接通电源,指示灯不亮,室外机不工作。分析与检修:由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环后,故障排除。 ...
2007-01-01
海信KFR-50LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护E9过电流保护 ...
2007-01-01
海信KF-50LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护E9过电流保护 ...
2007-01-01
2、KF-2511GW、KFR-2511GW LED的显示自诊断功能说明:(1)运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯灭。(2)制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)(3)任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故...
2007-01-01
海信KFRP-35GW型变频空调器自诊显示运转指示灯常亮,但①、②指
根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间④号信号线与②号电源地线接反,致使信号中断,机器进入自动保护。重新正确连接好室内、外连线,...
2007-01-01
经检查气管压力为0.7MP,电流为4.5A左右,管路及各连接件均无泄漏,怀疑是脏堵。利用强制制冷充排污方法,无效。拆开室外机组外壳,找到四通换向阀接线后,开机使压缩机运转,然后,人为地使四通阀频繁通、断电几分钟,对管道进行正反冲,待有较强的气流冲击声时...
2007-01-01
海信KFR-2619GW/BPR空调不制暖。内机操作反应和显示正常,
测内/外机连接线,开机时有短时的AC220V供电和AC20V~35V的信号电压.检修重点在外机.查280V供电正常,而5V红色指示灯不亮,测外机电路板上天无路没有12V和15V,说明开关电源电路没有工作.更换外机电路板后通电试机工作正常。 ...
2007-01-01
海信KFR-60L/BP空调,不制暖。内机操作反应和屏显均正常,而外
测通往外机的四根连接线上,分别有短暂的220V交流电压和波动的信号电压。检修重点应为外机。检测外机没有280V供电,查供电电路发现20A保险丝熔断,整流桥堆已开路。静态测2PM功率块阻值正常。于是换上新的硅桥和保险丝,试机正常。 ...
2007-01-01
开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能电源电路有故障。经测CN02、CN07两端电阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、 CN07两端电阻值仍为零,说明功率模块正常。怀疑其故障在开关电源部分,经拆下开关管Q0l(ZSC3150...
2007-01-01
海信变频空调加电开机后,室内机一切正常.但塞外压缩机一启动即自动保护
分析室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,应主要检查保护电路或是传感器电路,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻 R07(5lkΩ/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻...
2007-01-01
开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电故障。但在实际检修过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有故障。经检测过零检测电路中的三极管Q0l(S8550)的b-e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三极管 ...
2007-01-01
首先查知室、内外机间的连机线无异常;拆开室外机壳,用万用表测得直流300V电压正常。但检测IPM功率模块(PM20CTM060)的U、V、W三端子却无电压输出,室外机故障指示灯也不亮。由于室内机有信号给室外机,所以初步判断室外机的CPU芯片未工作。经查...
2007-01-01
首先测量室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没有吸合,测继电器(RY01)线圈两端电压为0V,再检测驱动器U01(TD62003AP)驱动端16脚为高电平;而控制端①脚电压为低电平,故说明CPU芯片未发出工作指令。经用自诊断代码功能显示为“21”,并且 LED02指示灯亮,表示室外传感...
2007-01-01
海信KFR-60/BP型变频空调制冷不良,工作5分钟后外机停,内机操
测电源电压为AC205V,内外机信号连线正常。由于每次开机都仅能工作5分钟,试将电源线L/N端交换,试机正常。 静态测N(零线)和地之间阻值为20Ω(查整个宿舍楼都使用漏电开关,N对地之间都为20Ω),说明是原L与N端接反所致(变频机要求N、L不能接反)...
2007-01-01
海信KFR-3066BP型机,刚开机时仅内风机不转,15秒后压缩机和
用手拨动内风机轴流扇叶转动正常。拆机检查发现内风机运行电容器引线的一端脱落,重新连接后恢复正常。由于变频空调机的CPU对内风机的转速有专用检测端,如果内风机不转或转动异常,则会使整机进入保护状态。 ...
2007-01-01
该现象一般为电源或主板不良。经查变压器及主板上+5V、+12V正常;更换主板(5A72B)也无效。而将遥控接收板去掉后,通电有蜂鸣声,手控有效。更换遥控接收头后正常。 ...
2007-01-01
原因:1制冷剂不足,处理方法 2制冷剂冲入过多,方法:制冷剂中如果多时,冷凝器上下全热,蒸发器盘管上只结一层{雪花}样的虚霜。手指一触即化,或蒸发器盘管凉而不结霜、可将膨胀阀口调小,若效果不佳可将总节门调小或从高压排气阀的多用口处放出 3制冷系统有堵塞现象 处理;制冷系统中的干...
2006-12-16
时代进步,科技发展,人民生活水平的提高,相对的物质追求更加的丰富。为了更好的度过炎热夏季,家家户户都安装了空调,如果想使其更好的为大家服务,应注意以下几个使用空调的要点: 1、注意细心调节室温 制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度...
2006-11-26
空调功率“匹”与“W”的对应关系(约值)如下:3/4匹———1700W~2100W,1匹———2200W~2600W,1.25匹———2600W~3000W,1.5匹———3000W~3800W,2匹———4000W...
2006-11-26
空调系统开始送的风有异味,可能的原因有: 一、系统运行不长时间,热交换器肋片间已近堵满。 二、一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,但一些室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,机内部件表面上也粘...
2006-11-26
