• 华日BCD-201HE/212HE冰箱电脑板维修方法(图)
    目前,BCD-201HE/212HE冰箱华日厂家已不生产,而此款冰箱的电脑显示板易损坏,现提供以下维修方法。 故障一、冰箱不工作 维修方法1:4M的晶振失效,具体位置见图一,更换需拆卸时钟闹钟LCD; 维修方法2:78L05稳压管损坏,更换即可,具体位置见图二; 故障二:冰箱不...
    康佳4008800016网站   2013-07-01
  • 康佳BCD-218XY/XYXP系列冰箱维修工艺指导
    康佳BCD-218XY/XYXP系列冰箱,在转换开关调至冷冻状态时,出现软冷冻室温度不下降和冷冻室温度回升现象,现对上述现象指导如下: 一、操作方法:   1、转换开关调至冷冻状态时,软冷冻室温度不下降,操作指导:电磁阀或转换开关其中一端子接触不良,用尖嘴钳夹紧端子,再插入接线...
  • 电冰箱常见现象分析
    1.频繁开机(正常开停机次数) 在环境温度25℃下,开机时间短于停机时间,停机时间最短大于5分钟,即为正常的电冰箱的开停机次数。 2.冷冻门四周发热 冷冻门四周箱内外温差很大,且四周的铁板起冷桥...
    康佳4008800016网站   2013-06-30
  • 康佳冰箱内胆裂的维修指导(图)
    目前康佳冰箱的内胆全部采用HIPS塑料板制作,虽然耐热性好,硬度强,绝缘性能好,并可进行金属电镀和喷漆,但耐老化性能差,容易出现裂纹,现给大家介绍一种简单的修补方法: 先准备HIPS碎料少许(可从安电服务部请购)、二氯甲烷或乙酸乙酯一小瓶(如图所示)、小玻璃瓶两个...
  • 康佳BCD-218XY冰箱制冷效果差
    故障现象 BCD-218XY/XYXP系列冰箱,在转换开关调至冷冻状态时,出现软冷冻室温度不下降和冷冻室温度回升。 原因分析 1、电磁阀线圈不良造成; 2、制冷系统真空度不够,造成制冷效果差。 处理方法 1、转换开关调至冷冻状态时,软冷冻室温度不下降,操作指导:电磁阀或转换开关...
  • 冰箱排水管堵的处理方法(图)
    首先要确定排水管是什么原因造成堵塞,如果是脏堵,可用排水孔塞直接清理即可。 发泡料堵的处理方法 a、如是排水管下部堵,该处不会很深,直接用螺丝刀等捅通即可; b、如是排水管接头处堵,可用适当硬度的铁丝歪成一定弧度,顺着排水嘴向下捅(深度不应超过50mm),注意不要划伤冷藏胆及排水嘴,直至清...
  • 康佳BCD-197HYZZ冰箱冷藏结冰故障检修
    一台型号为BCD-197HYZZ康佳冰箱在使用过程中用户反应冷藏室结冰严重。技术人员上门检查门封条和门体密封完好,没有出现变形故障。用表笔检测冷藏感温头阻值在正常的工作阻值范围内。技术人员初步判定为控制板出现控制不良。在更换新的...
    康佳400880016网站   2013-06-29
  • 康佳BCD-238XYXP冰箱冷藏不制冷的故障检修
    康佳自产的BCD-238XYXP冰箱在使用的过程中常会出现冷藏不制冷,冷冻软冷冻制冷正常的故障。在排除控制板程序混乱导致此故障后判断为此系统中电磁阀1到连接冷藏蒸发器的毛细管1部分出现问题。更换电磁阀1连接好毛细管系统工作后出现不仅冷藏不制冷,冷冻也不...
    康佳4008800016网站   2013-06-29
  • 康佳冰箱维修技术工艺
    康佳冰箱已大部分使用R600a制冷剂,尚有部分产品制冷剂为R134a和混合制冷剂。在维修工作中R600a制冷剂对维修场地和维修工艺的要求比普通R12制冷剂要求比较高。 R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为...
  • 冰箱小常识(图)
    一、让我们来了解一下冰箱的构造吧 冰箱的构造是这样组成的沿着黑色的箭头,可以了解气体是以怎样的流向发生变化的。带有黄色、红色、蓝色的箭头,是发生气体循环的情况。其各自的作用如下。压缩机:对气体加压,使它变为液体。散热器:将热量排到冰箱外部。冷却器:减压,将气体还原为气态。用这时被带走的汽化...
    康佳售后   2013-06-28
  • 车载冰箱的基础知识
    汽车冰箱的性能简介 汽车冰箱(电子冷热箱)是利用珀尔贴效应原理(热电效应)制作的一种即可以制冷又可以加热的冰箱。所谓珀尔贴效应,是指当两种不同的导体相连,并与一个直流电源连接成回路时,在两导体的结点处有吸热或者放热的现象发生,所吸收或放出的热量只与这两种...
    康佳售后4008800016网站   2013-06-28
  • 康佳BCD-206/BCD-216/BCD-226FA系列冰箱维修技
    一、产品外观结构特征图 二、产品部件结构名称 三、技术参数 四、箱内基本配置 五、制冷系统原理图 六、电气原理图 七、内部结构管路实物...
    李佳宁   2013-06-27
  • 冰箱脏堵和冰堵的区分和处理方法
    脏堵和冰堵的位置不同,脏堵,一般都在毛细管的入口处(和过滤器接在一起的)而冰堵都在毛细管出口处。 冰堵的冰箱在刚开机时制冷系统都正常,但在蒸发器的始端开始结霜不久,当制冷系统内存在的水分经过此地...
    康佳售后   2013-06-27
  • 冰箱可以加甲醇吗?
    要弄明白这个问题,先要了解甲醇的理化性质。甲醇的溶涨性很强,塑料、橡胶等暴露在甲醇中,极易发生溶涨,所谓冰箱维修加甲醇易烧毁压缩机线圈就是这个原因,压缩机线圈漆包线表面绝缘漆受甲醇侵蚀溶涨,绝缘性能差最终烧毁。甲醇与水混合后可以降...
    安电 张正飞   2013-06-27
  • 康佳电脑冰箱故障代码(图)
    康佳普通电脑冰箱故障代码BCD-558WEP BCD-556WEDP故障代码...
    康佳售后   2013-06-27
  • 直冷式电冰箱和间冷式电冰箱有什么区别?
    “直冷式”与“间冷式”是电冰箱的两种冷却方法。直冷式电冰箱,是利用冰箱内空气自然对流的方式来冷却食品的。因为蒸发器常常安装在冰箱上部,蒸发器周围的空气要与蒸发器产生热交换,空气把热量传递给蒸发器,蒸发器把冷量传递给空气。空气吸收冷量后,温度下降,密度增大,向下运动。冰箱内下部的空气要与被冷...
    康佳售后整理   2013-06-27
  • 万能空调遥控器代码表(图)
    万能空调遥控器代码表,详细见下图:(点击图片放大)适用品牌及代码汇总表...
    中华维修整理   2013-05-28
  • 心得:容声BCD-219WA/HC冰箱显示E3故障代码的维修(图)
    接修一台容声BCD-219WA/HC的冰箱,反映冰箱显示E3。服务商接到电话立即上门检查:处理过程:因冰箱显示E3是冷藏室蒸发器感温头出现故障,需要把冰箱拉回更换感温头,但用户是3月15日才买的冰箱强烈拒绝拉修,认为如果不能在现场处理好的话说明冰箱问题很严重,&nb...
    星星电子   2013-03-16
  • 海信KFR-60GW/39BP空调器硬件电路介绍(图)
    一、整机性能指标二、电气接线图室外机三、电气原理图室外机PFC板...
       2012-11-02
  • 海信KFR-45GW/39BP空调器硬件电路介绍(图)
    一整机性能指标二、电气接线图室内机...
       2012-11-02
