KFR-45LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀,“运行”指示灯闪烁。 ...
2007-01-06
KFR-70LW/A首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀,“运行”指示灯闪烁。 ...
2007-01-06
KFR-52LW/CP1室内环境温度传感器故障。P2室内盘管温度传感器故障。P3室外化霜温度传感器故障。P5制热长时间无热风吹出故障。P6EEPROM故障。P7显示板与室内控制板通讯故障 ...
2007-01-06
KFR-120LW/Bδ0室内传感器故障;δ1过流;δ2防冷风故障;δ3相序错;δ4缺相、断相;δ5低压保护;δ6高压保护;δ7室外传感器故障;δ8内外机通讯故障。 ...
2007-01-06
KFR-50LW/BP当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障;“δ”表示室外故障。低位数字代表故障代码。故障代码如下:室...
2007-01-06
KFR-72LW/BSδ0室内传感器故障;δ1过流;δ2防冷风故障;δ3相序错;δ4缺相、断相;δ5低压保护;δ6高压保护;δ7室外传感器故障;δ8内外机通讯故障。 ...
2007-01-06
松下CU-G120KC常见故障代码H11:室内机与室外机通信异常H14:室内吸入口温度传感器异常H15:室外压缩机温度传感器异常H16:室外CT断线H19:室内风扇电动机异常H23:室内热交换器温度传感器异常H27:外部气温传感器异常H28:室外热交换器温度传感器异常H98:室内压力过高保...
2007-01-06
华宝KFR-50LW/A01,KFR-70LW/01,KFR-120
华宝KFR-50LW/A01,KFR-70LW/01,KFR-120LW/A01型空调器故障代码显示内容自检内容E1&nb...
2007-01-06
KF(R)-34GW/E5 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路 E3 室外管温热敏电阻短路或断路 ...
2007-01-06
新飞KF-5LW/K/X/T,KFR-50LW/D/DK/DW/DT
新飞KF-5LW/K/X/T,KFR-50LW/D/DK/DW/DT,KF-60LW/XK/K/X/T,KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT E1 室内温度传感器故障 E2 室内盘管温度传...
2007-01-06
新飞KFR-46LW/D 1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁 制冷防冻结保护 2、“运行”灯和“制热”灯闪烁 制热防高温保护 3、“运行”灯闪烁 制热...
2007-01-06
新飞KF-33GW/X,KF-36GW,KF-33GW,KF-36G
新飞KF-33GW/X,KF-36GW,KF-33GW,KF-36GW/X,KFR-36GW/X,KF-33GW/X,KF-36GW KF-33GW “运转”灯闪烁,1次/8秒 室内温度传感器故障 “运转”灯闪烁,2次...
2007-01-06
老华宝空调的代码大全:-1:电路板问题-2:蒸发器过热-3:除霜电路问题-4:压力保护电路问题-5:压力保护-6:电路板问题-7:信号线-9:传感线以上仅限RF-73-12L系列 ...
2007-01-06
华宝柜机7.3B_1 室内蒸发器温度过低-2 室内蒸发器温度过高_3 除霜温度控制器失灵_4 压力继电器或该通信电路坏_5 制冷系统排气压力过高_6 室内主控...
2007-01-06
华宝新款:(限RF-50-71-120)E1:相序不正确E2:三相缺相E3:内外机器芯片通信不正常E4:室温感温头故障E5:内机管温感温头故障E6:外机管温感温头故障E8:三相压机过热或相关继电器故障P1:制冷过压保护P2:制冷过冷保护P3:制热过热保护P4:内机管温感温头故障P5:外机管...
2007-01-06
松下变频空调CS-G90KW、CS-120KW故障代码需要显示所记忆的故障代码时:1)、打开空调机电源;2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。代码表示...
2007-01-04
故障代码表示内容δ0室内传感器故障;δ1过流;δ2防冷风故障;δ3相序错;δ4缺相、断相;δ5低压保护;δ6高压保护;δ7室外传感器故障;δ8内外机通讯故障。 ...
2007-01-04
