空调一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即停,然后出现故
多为内机管温传感器阻值变值过大引起。实践中遇到的管温传感器阻值变为几百欧或几百千欧的很多,正常国产空调的管温或环温传感器阻值均为5kn或10kΩ,夏天30℃左右时其阻值要低一些。在不知管温传感器是什么型号的情况下,如与上述两值有较大偏差,肯定...
2008-01-11
初次检修时,发现不制冷时外机风扇可以转动,但压缩机不工作。手摸压缩机外壳,温度非常高,可见压缩机是因为过热使内藏的热保护器断开而停机的。用水冷却压缩机后开启空调,接上压力表测量制冷系统的回气压力,发现回气压力只有0.3MPa左右,室外机排气管凉,但回气管...
2008-01-11
室内机显示灯 故 障 原 因 闪灭灭 检查室内环温传感器 闪亮亮 检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 亮亮闪 检查室外除霜传感器 闪亮灭 检查压机排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、...
2008-01-11
室外机故障现象 故 障 原 因(资料来源:www.520101.com) 定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护; 1.检查热交换器换热是否正常、...
2008-01-11
室内机显示 故 障 原 因 E1 室内环境温度传感器 E2 室内热交温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 F21 室外除霜温度传感器 F25 室外排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器...
2008-01-11
故障代码 故障原因 E1 功率模块过热、过流、短路 E2 电流传感器感应电流太小 E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查压机传感器阻值 E5 过电流保护 1.检测电压是...
2008-01-11
图1与图2为日本三菱公司的两款空调电路。空调机的主..电路完全相同,但是控制系统大不一样(两图外机冷却塔电路..未画),现介绍如下。1.在图1中,三台压缩机的保护系统串接在一起,其中任..何一台...
2008-01-10
TC4011BP(Q801)接成两个RS触发器。其中,RS1用来控制压缩机的运转,RS2用来控制除霜工作。工作过程如下:当RS1①脚为低电平时,③脚为高电平,Q81I导通,RY01吸合,压缩机开机;当RS1⑥脚为低电平时,③脚即为低电平,QS11截止,RY01释放,压缩机停机。...
2008-01-10
1.变频空调省电35% 空调省不省电和变不变频没有关系,而和能效比的有密切关系! 变频仅仅为压缩机,而空调的电耗和压缩机电机,室内外风机,换热两器等等都有关系,假如其...
2008-01-09
如果空调使用的是R22制冷剂,工况条件下是蒸发温度+5℃.低压压力O.48MPa,平衡压力是低压压力的两倍。空调制冷状态下,最低蒸发温度不低于3°C,因此不论管道的任何部位都不应该结霜。 其结霜...
2008-01-06
在维修工作中,经常会遇到用户需要移机,移机也需要正确的操作,否则会遇到移机后不能正常制冷或出现制冷剂泄漏的故障。 1.回收制冷剂 (1)起动空凋器运行10~15min。 ...
2008-01-05
