市场上销售的空调器,大多附有质量认证标志,由于认证机构不同,这些标志也多种多样各不相同,这给消费者了解产品带来了一定的困难。下面对常见的空调质量认证标志简介如下: 1.CCIB标志:中国进出口商品检验局检验标志,说明产品是正规进出口商品质量安全可靠。凡进口的家电产品须有此标志才能在中国...
2006-11-26
人们使用空调时,最担心的问题是耗电。其实正确使用空调,可最大限度地节电。使用时应注意以下7点: 1.注意细心调节室温:制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。 &n...
2006-11-26
在赤日炎炎的盛夏,会有越来越多的人们使用空调器。空调器的调控温度为多少最适宜呢? 据有关医学保健方面的测试资料表明,当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃,当室内温度高于33℃时就会有热的感觉,而低于33℃时则会有凉的感觉。然而,当环境条件为温...
2006-11-26
空调 久不清洗的危害:空调室内机的蒸发器和室外机的冷凝器蒙满灰尘时,就会影响冷气和热量的散发,从而导致空调制冷或制热效果减弱,费电费时;当空调开启时,空调内的细菌会被直接吹散到室内的空气中,对人体造成直接伤害。很多家庭在炎夏过去空调停止使用后,都会忽视对空调的清洁,于是空调吸尘网上吸附...
2006-11-26
如何确保夏日用电高峰期的安全,电气专家告诉消费者,正确选择电线、开关、插座等产品是关键。 据有“欧洲开关大王”之称的知名电气品牌“s imtone 西蒙”电气资深技术专家介绍,我国因电气原因引发的火灾占各类火灾总数的26.1%,损失高达38.1%。在引发电力事...
2006-11-26
淘汰掉“过期”的老家电后,要为爱家增添什么样的新新家电呢?面对家电卖场中名目繁多的新产品、新技术、新功能,想给家电换代的家庭还真是不知道怎么挑选。哪类家电才是最时尚、最符合人性化要求呢?跟着记者到家电卖场中了解最新流行趋势,帮助你在换掉老家电后轻松选择到满意的潮流家电。 &n...
2006-11-26
(1)电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。 (2)室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。 (3)室内温度不可调得太低,否则...
2006-11-26
市民对空调的工作原理和构造不熟悉,为不良维修工赚“黑钱”创造了条件,就拿雪种泄漏这一现象来说,一碰到空调不制冷,市民第一反应是没雪种了,其实造成空调不制冷的原因很多,压缩机、风扇、铜管几个环节出问题都会使制冷变差。维修工往往会暗做手脚,诱导用户出钱买雪种,有的直言:“移机过程中必然会漏...
2006-11-26
选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2...
2006-11-26
气炎热,家电使用集中、频繁,如使用不当,很容易损坏家用电器。 一忌:放置位置 夏季气温高,家电应放在通风处,不要放在阳光直射的地方。尤其是电冰箱、彩电等耐用电器,使其周围形成良好的空气对流环境,有利于家电及时散热。 二忌:频繁启动 频繁启动家电,使家电长时间在大电流状态下工...
2006-11-26
空调器的节电方式如下: 1) 不能频繁启动压缩机,停机后必须隔二至三分钟以后才能开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且电耗多。 2) 新风开关不应常开,否则冷气大量外流,浪费电能。 ...
2006-11-26
1,选择商家。一般应选专业的制冷商,他们具备专业的安装技术人员。 2,计算居室使用面积,咨询安装价格。(目前家用中央空调的市场安装价格每平方米在250元以上。) 3,索取详尽的产品资料,与同类产品认真比较。目前中央空调的品牌有10多个,畅销市场的...
2006-11-26
空调省电主要取决于“开机率”,即启动时最耗电。首先,要依据住房面积确定选购的型号。住房一般按每平方米200千卡时计算,制冷量大了造成浪费,小了又达不到使用效果。其次,房间应具有最基本的隔热性能。墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,即可省电。第三,空调安装位置宜高下宜低...
2006-11-26
房间空调器是一种向密闭空间(如房间)或区域直接提供经过处理的空气的设备,其包括一个制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可包括加热和通风装置。它采用空气冷却式冷凝器和全封闭制冷压缩机,制冷量一般在9000W以下。空调器一般都有如下功能:1) 制冷或制热:在...
2006-11-26
房间空调器是一种向密闭空间(如房间)或区域直接提供经过处理的空气的设备,其包括一个制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可包括加热和通风装置。它采用空气冷却式冷凝器和全封闭制冷压缩机,制冷量一般在9000W以下。...
2006-11-26
空调是耐用消费品,好空调可以用十年之久,价格也不低。因此,买空调决不能贪便宜,买空调要看产品的质量: 1、是否使用名牌压缩机,压缩机式空调器 的心脏,好的心脏当然重要。 2、是否使用优质高效热交换器,如亲水膜梯形铝片、内螺纹铜管等。 3、是否采用不等距贯流风叶大风轮和步进电视驱动风...
2006-11-26
在一般人的眼中,中央空调只能是宾馆大厦的“专利”。因此,当人们乍从媒体上看到家用中央空调这个名称时,既陌生又好奇。家庭真能使用中央空调吗? 家庭中央空调(户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式和基本构造上类似大型中央空调。由一...
2006-11-26
家电产品节能“身份证”去年已经正式强制实施,根据国家发布的有关规定,空调和冰箱两大类家电产品必须贴上“能效标识”才能上市销售。 需要提请消费者注意的是,个别厂家由于在技术力量、资金实力、产品质量等方面 ...
2006-11-26
随着生活水平的提高,越来越多的人开始选择家用中央空调。对于面积在200平方米以上的家庭来讲,用家用中央空调的确比安装很多台空调要更方便、更实用一些。那么要怎么才能做好家用中央空调的维护,从而使空调保持良好的使用效果和正常的寿命呢?在家用中央空调日常维护中我们应注意以下几个问题: 1、...
2006-11-26
空调器摆放的位置是否合适,直接影响空调器的性能和房间的舒适度。空调器型式和结构较多,很难有一个规定的摆放方式,但下列几点要求对各种空调器都是适用的。1) 空调器宜安装在朝北或朝东房间。因为朝北方向太阳辐射小,冷凝器的冷却效果好。如果空调房间只有一面南墙,...
2006-11-26
