• 纳米技术在制冷领域的应用
    纳米是一个长度单位,一纳米等于十亿分之一米或千分之一微米,即1nm=10-9m。一个纳米的长度大约是三四个原子的宽度。纳米科学技术是在20世纪80年代诞生并正在崛起的新科技,其基本含义是在纳米尺度上认识自然和改造自然,通过直接操作和安排原子、分子来创制...
       2006-10-11
  • 制冷系统节流机构的应用分析
    1.概述  节能和环保是人类亟待解决的两大问题。2002年8月26日至9月4日在南非约翰内斯堡举行了可持续发展世界峰会。在该次会议上国际制冷学会发表了《制冷业对于可持续发展和减缓大气变化的承诺》,在此文件中阐明制冷业主要的挑战来自全球气候变暖。造成制冷业...
       2006-10-11
  • 海尔冰箱维修
      原因:原来的Viking已经十年,噪音也大了,老婆提出换一台。海尔便宜(当然主要是便宜,如果比Ketchen air还贵估计我也没什么兴趣),又是国货,中国人品牌打出来不容易,咱不支持谁支持。  从Futureshop买回来后,发现一些问题,比如,门关不紧,门一定要轻轻地温柔地关,否则...
       2006-10-11
  • 电冰箱维修
    一、造成冰堵的原因:1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁...
       2006-10-11
  • 冰箱维修安全注意事项
    为了你能安全地进行检修,操作种必须遵守下列注意事项;1.冰箱修理注意事项;1-1.冰箱维修时应注意附近的烟火。尤其在使用燃气工具进行焊接后,必须先将燃气火焰熄灭后,方能进行其它检修作业。因为冷媒遇明火.火花.电容器等会产生有毒气体。 ...
       2006-10-11
  • 水源热泵的市场现状分析报告
    1.概念介绍水源热泵,以水为热源。作“制冷机”应用时,水为高温热汇,作“热泵”应用时,水为低温热源。水源热泵与地源热泵,其共性是以水(或者其他液态媒质)作传媒。水源热泵是目前应用比较广泛的形式;地源热泵是目前正处于积极开发的机型。...
       2006-10-11
  • 为什么有的冰柜冰堵厉害
    为什么有的冰柜冰堵厉害维修冰柜时有的机子,要很多次从氟,放掉,换干燥过滤器抽空,老是冰堵,有的很顺一次成功,不冰堵。为什么有的冰堵厉害呢?本人认为是由于当冰柜坏时,用户还在插着电,好长时间才知道坏了,才找人维修,这时压缩机吸的有很湿的空气在压缩形成水份,...
       2006-10-11
  • R600a冰箱维修操作
    R600a冰箱维修操作一、制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力(ODP:ozone depletion potential)=0,温室效应潜力(GWP:g...
       2006-10-11
  • 冰箱-冰柜盘管的省事办法
    冰箱 冰柜盘管的省事办法天气马上就要热了,人们又该用冰箱 冰柜了,有的内漏了怎么办,我们只有盘管.可盘的时候不小心会把管弄瘪,那就麻烦了,我建议大家用蛇型管,30CM~80CM都有,既省事还节省时间....
       2006-10-11
  • 冰箱维修实例分析
    冰箱因系统泄漏或者而造成的压缩机不停机、不制冷、制冷效果差等现象,是冰箱常见故障,由于维修失误造成的系统堵塞也是常见故障。一、制冷系统的堵塞一般的是有脏堵和冰堵,油堵的故障很少见。 脏堵是由于制冷系统中有杂质(氧化皮、铜屑、焊渣等),当他们虽制冷剂循环时,在毛细管或干燥过滤器处...
       2006-10-11
  • 中意冰箱故障维修
    中意冰箱故障维修一台中意185L冰箱出现不制冷故障,判断为内漏,想重盘低压管路,请问:冷冻厢(尺寸:255*385*380MM3)、冷藏厢(尺寸640*440*380MM3)各盘多少圈为宜?从什么方向穿入冷冻厢和冷藏厢不损坏高压管?电机为125w,制冷剂R12,用量110克。...
       2006-10-11
  • 三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差
    经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,...
       2006-10-11
  • 宝华KTQ-3DⅡ型空调器,制冷正常,不能制热
    分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。...
       2006-10-11
  • KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热
    在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。...
       2006-10-11
  • 华宝KFR-30W空调器维修
    华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空...
       2006-10-11
  • 华宝KFR型空调器,若制冷正常,不制热
    分析其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。...
       2006-10-11
  • 一台30匹商用柜机冰箱维修
    一台30匹商用柜机,开机后蒸发器冒白烟,上面还结有霜,不能降温,且没风。这是风机没有运转造成的。常见的原因是皮带过于松驰或皮带断掉,使蒸发器的负荷过轻。解决办法是调紧或更换皮带。...
       2006-10-11
  • 检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏
    检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏  电冰箱的制冷循环系统是一个由制冷压缩机、冷凝器、干燥过滤器,毛细管和蒸发器经铜管焊接而成的封闭系统。在系统内充有一定量的制冷剂,它在压缩机的作用下,将蒸发器内吸收了热量的低压低温气态制冷剂变成高温压的气态制冷剂,进入冷凝器冷却液化,形成冷剂,在制冷系统中不...
       2006-10-11
  • 志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应
    志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应。 测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器...
       2006-10-11
  • 三菱PSH-5、6G6型柜式空调器开机整机没反应
    检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。...
       2006-10-11
