• 电冰箱有时正常,有时不正常,甚至起动困难
    原因是电源电压不稳,忽高忽低。 用万用表的交流电压挡500伏量程检查电源插座的电压是否正常,待电源电压正常后再起动,或采用交流稳压电源。...
       2007-10-06
  • 一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门灯也不亮
    一般是由于保险丝烧断,电源插头没有插好,或插头中有一相接触不良,或电源插头,插座电源线内部断线,松脱,或使用的稳压器损坏。 排除方法:用万用表检查上述各处,查处故障后排除。...
       2007-10-06
  • 电冰箱压缩机通电后不运转
    电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是串联在一起的,如果温控器出故障后,触点不能闭合,压缩机就无法工作。其次应检查过载保护器。它在电路中也与压缩...
       2007-10-06
  • 上菱BCD-180W无霜间冷式冰箱冷冻室制冷正常,冷藏室温度无法调低
    检查时即使把冷藏室温控器调至最高挡(室温最低位),温度也降不下来。 分析冷冻室正常制冷,说明制冷循环系统无故障。把温控器旋钮拧到强冷挡,二十分钟后,冷冻室温度明显降低,而冷藏室温度仍没有变化。这说明温控器工作正常,化霜定时器也没有问题。 &n...
       2007-09-25
  • 一台30匹商用柜机开机后蒸发器冒白烟,上面还结有霜,不能降温,感觉没
    这是风机没有运转造成的。常见的原因是皮带过于松驰或皮带断掉,使蒸发器的负荷过轻。解决办法是调紧或更换皮带。...
       2007-09-25
  • 华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁
    测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。...
       2007-09-22
  • 海信KFR-60LW/BP空调制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如
    开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显示为瞬时停电。测电源,电压正常。重新开机,测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A,然后又降至10A,工作4分钟后,外机停。外机工作时,模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V。由此可见是模块...
       2007-09-08
  • 海信KFR-28GW/BP×2空调外机启动停机
    由开单机或双机时均为一启动就停机,可判断室内机正常而室外机不正常,应重点排查二室内机共同控制部分。 内机工作正常,外机一启动就停机,测用户电压为220伏,而且开单机或双机均是同一现象,启用故障自检,为功率模块不良,更换后,故障仍旧。通讯电路和...
       2007-09-08
  • 海尔KFR-26GW/BP空调制热效果差,并关机后室内机一直送风
    开机观察: (1)制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。 (2)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风。 &n...
       2007-09-08
  • 海尔KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮,外机不启动
    此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异常,4、缺氟。 查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、...
       2007-09-08
  • 海信KFR-36GW/ABP空调自动开机
    维修空调的软故障检修起来都很棘手.结合这一实例,故障原因应为室内机CPU背面焊点产生锈斑,时接时不接,引起CPU内部程序乱,误发指令,导致开关机不正常。 用小砂纸打磨CPU背面锈点,加装磁环,试机正常,运行良好. &n...
       2007-09-08
  • 海信牌KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保护,第二次再开
    检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确。...
       2007-09-08
  • 上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常
    观察通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。   打开电冰箱门,用手按下门开关时风扇旋转。检查制冷系统管路无碰撞现象。反复调整冰箱两只前脚高度无效。由于该机...
       2007-09-07
  • 春兰KFR-45LW/D空调用户反映制冷效果不好
    故障原因是: 1、缺氟2、冷凝器过脏、堵塞,3系统有堵塞,4、风扇速度异常。 首先查看室内外热交换器、过滤网都正常,在用温度计测出风口温度为17摄氏度,好象还可以,接着测回气压力是3.5kgf/cm,判断缺氟,补漏加氟至5kgf/...
       2007-09-05
  • 春兰KFR-50LW/BD空调室内、外机风机运转,但不制冷
    1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板;4、重新开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压;6、停机,断开主电源,用手压住接触器,用万...
       2007-09-05
  • 海信空调KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,
    原因是压缩机频率升不上去。 怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后故障未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后故障依旧,且压力不变,最后换滤波板机器工作正常。...
       2007-09-05
  • 海信KFR-2701GW/BP空调3分钟后室内风机停止运转,压机出现
    开机整机工作正常,显示屏无频率显示条,室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。停机3分钟后重复上述现象。 此为典型的通讯故障,运用自检功能,无故障代码显示。 &...
       2007-09-05
  • 澳柯玛KFR-2801GW/BP空调制热没效果
    观察在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果。 整机能工作说明电控部份没有问题,在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常,整机微风运行是因为室内感温电阻测得内机...
       2007-09-05
  • 海信KFR-5201LW/BP空调室外机反复开停,内机工作正常
    刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,故障可能出现的原因:(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V,试用故障自诊断,显示故障代码“5”(通讯故障)测室内机端子板...
       2007-09-05
  • 海信变频挂机KFR-3502GW/BP空调开机后几分钟外机停机不制热
    开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度,怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。 &...
       2007-09-05
