• 制冷器材毛细管选配参考表
    压缩机功率HP(W) 制冷剂 应用温度范围 适用范围 毛细管长度X内径 1/12(65) R12 低 电冰箱 3.66X0.66(~-23~-15);3.66X0.79(-15~-6.7) 1/8(93) R12 低 电冰箱 3.66X0.6...
       2008-01-04
  • 空调的输出功率和出入风口温差的换算
    首先,我们的空调对室内温度的调节能力其实仅和空调的输出功率有关,输入功率仅是用来衡量耗电量的指标,所以可以不在这里讨论。这样问题就简化了。   从我们初中物理中比热的章节中我们学到了这样一个公式: Q(热量)=比热*m*(t1-t0); 换成中文就是 :   热量=比热(符号忘...
       2008-01-03
  • 分体式空调安装需要注意的几个问题
    分体式空调安装时应注意以下问题: 应仔细检查墙壁和顶棚的强度。由于室内室外使用了各种材料,而且其结构也不相同,将安装用的零件(板状件和角钢状件)固定在顶棚和墙面时,需要有充分强度的螺钉销子以及地脚螺栓(地脚螺栓有混凝土用和砖块用两种)等。&...
       2007-12-22
  • 三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反
    检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。 很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏...
       2007-12-07
  • 空调器制冷效果差
    壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。 其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这...
       2007-12-07
  • 一台1.5匹分体式空调器开机后不制冷
    室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。...
       2007-12-07
  • 空调频繁不正常工作
    检查启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。 另一台也是380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有...
       2007-12-07
  • 索尼KV-29MF11彩电接通电源时面板指示灯亮一下,随之熄灭出现三
    此现象通常是开关稳压电源的稳压控制电路有故障。检修时,着重检查光耦IC600,误差放大集成块IC602等元器件。...
       2007-12-06
  • 索尼KV-29MF11彩电面板待机指示灯亮。遥控启动后,待机指示灯闪
    此现象一般是开关稳压电源进入待机保护状态所致。根据保护电路分析,可按以下步骤检查。第一步:用万用表测量行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2Ω,再通电,测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保...
       2007-12-06
  • 索尼KV-29MF11彩电开机后机器始终处于待机状态,即待机指示灯亮
    此故障是在排除因保护电路动作而使机器处于待机的情况后,重点检查开/待机控制电路。首先检测Q603基极电位,在机器正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为0V,应查Q603基极至接插件CN5207脚到微处理器IC001{18}脚之间的电路...
       2007-12-06
  • 索尼KV-29MF11彩电三无、电源保险丝烧断
    此现象说明整流转换电路及开关稳压电源有短路故障。检修时,首先将与D板连接的接插件CN2607拔掉,装好同规格的电源保险丝管(4A)再通电,若继续绕电源保险丝,通常是整流桥D2600击穿损坏;若通电后,不再烧保险丝,测CN2607第4、6端电压...
       2007-12-06
  • 索尼KV-29MF11彩电三无、电源保险丝完好,且电源指示灯始终不亮
    此现象一般是由开关稳压电源损坏或行负载短路引起的。检修时,首先断开行负载(断开L606的一端),在+B输出端对地接上假负载(C616两端)。若假负载两端电压恢复正常,说明行负载存在短路性故障,常见行输出管击穿损坏。若假负载两端电压为0V,检测...
       2007-12-06
  • 华意BCD-185型冰箱压缩机运转不停,冷冻室、冷藏室均不制冷
    手摸冰箱后面的冷凝器不热,压缩机吸排气也没有温度,压缩机也不热,切开压缩机工艺管没有气体溢出,判断系统内部的制冷剂泄漏光了。采用打压的方法对系统整体打压,发现压力表停留在0.2Mpa处表针颤抖,压力不再增加,检查外观没有发现泄漏,耳朵贴在箱体...
       2007-12-06
  • 空调器噪声大的处理
    压缩机发出不正常的振动与噪声。压缩机底脚螺栓松动时,可用板手紧固一下。压缩机底座使用弹簧避振结构,产品出厂时,常拧紧底座螺母,使避振弹簧压缩至最低限,为的是避免运输中颠簸和压缩机摇摆损坏制冷系统。用户在安装空调器之前,应先抽出底盘,放松螺母,使弹簧在压缩...
       2007-12-06
  • 杨子BCD-230冰箱维修后出现间断制冷现象
    冰箱一开机时工作个状态正常,10-30分钟后压缩机声音加大,冷冻室原来结的冰慢慢的化掉,判断为冰堵,为了证实,再开机后听到压缩机声音加大时,拔掉冰箱电源仔细听冰箱内有没有气流声,一开始没有,打开冷冻室门,等待有10分钟左右以后听到冷冻室后部有...
       2007-12-06
  • 新飞220立升的双门双温双控冰箱压缩机运转不停,但制冷效果差
    此机是双温双控的冰箱,关闭冷冻室的温控器,观察冷藏室的制冷效果,15分钟以后保鲜室的后板上结了很多的霜,证明冷藏室工作正常,在打开冷冻室的温控器,关闭冷藏室的温控器,15分钟以后冷冻室的蒸发器上只有少量的霜,大约有40厘米的蒸发器管上挂霜,其他的地方只...
       2007-12-06
  • 格力KFR-20GW分体式空调器不制热
    通电试机,室内机有电源指示,用遥控器设置于制热工作状态时,突然,室内机显示全无。打开室内机外壳,测电控板保险管,压敏电阻良好。按顺序继续检测,发现电源输入端插接件均没有插到位,仅靠塑料外套管与插件搭在一起。并发现有明显的打火和锈蚀痕迹。将插片...
       2007-12-06
  • 上海KCR-30窗式空调器不制热
    轴流风机和压缩机均不运转。用万用电表测电源插座,有220V输出。打开窗机面板,拆下控制开关螺丝。发现选择开关有个死老鼠,卡在主控制接点上,造成开关内部接点短路。拆开控制开关、修好内部控制接点,通电试机,空调恢复制热。...
       2007-12-06
  • 东宝KFR-80LW/MD831落地式空调器不制热
    室内显示板上的运行指示灯和室外压缩机控制板上红色信号灯闪烁。因为,东宝98新品空调器压缩机采用的是广州万宝厂涡旋式压缩机(型号300DH-47C2)。电路上没有相序保护,压缩机不能反转。将三相电源中任意二相调换顺序,此故障排除,空调恢复制热。...
       2007-12-06
