故障代码故障内容 E1室内温度传感器故障 E3室外盘管温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E4室外机故障资料来源:www.520101.com...
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16
运行 定时 故障 故障内容 故障原因 ○ × × T1故障 × ○ × T2故障 ☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动 ○ ☆ × 机型故障 ○ ○ × ...
2008-01-16
故障代码 故障内容 故障原因 01 T1故障 02 T2故障 04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误 05 室内风机故障 风机不良/驱动 10 过电流保护 压机 ...
2008-01-16
保护1 T1开路 保护2 T2开路 保护3 T3开路 保护4 缺氟、压机热保护、T2变值T2-T1≦4℃判断缺氟 荧光屏无显示故障: 首先测量电路上VD103是否短路,R103上烧坏,更换R103,300~390 测量VD103是否有直流电压﹣26V,...
2008-01-16
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 运行灯(绿) 故障灯(红) 定时灯(黄) 故障原因 ★ ○ ○ T1保护 ○ ○ ★ T2保护 T ★ ○ 漏氟保护 ...
2008-01-16
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关” 2、故障显示内容:○-闪☆-亮×-灭 定时 运行 故障 故障内容 故障原因 ○ × × T1故障 × ○ × T2故障 × × ...
2008-01-16
运转灯为绿色,定时灯为黄色。“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容 闪烁次数故障内容 室内机状态1次/8秒室内温度传感器故障 2次/8秒室内盘管温度传感器故障 6次/8秒室内风机故障 闪烁次数室外机状态 3次/8秒室外机盘管温度传感器故障 5次...
2008-01-15
2008-01-15
2008-01-15
2008-01-15
2008-01-15
2008-01-15
2008-01-15
