长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71
长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 ...
2007-01-01
长虹KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDE
KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR-51/WDS,KFR-51/D E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 ...
2007-01-01
长虹KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51L
KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WAS,KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常&...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW
KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-6
KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 ...
2007-01-01
长虹KFR-45LW/WBQ,KFR-50LW/WBQ,KFR-50
故障代码表示内容F1室内温度传感器异常F2室内盘管温度传感器异常F3室外环境温度传感器异常F4室外盘管温度传感器异常F5压缩机排气温度传感器异常P1压缩机排气温度异常P2CT电流异常P4JPM故障保护P5四通阀切换异常E1室内主控板与控制面板之间通讯异常E2室内主控板与室外控制板之间通讯异...
2007-01-01
(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“故障显示、传感器温度显示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一...
2007-01-01
故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护F1高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)F2室外风扇电机热保护F3室内风扇电机热保护F7温度传感器损坏或异常F8系统异常保护(电压异常、缺氟) ...
2007-01-01
适用于KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WAS,KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA等机型。故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW型
故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感器异常F1高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)F3室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏) ...
2007-01-01
故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感器异常 ...
2007-01-01
故障代码表示内容无显示制冷剂不足E1控制面板测到从室内机传来的异常信息E2控制面板测到从室内机传来的异常信息E3室内机测到从控制面板传来的异常信息E4室内机测到从室外机传来的异常信息E5室内机测到从室外机传来的异常信息E6室外机测到从室内机传来的异常信息E7室外机测到从室内机传来的异常信息...
2007-01-01
长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-12
故障代码表示内容E1主控板与面板之间通讯错误E2主控板与室外板之间通讯错误F1高压开关保护F2室外风扇电机热保护器动作F3室内风扇电机热保护器动作F4低压开关保护F5逆相保护F6缺相保护H1压缩机过流保护H2压缩机堵转保护H3检测不到压缩机电流P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保...
2007-01-01
故障代码代码内容备注E1E7串行通信信号传送接收错误。 P1内风机热保护 P2外风机压机热保护 P3排气温度异常 P4高压保护 P5逆相保护 P6内外机模式不兼容 F1E1=RT2 F2E2=RT3 F4RT8 F5RT4 F6C1=RT6 F7C2=RT7 F8RT5 H1压缩机过载 H...
2007-01-01
海信KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护E9过电流保护 ...
2007-01-01
海信KFRP-35GW接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不亮,室
海信KFRP-35GW接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不亮,室外机不工作。分析与检修:变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时变频器系统的电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15Hz~150Hz转...
2007-01-01
(3)故障现象:通电后,面板电源指示灯亮,但室内风机不转。分析与检修:将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮。从自检结果得知,故障出在室内风扇电机上。检查风扇电机各色线间的直流电阻值,发现红、蓝线间的电阻为无穷大正常应为6~18Ω,说明风扇电机已烧坏...
2007-01-01
海信KFRP-35GW自诊显示运转指示灯常亮,但1,2指示灯不亮,室
(2)故障现象:自诊显示运转指示灯常亮,但1,2指示灯不亮,室外机不工作。分析与检修:该机自诊功能主要通过3个运转指示灯的亮、灭表现出来。根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室...
2007-01-01
通电开机,压缩机不转,室外机不工作。分析与检修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC变频数据处理电路模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。因购不到模块,经与厂家联系更换一块变频板,故障排除。 ...
2007-01-01
海信KFR-50LW/AD机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护...
2007-01-01
