• 海尔KDR-120W嵌入式空调机制冷不太好,内机不见冷凝水溢出,冷气
    开机测供电电压正常,电流也正常(8A),只是回气压力略高。掀开石膏吊顶,发现2m长的连机管上挂满了水珠,于是决定先更换保温棉。拆除保温棉后发现已干瘪变形,丧失了保温能力。更换保温棉后,故障消失,冷气效果恢复。开机约10分钟后,排水管流出冷凝水。...
       2007-11-27
  • 空调海尔KDR-260W一拖四(4x70Q)机通电后,一台内机线控器
    “E3”为通讯问题,但对应的那组通讯灯依然闪烁,只是亮度略低。测外机供电380V、220V都正常;测电控板上LM7812的输入端电压为13V,而且波动幅度大,继续往前检查,发现2500p~F/25V滤波电容虚焊,补焊后机器恢复正常。...
       2007-11-27
  • 海尔KR-75W/BP一拖二(2x25N)空调系统,制热效果不好,维
    测工作电流为14A,高压压力为1.9MPa,手摸铜管烫手(开机约30分钟),均在正常范围内。到室内观察,测进出口风温差在20℃以上,但温度就是升不上去,机组始终以高频率运行。分析认为空调机无故障,问题出在设计或施工上: 1.该系统内机为2台25N卡式内藏机,25N机的风机为6P六极...
       2007-11-27
  • 海尔KR-250W一拖二系统时常停机报“E6”或“E2”故障
    海尔KR一250W一拖二系统,带两台KR一120Q内机。主管长近50m,系统落差为5m,室内机高于外机。循环系统内有水分,表现为压缩机走高温,内机无效果,高低压力不平衡。回气压力高时达0.55MPa,低时呈负压,时常停机报…E6或“E2”故障,管道结霜,且结霜的部位不固定,时而...
       2007-11-27
  • 海尔KR-140W/BPCS7空调首次上电后.40N式机线控器显示“
    海尔KR-140W/BPCS7空调为一拖三配置机(2~50Q嵌入式+1x40N卡式暗藏式)。另外2台50Q嵌入机运行灯闪15下;外机数码显示“22”。 经查“E1”为传感器故障;“22”为通讯故障。分析新机传感线路不太可能出故障,检测通讯端口,果然c2与屏蔽层间阻值为1n,呈短路...
       2007-11-27
  • 海尔KRD-120W空调制热差
    开机不到20分钟就停机,故障灯闪11下,多次维修(均是更换外机线控板)。但最多只能对付十几天。 故障灯闪11下为排气压力过高。开机时测高压,压力立即从1.1MPa上升到3.2MPa,且还有上升趋势,可以判定,是氟利昂太...
       2007-11-27
  • 空调器总是出现过热保护
    压缩机过热保护时,空调器停机时间比过流保护停机时间要长(30分钟以上),如果总是出现过热保护,并且压缩机运行电容没有损坏,这时就要检测是否因为过流保护电路已经损坏而造成。...
       2007-11-27
  • 格力KFR-50LW/E能正常制冷,但不能正常制热
    开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。 格力空调设计有“防冷风”措施与“室...
       2007-11-27
  • 空调器压缩机保护性故障检修(风机运转正常)
    1:检查压缩机端口电流电压是否正常. 2:如果是柜式机器,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误. 3:如果没有显示功能,可检查是...
       2007-11-27
  • 美的KFR-36GW/Y型分体式空调器,运转正常,但制冷不良,室内降
    由于能正常运转且制冷,说明电气部分无问题。初步判断故障原因为制冷剂不足所致。接通电源,启动压缩机,用钳形电流表测得整机电流为3.8A(正常应为6.2A),明显偏低,再测吸气压力也过低,检查低压供液管结霜,怀疑系统泄漏,仔细检查未见渗漏痕迹,切开工艺管无大量制冷剂喷出...
       2007-11-25
  • 海尔KFR-25GW空调器通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均无反应
    测量室内机电压为220V,属正常。检查压敏电阻、保险管时,发现保险管熔断,更换同规格的保险管,通电后风机发出“嗡嗡”声,保险管又立即熔断。用万用表测量风机绕组阻值均近似为0Ω。在拆卸过程中发现室内机骨架已因电机烧毁时产生的高温而部分熔化变形,...
       2007-11-24
  • 春兰KFR-50LW/d空调通电后显示“E1”保护,整机不工作
    该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障依旧。重点检查室内中间接口控制板AP2、各信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有...
       2007-11-24
  • 海信KFRP-35GW型变频空调器接通电源,指示灯①闪亮,指示灯②、
    变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩机、模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩...
       2007-11-24
  • 华凌冰霜制冷弱
    接修一台制冷弱的冰箱,先问清现在还有没有通电,这一点很重要,因无霜冰箱的化霜温控器要在冷冻状态下测量它是否通,在常温下是否断。如果还通着电的可以即时上门维修,如果已断了电,可先告知用户先通上电一天,再去修理。 上门前准备的零件:风扇电机,化霜温控器,化霜发热管,超热保护,化霜定时器(两种型...
       2007-11-24
  • 美的KFR-120LW/K2SDY空调制热效果差
    上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。 处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。 温度传感...
       2007-11-21
  • 东芝GR204电冰箱通电后压缩机不启动
    该冰箱压缩机启、停受温度控制电路控制。压缩机不启动应先查温度控制电路部分。该电路主要由检测温度的冷藏室传感器,温度调节激励控制板组成。冷藏室温度传感器TR1由一个负温度系数热敏电阻组成,其电阻值随着冰箱内实际温度升、降而减、增,并和电阻R80...
       2007-11-21
  • 东芝GR-207E电冰箱按下除霜按钮不能自动除霜
    先排除操作错误,如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。在冰箱内温度高于整定值正常制冷时,除霜控制电路运放3脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02处于断开状态,此时即使按下“除霜”按钮,运放输出不发生翻转,三极...
       2007-11-21
  • 东芝GR-207E电冰箱通电后不制冷
    通电后不制冷,原因有压缩机故障、制冷剂泄漏、主控制板损坏等。 经查冰箱压缩机根本没启动,打开冰箱背部检查压缩机电机绕组电阻、对地绝缘电阻均符合有关标准参数,说明压缩机电机无烧毁、开路现象。拆下主控板,用万...
       2007-11-21
  • 海尔BCD-190W电冰箱冷冻、冷藏室均不制冷
    该冰箱的冷冻室蒸发器和冷藏室蒸发器,分别通过温控开关S1、S2控制各自制冷过程。冷藏、冷冻均不制冷,分析故障在电气控制电路部分的可能性较大。先查电源,市电经电源变压器T1降压,二极管D12~D15整流,电容C1滤波后,经稳压块IC17805稳压输出稳定+...
       2007-11-21
