• 春兰35壁挂空调KFR-35GW不制冷
    现场检查挂上钳形表接上三通表伐开机,电流从4.5A几分钟内上升至7A然后过载保护动作停机,运转时低压压力为0.3mpa左右,外风机运转正常有力,因此机年前曾因外机低压管喇叭口铜罗帽破裂修理过,疑为系统内有空气,决定放氟重新处理,打开三通表伐放氟至压力为0.1mpa左右时忽然喷出大量冷冻油且...
       2008-02-18
  • 冰箱不同制冷剂的工艺操作方法
    R134a制冷剂1.R134a制冷剂R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂,属于氢氟化碳化合物(四氟乙烷)。它具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。常温常压下R134a...
       2008-02-14
  • 春兰KFR-70LW电源零线需地造成不工作
    故障现象:开机便保护、室内机工作一会便停。检测与分析:室内机显示故障代码E3、由此是通信电路故障、该机在移机之前一切正常、可以判断是移机后出现的故障、检查是一根信号线开路。换后试机主机不工作、测量主机电压无、于是分段检查、把压缩机断开试机主机工作、怀疑压缩机有故障、但有些矛盾、于是找另一电...
       2008-02-10
  • 格力3匹柜机刚开机时制冷正常、工作十几分钟即保护、自动停机
    检测与分析:这种现象多为系统压力过热、过高保护,电气部分损坏。 1、首先判断是电气故障还是系统故障,测量供电电压正常、测量电流正常,用氟表测量吸气压力、刚开始正常、工作一会便升高、由此判断是系统故障。 2、检查冷凝器已被脏堵、由此是系统压力过高保护。3、用清水清洗试机一切正常。...
       2008-02-10
  • 华凌178升无霜电冰箱维修
    家用华凌178升无霜电冰箱一台,最近内部结霜,不能制冷,请修理店的师傅仔细检查,没发现漏氟,判断是除霜功能出了问题,送修理店,要180个大洋,太贵了,准备自己修理。 拆开内部对与除霜线路有关的部分进行检查;除霜快跳开关、除霜定时器、除霜电热管及保护器均未发现问题,由于没有经验,干脆将除霜快...
       2008-02-05
  • 三菱MSH-J12NV空调器室外控制电路
    该电路由电源电路、晶体振荡电路、复位电路、信号通讯电路、温度检测电路和驱动电路等组成。除了电源电路和复位电路,其他电路都和单片机IC851有关(当然单片机需要输人电源和复位信号).在修理时应首先检查单片机IC851是否正常,如果正常再查其他电路(最好根据故障代码检查...
       2008-02-02
  • 论冰箱冰堵维修过程手记
    冰堵处理;冰堵的原因我想大家都已认识,我只介绍我的处理过程;先断电,让冷冻室温度回到室温状态,然后切断过滤器出口的毛细管,在冰箱的电源上接一个电子温控,其停比为3比1启动为30分钟,然后接通电源,有条件的话可以让顾客过段时间打开修理阀随即关闭,反复操作五六次,时间间隔也是30分钟,这样做的...
       2008-01-30
  • 格力46空调的拆机,再安装,到维修
     今天一早,我隔壁的朋友要搬到一个新地方,要我帮忙把空调拆一下,机子是格力4657的,收氟后,我在拆机的时候,习惯地性在拆内机的时候,将内机接线处的所有的接线螺丝都松了,拆了外机的插头接线,水管等,没有取下电源进线的线头,只是松了.一切都拆好后.叫朋友把机子运到新的住处.由于上午店里比较忙...
       2008-01-30
  • 新科空调内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红灯一闪
    今天在安装一台我卖的新科空调,碰到了一个这样的问题:在安装工作全部结束后,用所带的连接线将空调电源接通,用遥控器打开电源进行试机,内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红灯一闪一闪地,电源指示灯也正常亮.这是怎么回事呢?按正常的习惯将内外机的连接线一一检查了一下,是正常的,估...
       2008-01-30
  • 空调的三个压力分析
    平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。 平衡压力是指压缩机不工作时,...
       2008-01-24
  • 谈谈冰箱漏电的问题
    最近收到一台漏电冰箱,漏电问题首先用摇表测它整体的绝缘性能。摇动表回零,说明有接地短路现象这样用很危险,将压缩机外控制件摘下直测压缩机的绝缘度没有发现问题。压缩机外控制件检查也没有问题,最后只有温控开关了,将温控开关接地线拆下,再测整体绝缘度正常。换温控开关漏电故障排除,值得注意的是冰箱冰...
       2008-01-21
  • 新科KFR-75LW空调故障代码
    (1)故障灯闪 16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮 为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关) ...
       2008-01-16
  • 新科KFR-48LW空调故障代码
       2008-01-16
  • 新科KFR-32空调故障代码
       2008-01-16
  • 新科KFR-25空调故障代码
       2008-01-16
  • 新科KFRd-48LWH(F)空调故障代码
    保护1 T1开路 保护2 T2开路 保护3 T3开路 保护4 缺氟、压机热保护、T2变值...
       2008-01-16
  • 新飞空调KF-60LW/XK故障代码
    故障代码故障内容 E1室内温度传感器故障 E3室外盘管温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E4室外机故障资料来源:www.520101.com...
       2008-01-16
  • 新飞空调KF-60LW/K故障代码
    故障代码故障内容 E1室内温度传感器故障 E3室外盘管温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E4室外机故障资料来源:www.520101.com ...
       2008-01-16
  • 新飞空调KF-60LW/X故障代码
    故障代码故障内容 E1室内温度传感器故障 E3室外盘管温度传感器故障 E2室内盘管温度传感器故障 E4室外机故障...
       2008-01-16
  • 新飞空调KFR-50LW/DK故障代码
       2008-01-16
