E1:室内环境温度传感器故障(系统停机)检修:查室内环境温度传感器热敏电阻是否正常,若正常应查传感器引 线插头是否松脱,若也正常应更换电脑板 E2:室外盘管温度传感器故障(系统不停机)检修:查室外盘管温度传感器热敏电阻是否正常,若正常应查传感...
2008-03-05
显示内容故障原因上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常 过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障 系统保护黄灯...
2008-03-05
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 故障代码
显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI...
2008-03-05
显示内容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空...
2008-03-04
类型 指示内容 代码 保护 压缩机过载(保留) P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内出风口温度过高(制热) ...
2008-03-04
美的T(T1)系列、32Z(26Z)系列、G系列、I4系列分体机代码
工作灯 定时灯 指示内容及LED 状态 ☆ × 风机速度失控(SPABF) 5Hz ☆ 〇 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz × ☆ 四次电流保护 〇...
2008-03-04
美的Q型系列分体机KFR-23GW/Y-Q KFR-23GW/D
2008-03-04
代码 指示内容 P0 连续4次电流保护 P1 室内风机速度失控 P2 室内板与开关板2分钟通信不上 P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路 P4 室内房间温度传感器开路或短路 P5 室内风机温度保险丝断开...
2008-03-04
在使用修理过的电冰箱压缩机时,会遇到热保护器和启动器与压缩机不匹配的问题,只有选用与压缩机相匹配的热保护器和启动器,才能保证压缩机能正常工作。 由于电冰箱压缩机的损坏大多是因电源电压变化超过规定允许范围(有的低于180V,有的超过240V)造成的。为使压缩机不因电压变化而损坏...
2008-02-23
一台盛宝200L冰柜内漏盘铜管后出现不停机拆下原温控经试验已损坏用一新温控感温头装于原位仍不停机于是将感温头移入柜内感温头柜内部分用一6厘铜管套隹固定能停机但起停频繁将温控微调螺丝反调半圈后开半少时停半少时正常。...
2008-02-21
在T1机控制板中,R48编号为R31故障现象:空调购买半年后安装,安装完毕后试机,数分钟后内风机停转,约1分钟后运行指示灯闪烁,提示风机转速失控。稍后再试机,内风机却不再工作。 检查:考虑系安装后即出现故障,首先测用户电源及空调接线,均正常。断电状态测风机电容,容量正常。 检查:上电试机...
2008-02-21
上门,测电压正常。 开机,外机工作,电流3.2缓慢上升。数十秒后。电流升至4.3,已过防冷风时间,但内风机仍没有工作,小心将手伸入出风口,拔动风叶,稍感有阻力,但风叶随之转动。半小时后试电流,进出风温差均正常。 停机,数分钟后再开机,正常。反...
2008-02-21
接修一台冰柜,从新盘过铜管。故障现象不致冷,查原因是毛细管与低压管在出箱体部分毛细管由于产生震动摩擦而导致毛细管被磨漏了。在以前曾经还碰过一台华意25窗机也是由于毛细管与低压管震动结果把毛细管磨漏了。 总结以上两例在盘铜管时一定要注意毛细管与低压管的震动...
2008-02-20
在过欠压灯亮时测三相电源电压全在允许范围内,估计为误动作或窄脉冲干扰,考虑本单位电源供电质量尚好,且使用场所不允许过长时间停机查找故障或修理,决定取消过欠压保护电路,方法:打开内机下部盖板,取出过欠压保护电路板,用断锯条划断过欠压保护继电器线圈接线铜箔即可....
2008-02-18
:通电后用遥控器开机后立即停机,但把内机上开关扳至制冷档能正常运转,怀疑遥控器故障但与同型号另一台机交换实验证明遥控器正常,与另一台机交换接收头证明接收头亦正常,百思不得其解间偶然发现当用手放在接收窗某一位置时能用遥控开机,仔细观察试验,原来在挂机附近约一米远有一壁灯,所用的是节能灯管(电...
2008-02-18
检查:测运转电流3.5A左右,内外风机及压缩机均己工作,电流明显偏小且粗细两管一点不凉,考虑完全漏氟,此机安装己9年,未修过管道系统,且半年前冬天使用制热时完全正常,观察外机外观完整无异常,内机及外机接头处干燥无油渍,打开外机壳仔细观察散热器两端及压机各焊口完全无异常,无奈之下准备试灌氟,...
2008-02-18
故障:冷冻室基本正常,所放物品能冻硬(未测温度),冷藏室只能到零上9--10度,不停机(室温26度左右)。 检查:压缩机电流1.2A左右,散热器上下温差不太大,过滤器手感明显较热约45度,运转五小时后冷藏室蒸发器始终见露不见霜,回气管一点都不凉,割断工艺管接上表伐,测回气压力约0.04mp...
2008-02-18
现场挂上钳形表通电,数分钟内电流从5.5A上升至7A以上过载保护动作停机,疑为外机散热不良,但到室外观察外机风机己转动,因该外机安装位置极不利检修,且时值盛夏,不得己另新装一台挂机,将此机收氟后卸下搬回医院修理室,试单独给外机风机通电,见虽然能启动,电流也在额定值未明显超过,,但感觉力量不...
2008-02-18
美的RF7.5WNB三相柜机新安装,装好后通电,压缩机不启动
在插座前空气开关处多次改变相序,仍不能排除故障,百思不得其解,重新检查内外机接线未发现错误,,把内外机电路板分两次拿到另一同型号机上试验均能工作,在此过程中发现把内机至外机电源线在外机接线端子上对换两相后故障消失,此时再任意对换空气开关处相序故障也不会出现,查阅说明书也未见有相序要求,机器...
2008-02-18
