断方法(图)
    本资料是以海尔BCD-7DVCV/BCD-270/249DVC冰箱做讲解。一.主控板、电磁阀工作状态判断方法(原理同《B2004022401(关于双稳态电磁阀测试线工装制作及检测方法的通知)》) 首先制做一简易工装,发光二极管两个,一红、一绿,碳膜电阻一个,100千欧/2W,如图示连接。 ...
    学无止境整理   2013-07-30
  • 空调温度传感器阻值判断以及代换方法(图)
    在空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,不同型号,其阻值也不一定相同。&nb...
    学无止境整理   2013-07-29
  • 康佳BCD-220HYZB冰箱冷冻室不制冷
    此故障已经维修了数台BCD-220HYZB机器,在冬季使用过程中出现冷藏室和软冷冻室温度正常,冷冻室不制冷。先以为制冷剂泄漏,仔细检查系统没问题,估计是加热丝坏,拆开电脑板盖,拔下加热丝插头,量加热丝不通;想换加热丝要是扒后背太费工;根据BCD-220HYZB冰箱...
    学无止境整理   2013-07-27
  • 空调压缩机接线柱烧毁故障维修(图)
    从事空调维修多年,发现压缩机故障中,压缩机接线柱烧蚀占有相当的比例。维修中更换压缩机维修费用高达该空调价格的1/2左右。这部分压缩机极易被判死刑。 压缩机接线柱烧蚀的原因,除了空气中潮气引起氧化锈蚀外。铁质接线柱与铜质插头插接不可靠是接线柱烧蚀的主要原因。 针对不同的烧蚀情况,有两种修复方...
    学无止境整理   2013-07-24
  • 海尔2WBBS/2WBCS冰箱电磁阀不换向故障检修(图)
    海尔2WBBS、2WBCS系列冰箱存在变温室不制冷或冷藏结冰等类似问题,经分析,与前期8K系列冰箱冷藏结冰,温度低故障类似,主要是由于环境产生强干扰影响电磁阀换向导致的,出现问题的主要是三花电磁阀。此类故障的诊断以及维修方法说明如下: 1、首先判断冰箱电气控制线路连接是否正确(尤其是两个电...
    学无止境整理   2013-07-23
  • 间冷冰箱化霜电路故障排除方法
    1、故障现象:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热效能,从而造成冰箱降温困难和压缩机的长时间运转。 2、排除...
    学无止境整理   2013-07-21
  • 美的变频空调通讯故障维修三大要素
    通讯故障在维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是维修中的难点、重点 通讯原理:(大部分品牌通讯原理大同小异) 变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双...
    学无止境   2013-07-13
  • 美的KFR-27GW/BM变频空调通讯故障的检修
    一台美的变频空调KFR-27GW/BM美的变频空调IPM模块保护,通讯故障 。故障现象:反映为IPM模块保护,通讯异常。 分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵...
    学无止境   2013-07-12
  • 空调更换压缩机技巧及系统清洗方法
    空调压缩机的电念头绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,因为电念头烧毁后产生大量酸性氧化物而使制冷系统受到污染。因此,除了要更换压缩机、毛细管与干燥过滤器之外,还要对整个制冷系统进行彻底的清洗。  制冷系统的污染程度可分为:轻度与重度。 轻度污染...
    学无止境收集   2013-07-11
  • 海信BCD-197T冰箱显示屏解锁的方法
    解决方法:海信BCD-197T的显示屏已锁定,按智能键+速冻键可以解锁,不行则锁定键,冷藏键同时长按3秒以上。 海信其它冰箱解锁方法是:面板按钮解锁,按住童锁按钮3秒钟直到听到铃声。(如果您的机器没有童锁按钮,同时按住冷藏温度键和快速冷藏键(或假日功能键)3...
    好家电维修网   2013-07-09
  • 海信冰箱显示F3代码或者无显示故障检修
    故障分析:海信冰箱显示F3的意思是门连接线断。 不显示,有背光。是串口数据线断了,总共有4根线。其中红黑是电源,另外的两根就是数据线了,找到断点对好颜色接上就好了。一般最容易断的地方是门轴那里,请重点检查这里。 F3是环境感温头故障,需要打开显示板,上面有个像玻璃二极管的那个元件就是。...
    中华维修整理   2013-07-09
  • 冰箱电磁阀工作原理和检修
    目录:一,电磁阀的功能二,电磁阀的分类三,电磁阀常见故障四,电磁阀检测方法前言:电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用户需求。冰箱的电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;一种是单稳态电磁...
    中华维修整理   2013-07-08
  • 康佳BCD-199ES/BCD-219ES冰箱原理与维修(图)
    目录 一、产品特点 二、技术参数 三、箱内基本配置 四、产品特征图 五、制冷系统原理图 六、电气原理图 七、制冷系统功能特点 八、电气系统功能特点 九、故障显示代码 十、零部件拆卸方法一、产品特点此系列产品是我司零售市...
    康佳4008800016网站   2013-07-03
  • 康佳BCD-232EMS电冰箱原理和维修(图)
    目 录一、产品特点二、技术参数三、箱内基本配置四、产品特征图五、制冷系统原理图六、电气原理图七、制冷系统功能特点八、电气系统功能特点九、故障显示代码十、零部件拆卸方法一、产品特点此系列产品是康佳公司生产的中高档三门直冷电脑冷藏冷冻箱,借用232MT箱体、内饰,增加电脑控制及电控部分,将机械...
    康佳4008800016网站   2013-07-02
  • 康佳BCD-249WEMN冰箱原理与维修(图)
    目录 一、产品特点 二、技术参数 三、箱内基本配置 四、产品特征图 五、制冷系统原理图 六、电气原理图 七、制冷系统功能特点 八、电气系统功能特点 九、故障显示代码&nb...
  • 康佳BCD-390EMP-BH冰箱原理与维修(图)
    目录 一、产品特点 二、技术参数 三、箱内基本配置 四、产品特征图 五、制冷系统原理图 六、电气原理图 七、制冷系统功能特点 八、电气系统功能特点 九、故障显示代码 十、零部件拆卸方法一、产品特点此款产品是我司在390MP的基础上改型的玻璃门、电脑温控的高端产品,产品特点:全新...
    康佳4008800016网站   2013-07-01
  • 康佳BCD-220MMXP-BH冰箱冷藏室加热丝内胆处温度可达20-
    一、故障现象 关于BCD-220MMXP-BH冰箱冷藏室加热丝内胆处温度高的问题,经用户服务部与分公司了解情况如下: 1、当压缩机启动时,冷藏室后壁温度可达零下-1.7摄氏度(测试方法:用铝箔胶带粘贴感温头所测出冷藏室后壁的温度); 2、当加热器开启(压缩机不启动状态)后,冷藏...
