• 科龙空调KFR-28GW/BP机器开机运行,外机运转但不制热
    此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9度,可判断系统氟利昂正常。 开机测电...
       2007-09-05
  • 海信空调KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上电源室内机就发
    此机因未开机,插上电源就有声音,显然“嗡嗡”声是因室内电源板和电源变压器等元件产生的,室内电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有电源变压器。 拆开室内面板,当将固定变压器的两个螺丝从电装盒上拧下时,“嗡嗡”声即消失。声音是因为变...
       2007-09-05
  • 海信空调KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP电源电
    观察在用户电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电,室外机能正常工作,当时电源电压200V,随着室外机压机工作频率的提高,电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后,室外压机停机,室外风扇工作正常,电源电压由180V升至200V;停机后切断电源,重新上电开机重复上述现象。经检查未发...
       2007-09-05
  • 海信空调KC-19/A开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送
    此时导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态。 由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受温度已超过冷风防止温度时,风机应以微风运转。此时可控制的电机电压较低,转矩较...
       2007-09-05
  • 海信空调KC-19/A开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差
    观察出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度。 此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定在北边墙上,当外界温度较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外...
       2007-09-05
  • 海信变频柜机空调KFR-5001LW/BP制冷效果差
    检查机器运转,但一直工作在低频段,检查电源213V正常,出口温度18度,进口温度24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气温度传感器拔出排气管,试机机器进入额定频率运行9.5A。运行压力0.3MPa,更换外机排器传感...
       2007-09-05
  • 海信空调KFR-3301GW/BP开机跳闸
    调购买时间不算长,此前一直用的很好,最近通上电源,一开机就跳闸,为了确定是外机原因,还是内机的原因,把联机线断开,确定是外机的原因后,再检测模块,大板,整流硅桥,用万用表测3分钟硅桥开路,是造成开机跳闸的主要原因。 检修方法:更换整流硅桥,再试机正常。...
       2007-09-05
  • 惠康KFR-45LW空调打制冷制热模式都制热
    热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板故障依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的,断开连机线测量端子排无短路现象,说明是连机线问题,测连机线时发现风机线与地线之间电阻为0、四通阀线圈与地线之间亦...
       2007-09-05
  • 海信空调KFR-60LW/BP制冷效果差
    上门检查机器为内机工作,外机不工作。经检查内机输出电压正常,测信号线与零线之间表针有摆动,说明已有信号输出,怀疑为外机故障。更换外板后故障依旧,检查各端电压正常,因此怀疑到可能为室内板输出的信号错误,帮更换内机主控板,试机故障依然存在,后经仔细分析信号电路,怀疑为接收头接收信号错误。这时有...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-3201GW新装机器内机有很强烈的高频噪音
    根据噪音情况应该从以下几个方面着手:1、压机振动产生的噪音;2、墙体不牢固,支架安装不平稳造成;3、内机挂墙板不牢;4、内机安装不到位。检查时发现由于安装时管路拉得太紧使噪音由外机振动传到室内机蒸发器共振时产生的噪音,再加上制热时压力较高,所以在制热状态时噪音越来越大。调整管路...
       2007-09-03
  • 春兰空调KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
    开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口温度为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映不如刚安装时效果好,检查风扇电机运转正常,但出风口风量过小拆开室内机后发现室内机蒸发器上有油泥状的污垢,严重堵塞内机出风口,大大降...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-3301GW/D室内风扇风速时高时低
    室内机管温温度传感器的作用是采集室内机管温温度信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温温度传感器在制热运行时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表现出来,当管温达到某一温度值时故障现象才表现出来.改变了温度传感器的位置也就相应改变了阻值的大小,从而...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-120LW/BD整机不工作
    查看发现空调在制热时始终待机,开机显示屏没有电源显示,机器没法启动,检查用户家的电源都正常,初步怀疑可能是内机变压器坏了,但测量变压器没问题,可是机器通电后还是不过电源,过了一会后,发现10-27电源灯亮,得知内机板热敏电阻可能有故障,在测量热敏电阻时,发现内机板和显示屏之间的线断了。 检...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
    查看发现空调在制热时始终待机,按故障自诊断显示“5”通讯故障,用万用表测量一下外机有没有电,内机给外机送信号,说明内机没问题,初步判断外机大板坏,更换外板后,试机正常,但停机上外壳后,再试故障依旧,怀疑新件可能也有问题,就重新更换了一块大板,试机还是不行,说明不是外...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无任何显示
    故障原因: 一、机器本身原因,a变压器坏、b内机板有故障、c显示屏不显示; 二、电路原因,a电压异常导致烧元件b安装时,线路中火、零、地线混。 检修方法: 刚买的机器,打开室内机,检测变压器初级开路,插电不开机,检测火...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
    检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U19.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。 &nbs...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-5001LW/AD制热温度忽高忽低
    由出风口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环。 整机工作正常,但测内机出风口温度较低,测压力正常,排除缺氟的可能性。继续开机运转一小时后,测出风口温度仍然较低。打开内机面板,电加热器不工作,测试为无22...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-2602GW/BP制冷效果差
    风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差,并直接导致蒸发器表面结霜。 开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正常,并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-26G/W×2噪音大
    室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。 开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇...
       2007-09-03
  • 海信空调KFR-5001LW/D遥控不开机
    用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常,故怀疑为显示屏故障,更换显示屏,这时观察空调器工作正常,发现有盏日光灯,且光线特别强烈,关掉其中任何几盏,光线减弱后,则遥控器工作正常,全打开后,则遥控器失灵,反复试过几次均如此,与用户协商,减掉几盏日光灯,空调器工作...
       2007-09-03
