• 日江KFRd-120LW空调不化霜
    可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小。...
       2007-10-20
  • 日江KFRd-120LW接上电(380V),内机电源灯不亮
    可查①内变压器坏②外机相序板坏③外机缺相(三相电)④内机主板坏。...
       2007-10-20
  • 日江KFR-35GW开机转1分钟停机
    多为外风机不转。可查 ①风机电容坏; ②风机电机坏。...
       2007-10-20
  • 日江分体空调KFR-35GW安装后试机外机不转
    多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。...
       2007-10-20
  • 开空调时压缩机有爆响
    开空调压缩机有爆响的声音应该有几个原因: 第一空调泵本身有间隙,如果间隙相对比较大,它的冲击也会变大,就会造成声音。 再一点是空调皮带的松紧度需要定期的调整,重新调整一下空调皮带,看看能不能解决。 &nbs...
       2007-10-18
  • 科霖KFR-25GW空调机开后压缩机运行正常,外风机不转
    查外风机线圈、启动电容都正常,再查发现电源进线零线、火线接反(刚修理过外部供电线),若接反则风机不能运转,但对压缩机无影响。将火、零线调换后恢复正常。...
       2007-10-18
  • 日立KFR-50LW/D空调机,空调一接通电源,室外机即自动开机
    查该空调外机通过交流接触器控制,交流接触器由室内机主控板控制。查主控板正常,而交流接触器输出触点已烧结粘连,将交流接触器更换后工作正常。...
       2007-10-18
  • 日立DFR-50LW/D空调机晚上制冷一段时间后只送风,蜂鸣器5分钟
    经查是室内吊灯装有15只9W电子节能灯,对空调主控板CPU产生干扰所致。换用白炽灯后故障排除。...
       2007-10-18
  • 新装志高KFR-75LW/D空调机,开机即跳闸
    检查空调机主机、连接线均正常,再查发现用户电源零线错接在地线上,从而使压缩机一启动就发生漏电而跳闸保护,改接正确后,故障排除。因此三相电源空调机安装时一定要注意零线的正确接法。...
       2007-10-18
  • 春兰KFR-32机不能正常制热
    开机后运行指示灯(绿灯)闪烁,压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转。 此故障为室内机管温电阻阻值改变所致。当时环境温度为0℃,其阻值应在13KΩ左右,而实测只有2KΩ。管温电阻下降为什么会出现上述故障呢?管温电阻减小,电脑板得到信息为“...
       2007-10-10
  • 格力7.5液晶显示型柜机不能正常制热
    接通电源面板液晶显示正常,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转。且在开机一段时间后室内温度显示由开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管,发现粗管微温,而细管表面很冷,且已结霜。 制热不正常可能由以下几个原因造成. &...
       2007-10-10
  • 格力50灯箱型柜机不能正常制热
    开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。 格力空调设计有“防冷风”措施与“室...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器室内机工作正常,外机不启动
    查室外机DC280V指示灯不亮,测电压为零,说明电源电路有故障。测AC220V正常,摸PTC电阻发热厉害,说明整流滤波之后有短路现象。测CN14两端电阻为零。为了找出短路点先拔下功率模块P、N线,再测CN14端电阻仍为零,说明功率模块正常。再取下开关三极管Q02(2SC3150)测量已击穿...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器室内机正常,外机无反应
    拆机发现DC280V指示灯不亮,测AC220V正常。用手摸PTC发热说明故障在整流电路之后。测IPM阻值正常,测开关三极管Q02已经击穿,换后一切正常。三极管击穿以后为什么未烧保险丝呢?因为整流电路中串联了一个PTC电阻,三极管击穿以后回路电压都加在PTC上了,PTC迅速发热阻...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器压缩机不启动
    测室外机工作电压正常,压机不启动说明外机有故障。用自诊断功能,VFD显示“29’为EEPROM故障。为了验证是否正确,拔下过载保护器;再插上看压机是否能够启动,如果能够启动说明故障显示正确,此机能够启动,确系EEPROM损坏,换后正常(EEPROM需要进行程序写入方可使用)。...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器内机正常,外机压机一启动即停,风机正
    压机能启动说明软件基本正常,故障出在保护电路或者传感器电路。测传感器都正常,测电压检测电路中电阻R30(51KΩ/1w)已开路,使CPU认为电庄过低而保护停机。换后一切正常。...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器室内风机不转,外机正常
    测风机正常,过零检测电路也正常。人为强制在驱动器U02(TD62003)控制端加高电平,但继电器仍不吸合,查继电器正常说明驱动器坏。换后风机正常工作。正常时继电器工作状态:高速RY02吸合、RY03吸合、RY04断开;中速RY02吸合、RY03断开、RY04断开;低...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器VFD显示异常(有多余的显示)
    检测显示器的供电不正常。经查为56V(ZD01)稳压管击穿。换后一切正常。注:之后生产的该系列空调电路中ZD01为10v稳压二极管。...
       2007-10-10
  • KFR-50LW/BP系列空调器室外机不工作
    测室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没吸合。测继电器(RY01)线圈两端电压为0伏,测驱动器U02(TD62003)控制端电压为低电平,说明CPU未发出工作指令。用自诊断功能,显示为“l”故障,表示为传感器故障。经测传感器都正常,测与传感器串联的电感L03已开路,换后机器正常工作。常...
       2007-10-10
  • 电冰箱不能起动
    检查是否与其它电器共用一个电源插座引起的故障。 有的用户将电冰箱,洗衣机,电视机,空调等电器有一个多用插座接220伏电源.当某个电器漏电,或两三个电器同时使用时,电源电压将会一个较大的压降,而是电冰箱不能起动。 &nb...
       2007-10-08
