故障代码表示内容δ0室内传感器故障;δ1过流;δ2防冷风故障;δ3相序错;δ4缺相、断相;δ5低压保护;δ6高压保护;δ7室外传感器故障;δ8内外机通讯故障。 ...
2007-01-04
当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障;“δ”表示室外故障。...
2007-01-04
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀,“运行”指示灯闪烁。 ...
2007-01-04
故障代码表示内容P1室内环境温度传感器故障。P2室内盘管温度传感器故障。P3室外化霜温度传感器故障。P5制热长时间无热风吹出故障。P6EEPROM故障。P7显示板与室内控制板通讯故障 ...
2007-01-04
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按...
2007-01-04
2007-01-04
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀,“运行”指示灯...
2007-01-04
2007-01-04
2007-01-04
2007-01-04
故障代码表示内容21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;1、风机故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;2、制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;3、室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;4、内盘传感器故障: ...
2007-01-04
2007-01-04
故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,当室内盘管温...
2007-01-04
故障代码表示内容P1室内环境温度传感器故障。P2室内盘管温度传感器故障。P3室外化霜温度传感器故障。P5制热长时间无热风吹出故障。P6EEPROM故障。P7显示板与室内控制板通讯故障。P8室内风机故障。 ...
2007-01-04
2007-01-04
故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,...
2007-01-04
故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,...
2007-01-04
故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯 系统故障(暂无) 闪(2Hz) × × × × &nbs...
Voyager整理 2007-01-04
