• 空调器不能启动运行故障的处理
    ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。 (二)排除方法 ①先检查空调...
       2007-12-06
  • LG LS-BO750HT分体式空调器不制热
    通电试机室内无热风,转入制冷状态且制冷正常。用万用表测四通阀线圈阻值良好。打开室内机外壳,测电控板IC80脚的电压5V正常,16脚为OV正常,测四通阀的继电器电路RY-4WAY已损坏。换一块同型号电控板,通电试机,空调恢复制热。...
       2007-12-06
  • 华凌KFR-25GW/JNV分体式空调器不制热
    华凌KFR-25GW/JNV分体式空调器不制热。用遥控器开机,室内风机不运转,室外压缩机运转。打开室内机外壳,测电控板上的保险管,压敏电阻良好,变压器输出正常,各插接件牢固,测电机线圈阻值良好。测风机电容无冲放电过程,已损坏。换一个同型号的电...
       2007-12-06
  • 东宝RF-12W柜式空调器不制热
    通电设定触摸开关液晶显示控制器制热状态,柜机运转30分钟,故障指示灯亮,空调器自动保护停机。检查主控板保险管良好,各插接件牢固,一时没有看出故障点。继续检查发现液晶显示控制板有故障,又到同型号RF-12W空调试机,证明显示控制板已...
       2007-12-06
  • 京电KFR-18GW分体式空调器不制热
    通电用遥控器试机,室内无热风,转入制冷且制冷正常。打开室内机外壳检查,控制板各插件良好,保险管、压敏电阻良好,一时找不到故障点。打开室外机外壳,测电磁换向线圈阻值良好,当检修到控制端子时,发现制热控制线21S4烧损,处理好烧损处,接好21S4...
       2007-12-06
  • 长虹KFR-25GW/H热泵型分体空调器不制热
    开机后室内无热风。转入制冷状态检查,制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220V电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故障排除。...
       2007-12-06
  • 春兰KFR-32GW分体式空调器不制热
    通电试机时室内无热风,转入制冷状态且制冷正常。打开室内机外壳测量四通阀引线有220V电压输入,拔掉四通阀2个端子线,测四通阀线圈发现断路,因此,空调器无法转入制热状态。换一个同型号线圈,通电试机,空调器恢复制热。...
       2007-12-06
  • 格力KFR-25GW/E分体式空调器不制冷
    检查时用遥控器开机,室内风机和压缩机均不运转。打开室内机外壳,测量发现电控板上保险管已烧毁,压敏电阻击穿,变压器和整流管良好,由此说明故障原因是电源电压过高,把压敏电阻击穿。换一个3A保险管和一个型号为620NR-14D的压敏电阻后,空调器恢...
       2007-12-06
  • 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果
    晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。 冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境温度太高;(5)冷凝器内表明结油...
       2007-12-06
  • 科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好
    因更换了门开关,排除了原因(2)。侧风机并直接试机,风机运转正常,又排除了原因(1)。仔细检查门开关的公共端与照明灯的接线接错位置,相互对调后试机,故障排除。...
       2007-12-06
  • 海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷
    该型冰箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检查冷藏室温控器,该温控器型号为K61,其接点为单刀双掷,一端接压缩机;一...
       2007-12-06
  • 海尔BCD-181C型小王子电冰箱连续运转不停,箱内过冷,冷藏室内结
    根据该机电路图分析,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,使两温控器都断开后,压缩机才停止运转。只要有一个温控器未断开,压缩机便会不停地运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控...
       2007-12-06
  • 海尔BCD-181C型小王子电冰箱开始制冷效果不好,以后慢慢变为不制
    该故障是典型的制冷剂泄漏故障。开启冰箱用肥皂水涂抹各接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查,当检查到毛细管时,发现其上面布有许多油污;用干净抹布将其擦净后,涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,至此,找到泄漏点。按常规应将该段毛细管更换,这样做不...
       2007-12-06
  • 海尔BCD-181C型小王子电冰箱经常发生突然不制冷(压缩机不运转)
    在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手摸压缩机外壳,感觉温度正常,用万用表测电源插头及电气线路正...
       2007-12-06
  • 海尔BCD-181C型小王子电冰箱漏电
    检查压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,发现发光管发出较亮的光,说明漏电较严重。检查电源插座专用接地线没有接。即使如此,也只能存在感应漏电,而不应存在如此严重的漏电。此种情况应当是机器某个部件绝缘性能下降所致。根据维修经验,断开压...
       2007-12-06
  • 美的KFR-32GW/BP2Y空调开机2分钟显示P1,不启动
    P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。 由于该机器型号是全直流变...
       2007-12-06
  • FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启
      强制按下交流接触器按钮时,空调器立即进入正常运行。这说明,虽然市电电压有所下降,机组还能运行。试将36Ω限流降压电阻用导线短接后,故障排除。...
       2007-12-06
  • 三相接线的空调装好后不工作
    空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障。...
       2007-12-06
  • 万宝BYD-155型冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温度高于10℃,
      分析冷却风扇停转的原因,除风扇电机不良外,门开关、风扇开关及风扇线路之中任一处开路都会使风扇停止运行。由于压缩机仍在运行,定时器没有问题,门开关及风扇开关也正常,只是风扇线路中有一段电源线被封在箱体保温层内,无法检查,于是去掉这段电源线,从冷冻室至冷藏室直接引一根电源线焊好试运行,该冰...
       2007-12-06
  • 海尔KR-140W/BPI(S)一拖三(60N+2~40N)空调机不
    检查其中60N的电子膨胀阀打不开。内机无效果。但外机显示60N的电子膨胀阀已全开。 轻轻敲打阀体不见效,联想到类似系统中已发现几台电子膨胀阀不开或开度不良影响效果的情况,估计另有缘由。参阅安装使...
       2007-11-27
