• 空调四通阀故障的判断维修(多图)
    为了在维修中更好掌握空调用四通阀故障的判断和正确进行维修,同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引。四通阀工作原理1.制冷循环(线圈断电状态)当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左...
       2012-10-20
  • 看图学会空调检漏(多图)
    卤素检漏仪独特的灵敏度调节,独创跟踪泄漏点,电量显示,操作简单、携带方便,全智能化,抗污染、抗干扰,重复性好,响应速度快,灵敏度高、稳定性高!火焰法检漏:有泄漏制冷剂的接口,火焰会变色有臭味产生,高温有毒!因为有些制冷剂中含有氯气成分!有危险性不推广使用!...
       2012-09-29
  • 西门子HK-20电磁炉显E0故障代码的维修
    对于西门子的电磁炉我也是第一次接触到,故障代码也不清楚是什么意思,在网上查也没有相关的资料。因此接到此机后不知从何外下手。拆机后只能按平常维修方法查。首先查几个大电阻没发现有故障元件,查低压部分也一无所获。查功率管和整流桥也是如此。当拆开5UF电容时发现此电容底部有裂痕,一测已无容量,更换...
    龙城维修    2009-07-11
  • 索伊KFR-26WD空调开机2分钟左右,绿灯闪灭不停
    上门修时试了一下机,发现开机后仅2分钟左右,绿灯闪灭不停,测电压为215V正常,细心观察,绿灯闪灭的同时内风机也好似启停不止,断定可能机内应急开关可能存在漏电,卸下外罩,发现有一块小板上装有2个轻触按键,一个是自动键,另一个为应急键,测得自动键有50K左右的漏电电阻,换新后,试机半小时故障...
       2009-06-29
  • 三星107L冰箱压缩机工作但不制冷
    压机工作不制冷:1。压缩机坏。2.无F高压管漏。3.无F抵压管漏。4堵。 割开工艺管,有少量F跑出,经验说明管道漏F。 断开压缩机高压出口,断开过滤器毛细管。...
    曹修    2009-05-13
  • 格力,美的.海尔.海信变频机的定频率方法
    1:格力新冷静王的保持制冷额定频率的办法:(格力不同机型可能不一致)设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。      2:美的KFR-3...
       2009-04-12
  • 佑康280L冰柜不制冷
    检查:压缩机启动几秒热保护器动作,风扇风机正常工作。拆开接线盒换重锤启动和热保护器无效,加60uf电容加木锤敲,无用.换压缩机,注F12并开机,发现堵了,以为是压缩机高压出气烧堵了,打开好。剪断干炒管前的毛细管,没气,干炒管堵,换之。工艺管加气,干炒管有气出,用手堵住。毛细管没气出,说明毛...
       2009-03-27
  • 美的KFR-23GW/DY-T开机,室外机正常启动工作,室内机除风扇
    分析此机可能是:1室内风机坏2.CPU或风机驱动霍尔测速电路。 先检查室内风机电路是无极变速,短路Q4,风机无调速高转,说明电机及驱动正常。因驱动与CPU(SC552914CSP有关,由遥控操作答应正常,故CPU基本正常。因此,应该检查过零检测和室内风机霍尔测速电路。当风机高速时,测速脚由...
    曹修   2008-11-21
  • 东芝房间空调开机不成功故障(图)
    型号忘了,故障现象是开机后室内机风机运转两分钟后指示灯闪,外机不启动。之后全部功能不受控,只有把电源插头拔掉,重新开机,重复以上循环。。。。。。 故障锁定在电脑板,检查供电,管温,室温感温包阻值正常,检查可疑元件,不见收效。最后发现有一47UF/16V电解漏液,把线路板铜粕走线腐食,开路了...
       2008-08-10
  • 美的5匹柜机(W570)室外机主控板维修指引(图)
    目前生产的5匹柜机W570室外机电控维修率较高,为降低室外机电控维修率,提高产品品质,前期电控开发对W570室外电控进行了整改设计,整改后的新电控方案已在整机上切换生产。 新电控方案与旧电控方案的区别如下: 在主控板上的上风机和下风机驱动继电器触点两端间增加RC阻容模块; 主控板...
       2008-07-21
  • 我解决冰箱冰堵经验
    最近修一台冰箱,几次加氟运行不久就冰堵,反复抽空过率器也换了,还不行最后怀疑管路里有水,本人想一绝招,把冰箱变烤箱里边放一100瓦灯泡,通电给箱内加热半小时再用真空泵抽空,这样管路里的水分在灯泡的烘烤下很快蒸发,大概一个小时左右从新加氟运行停机正常,至此宣告成功,高兴万分。同行有益不妨一试...
    董军超   2008-07-14
  • 波尔卡空调不定期要停机
    一台五匹空调,开机后不定期要停机,夹上电流表显示电流正常,正常工作时有冷气,自动停机后约3分钟后能启动。维修进入死区,后去室外机查看时见滴水不太快,忽想起是否有氟利昂,接上三通阀,加上压力表一看开机时低压只有1.5pa,明显没有药水,加至4pa时机器运转正常,再也不自动停机,观察三天一切正...
       2008-07-03
  • 个人修空调遥控器心得
    今天用户拿来两个海儿空调的遥控都是一样型号的估计是一起买的同一个机型的机子吧,遥控故障为刚上电池屏幕显示不完整的模式后马上无显示,拆开见有水在上面把它洗好烘干后上电池显示正常了以为大工告成了,在修另一个也一样,可是把电池一拿出在装上又不行了来来回回折腾了好多次都想放弃维修了,当焊过晶振时又...
    冷静浪子   2008-06-07
  • 三菱冰箱漏水维修
    三菱三门风冷双温控冰箱,顾客反映三二天就会这样漏得地下有一滩水,检查集水盘是干涸的,我修这类冰箱不是难事,估计是除霜出水管道堵塞的原因。于是我打开冷冻箱的风扇隔板,站在凳子上看到蒸发器底下的集水槽有2CM厚的冰块堵塞了出水口,在灯泡旁边出水管转弯处有一个塑料盖子,打开后可以看到出水管里面的...
       2008-05-01
  • 电冰箱维修前的准备及操作过程
    3.1.维修工具 3.1.1.日常工具类:活动扳手、钢丝钳、尖嘴钳、平头及十字螺丝刀、测电笔、电烙铁、焊锡丝、焊锡膏、 卷尺、小毛刷、电吹风等。3.1.2.仪表类:压力表、万用表、钳形电流表、兆欧表、电容表、电子秤、数字测温仪等。 3.1.3.&nb...
       2008-03-18
  • 电冰箱基础知识-规格分类
    1.1.1.按冷却方式可分为:直冷式、风冷式(W)、混冷式(一般冷藏直冷,冷冻风冷)三种。1.1.2.按温度控制方式可分为:双温单控、双温双控,电子温控(E)三种。1.1.3.按用途可分为:冷藏箱(C)、冷藏冷冻箱(CD)、冷冻箱三种(D)。 1.1....
       2008-03-18
  • 关于华宝KFR-61LW/K2DI制热差的解决方法
    因为61LW/K2D1外机没有单向阀与辅助毛细管,还有它用的压机是的2P的压机,所以解决的方法就是换3P的压机,和加装辅助毛细管与单向阀。注:它的内外蒸发器与冷凝器都是3P的。...
       2008-03-12
  • 论论冰箱冰堵维修过程
    冰堵的原因我想大家都已认识,我只介绍我的处理过程;先断电,让冷冻室温度回到室温状态,然后切断过滤器出口的毛细管,在冰箱的电源上接一个电子温控,其停比为3比1启动为30分钟,然后接通电源,有条件的话可以让顾客过段时间打开修理阀随即关闭,反复操作五六次,时间间隔也是30分钟,这样做的目的是让空...
       2008-03-10
  • 澳克玛双温冰柜制冷效果欠佳
    用户反映此机已经使用5年近期效果欠佳观察发现温控器失效但效果也差 属于典型的缺氟 处理:用封口钳加紧封口位置将封口切开加上压力表焊好用火烧封口处压...
       2008-03-10
  • 日江空调故障代码分析
    一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW故障分析:(故障显示:1?18、2?19灯常亮,定时、温度灯闪)1.12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:①管温本身问题(25...
       2008-03-05
