中国质量监督局最近的调查显示,消费者对家电产品的耗电量特别关心。业内人士认为,随着能源问题的日益突出,节能型冰箱将成为未来市场的主流。节能冰箱如何节能呢?笔者就此问题向春兰等知名品牌的冰箱生产厂家进行了了解。由于节能冰箱采用了先进冰箱压缩机,...
2007-11-11
例2.一台华意BCD-185型电冰箱,压缩机运转不停,冷冻室、冷藏室均不制冷。分析与检修:手摸箱背面冷凝器处有微热,压缩机吸、排气管无温差感,割开...
2007-11-11
冰箱因制冷系统泄漏或制冷系统堵塞,而造成压缩机不停机、不制冷或制冷效果差的现象,是电冰箱多发性故障之一。且两种故障现象大致相同,容易混淆,在维修过程中,若不能准确判断,不仅耽误检修时间,还会给用...
2007-11-11
例1:故障现象:雪花BCD185型电冰箱压缩机只要一上电,即长时间运转不停制冷。故障分析:根据故障现象分析是温控器损坏或感温包失效。先检查感温包是...
2007-11-11
氟利昂12是甲烷的衍生物,其化学名为二氟二氯甲烷,在我国习惯上用F—12表示,近年来国际上改用R12表示。R12属于中温(中压)制冷剂,在一个大气压下沸点为-29.8℃,凝固点为-155℃,因此...
2007-11-11
1、性能R134a是现有制冷剂的一种替代品,其分子式为C2H2F4,因此有时也写作HFC-134a.34a除具有作为制冷剂所具备的全部物理化学特性外,而且还满足环保要求,对环境不构成危害影响,分...
2007-11-11
氟利昂虽属安全无毒的制冷剂,但操作和使用时切不可粗心大意,必须注意以下事项:1、制冷剂为低压液化气体,盛装制冷剂的容器属于二类压力容器,如果充装、管理和使用不当,极易发生事故。因此,在充装、运输...
2007-11-11
窗式空调器安装以前,首先要进行安装位置的选择。其安装位置应避免阳光照射,所以对北半球来说,朝北是最好的方向,其次是朝东,以朝南、朝西为最差。窗式空调器可以安装在木窗或钢窗上,也可以穿墙安装。但一般来说,穿墙安装比安装在窗架上优越,既不影响采光...
2007-11-11
R22是常用的中温制冷剂。在1个大气压下,沸点为-40.8℃,临界温度是96.0℃,凝固点为-160.0℃,压力比较适中,使用温度是+10℃~-50℃,故使用温度范围大。R22无色、无味、不易燃...
2007-11-11
继数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,具有以下四个特征的&nb...
2007-11-11
一、空调为什么要干洗 长期使用空调的人们会发现,空调在工作一段时间以后,其制冷制热效率会明显下降,并伴有一些异味。长期生活在这种环境中,人们常常会感到头晕,乏力,感冒等症状,专家警告:这是得了"空调病"同时空调的制冷制热效果都会大打折扣,不同程度的故障也会常常发生。怎么解决这个问题呢?原...
2007-11-11
商场里空调的价签上除了价格以外,往往还有一串数字和字母表示空调的型号。别小看这些数字和字母,某款空调是第几代产品,都有哪些功能,行家一眼就能看出来。下面我就给您说说这些数字和字母的含义。空调型号...
2007-11-11
1)检查MODEM、检测器的电源是否正常开启; 2)检查检测器与空调器之间的通讯线是否接触良好; 3)用MODEM拨号,观测是否有拨号音、是否能正常使用。...
2007-10-20
