●外机离墙面距离为5~10厘米 ●挂机内机离地高2~ 2.4米 ●用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象 ●确保空调内外机连接管道安装合理、美观 ●确保内外机出风口无障碍物 ●空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理 ●确保空调正常运转,无异常噪音 ...
2006-11-26
“电闸又跳了”。在夏季,闷热的居民楼里经常可以听到这样的声音。空调器是居民楼里的“用电大户”,家用空调到底怎样用才能既舒适又节电呢? 专家介绍说,家用空调器的使用温度不必过低,人的皮肤的临界点温度是33摄氏...
2006-11-26
人们对空气的感觉有温度,也有湿度。温度和湿度都影响人们的舒适性。空调机的作用是调节空气温度和湿度,来满足人们的舒适和享受。使用空调器除湿运动功能。空调器先进行制冷运行,直至室内湿度高于设定温度2,机器进行除湿运行状态。该状态下,机器将不管您设定的风速如何,自动在“...
2006-11-26
秋风送爽,辛劳一夏的空调是快该歇着了。保养停用后的空调是大有讲究的。正确地保养空调非常重要,有关的统计显示,空调的许多故障都是由保养不当引起的。 清洁空调最好选择在干燥的晴天,将空调功能键选在“送风状态”下。运转3~4小时,让空调内部湿气散发干,然后关掉空调,拔出电源插头。用柔软干布...
2006-11-26
目前,我国部分地区的电网电压偏低,空调器在低电压下运行,如果过载保护器失灵或烧坏,常会发生压缩机电机线组烧毁的故障,用户在低电压地区使用空调器必须注意以下两个问题: 一、压缩机电机启动困难。在主控开关转至制冷档时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。如启动不起,...
2006-11-26
1、首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。 2、注意细心调节室温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2度,均可省电10%以上。 3、定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,半月左右清扫一次。 4、尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗...
2006-11-26
A、选择干燥的晴天,将空调的功键选在“送风”状态下,运转3-4小时,让空调内部的湿气散发干,然后关掉空调,拔出电源插头。 B、用柔软的干布擦净空调器的外壳污垢,也可用温水擦洗,千万不要用热水或可燃性油等化学物质擦洗。取出空调器的清洁空气过滤器,用清水冲洗或用吸尘器清洁过滤网,晾干后...
2006-11-26
第一招:选择一个合适的电表。电表大小要适宜,电线安装要恰当。要根据空调器的额定电流选择输入电源线和安装电表□电源线选2.5毫米至3毫米最为合适,电表容量则按电流的1.5至2倍来选择。 &nbs...
2006-11-26
挂壁式空调 挂壁式空调广受大家欢迎,技术也在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别。 换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术,保证家里有新鲜空气,防止空调病的产生,适用起来更...
2006-11-26
一些家庭买了空调后以为可以一劳永逸地使用下去,不知保养,影响了使用寿命。其实,空调跟人一样,也需常给它维护保养。要求如下: 一、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头...
2006-11-26
空调保养有新招 空调在运行中,空气中80%的微小灰尘和细菌穿过过滤网进入空调内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,影响空调的制冷和散热,同时潮湿的蒸发器表面更是各种细菌的繁殖温床。目前人们对清洗空调的概念停留在清洗过滤网上,其实空调的脏东西藏在蒸发器铝片的缝隙中,从表面根本就看不到,只有...
2006-11-26
HEPA酶技术: HEPA酶杀菌技术,对于0.3微米或以上的粉尘(烟雾、花粉、灰尘等)吸附率可达99.9 %,对枯草菌、结核菌、大肠菌等有害细菌具有高效杀菌能力,一般细菌24小时死亡率高达 99.99%。对霉菌的生长也有很强的抑制作用。 冷触媒技术: 冷触媒---这一技术采用日本...
2006-11-26
一台空调的正常功用与选购、安装、使用、维修、保养等各个环节密切相关 在使用和保养上除了按照使用说明书操作外,还要特别注意: 1. 据科学测定,一般居室的温度在26-29℃,室内人员会感到比较舒适, 因此设定温度时不要一味追求低温,以免容易感冒,同时也要注意不要随意改变 温度设定和开关...
2006-11-26
日前,北京9家环保组织共同发起“26℃空调节能行动—2005我们承诺”的活动,呼吁在全国范围内“把办公楼、饭店、商场、超市、学校等公共建筑的室内空调温度调到26摄氏度,以节约能耗,改善环境”。北京已有多家单位响应这一呼吁。 今夏高温来势凶猛,一些城市...
2006-11-26
空调只是“半成品”,需要专业人员安装到位,用户才能使用。且有时候安装的质量和水平,还直接影响到空调的使用效果。从多年消费者投诉情况看,在每年有关空调的投诉中,许多问题就是由于安装不规范或操作人员技术不过关造成的。因此,空调的售后安装便成为空调旺季的一大瓶颈。 据记者了解,...
2006-11-26
有关统计显示,空调的许多故障都是由保养不当引起的。专家提醒:对空调的保养一定要按正确、谨慎的方式操作和进行。 ◆ 定期保洁确保空调健康 要健康地使用空调,就应定期对空调进行“保洁”工作。LG的专家表示,像空调的面...
2006-11-26
在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会产生“空调病”。通过换气功能: (1)补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。 (2)排出室内污浊空...
2006-11-26
家用电器的使用日渐增多,因使用不当引起的火灾也屡见不鲜。由于使用空调器不当引起的火灾,在电器火灾中占有较大比例,故对此进行简要介绍。 空调器引起的火灾,其原因有: 1.空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火...
2006-11-26
随着天气日渐炎热,空调也被人们频频使用。大多数消费者只知道怎么用空调,但却不知道怎么保养空调。事实上,正确地保养空调至关重要,有关的统计显示,空调的许多故障都是由保养不当引起的。所以专家提醒消费者,对空调的保养一定要按正确、谨慎的方式操作和进行。 定期保洁确保空调健康 ...
2006-11-26
夏日里,频频使用空调无疑成为电表数字跳涨的一大原因。只要摸清空调的使用技巧,就可以节省出一笔不小的电费开支. 首先,选购空调时要考虑房间大小,1匹空调适合12平方米左...
2006-11-26
