• 空调器运转正常但不制冷维修一例
    故障现象:一台海尔牌空调器,压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷。分析检修:笔者从以下几方面进行检查:(1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法制冷,所以,先检查连接管路是否出现断裂或焊接处裂纹,结果发现连接管路均完整...
       2006-10-19
  • 如何判断电冰箱工作是否正常
    从电冰箱制冷原理可知,制冷剂在系统中流动,在状态变化的同时,伴随着放热和吸热现象,各个制冷部件及管路的温度会因此发生变化,我们可以据此来判断电冰箱是否正常工作。 当电冰箱接通电源时,压缩机开始启动运转,手触压缩机表面时有轻微颤动感,并伴有压缩机电机均匀的运转声。正常运转半小时后...
       2006-10-19
  • 电冰箱门封条的应急修理
    电冰箱门封条经长期使用后,会变硬老化,如暂时无新的门封条可换,也可行按下述方法对其进行应急修理。(1)将冰箱门从箱体上卸下来,取一锋利小刀割开门封条四个角的粘接处;(2)从门封条内取出塑料磁条并将其仍吸在箱体上;(3)将拆下的门封条放入装有55-65摄氏度热水的盆中浸泡4-6分...
       2006-10-19
  • 空调遥控不开机是什么原因
    可能造成遥控不开机的原因有:1、电源未接好或没电2、遥控器坏或没电3、接收头坏或受潮无法正常工作4、日光灯影响,致使接收头无法接收正常信号5、空调电脑程序乱,致使机器无法进行即定工作(需要维修人员上门鉴定处理)。 ...
       2006-10-19
  • 耗电量太高 冰箱工作10年当“退役”
    日前, 美国密歇根大学的学者经研究后提示消费者说,家用冰箱在工作10年后就需要“退役”了。原因是如果继续使用,那么这些设备的耗电量将是最初使用时的2倍,从而扩大了家庭每月的用电支出。 密歇根大学的学者在谈到冰箱更新换代问题时指出,人们在使用冰箱时存在一个误区,那就是家里一旦买...
       2006-10-19
  • 空调器的合理使用与维护
    空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点: 1空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室内温度,如果室温调节开关位于“CONT”位置,则空调器将与室温无关而持续送风运转。 2...
       2006-10-19
  • 空调简单的故障检查方法
    1、空调器不运转·是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?2、运转噪音大 ·安装是否有倾斜? ·格栅有否夫闭?3、房间不冷(不暖)·门窗是否敞开?·滤尘网上有否堵塞灰尘?·室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?·设定温度是否过高(低)?...
       2006-10-19
  • 海尔空调不制冷维修一例
    故障现象:一台海尔牌空调器,压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷。 从以下几方面进行检查: (1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法制冷,所以,先检查连接管路是否出现断裂或焊接处裂纹,结果发现连接管路均完整无损;  ...
       2006-10-19
  • 电冰箱压缩机的故障现象及排除方法
    电冰箱压缩机的故障现象及排除方法(一)高压输出缓冲管断裂的故障与排除 1.故障现象:压缩机正常运行,但不制冷,有手摸排气管只有一段发热,机壳升温很快,用螺丝刀顶住压缩机密封壳,耳朵贴在螺丝刀柄上可听到压缩机内有压缩气体喷出的气流声。检查时焊开压缩机上的高...
       2006-10-11
  • 冰箱冰堵现象与处理方法
    冰箱冰堵的现象: 冰箱冰堵的部位一般在毛细管出口端,主要表现为:冰箱不制冷,回气管路温而不凉。有时冷冻室里,结一半霜,用手抚摩结霜部分一会恢复正长。现在的冰箱比较智能化,有高压保护装置,它是采用高压截止伐来控制高低压...
       2006-10-11
  • 电冰箱漏电的检查和处理
    电冰箱漏电的检查和处理  电机绕组因受潮、绝缘老化,还可能由于运输,搬动时压缩机受到振动,使电机绕组和机壳相碰,引起漆包线的绝缘损坏;再因在恶劣的环境中使用(如环境温度高,散热又不好),过载保护继电器失灵引起电机绕组过热,破坏了绝缘,这些都会造成漏电故障。为了找出漏电部位,应将电路系统中的...
       2006-10-11
  • 电冰箱故障的检查方法
    电冰箱故障的检查方法 大家都有一个好奇心,都想知道自己冰箱都什么样的结构,也想出了小问题想自己来解决,不想花更多的维修费用。那现在就先教大家,怎么去检查冰箱的故障。检查冰箱的故障要从几个方面来判断分别是:看、听、摸、查、测等。&n...
       2006-10-11
  • 什么是直流变频空调
    什么是数字直流变频空调?继数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,...
       2006-10-11
  • 电冰箱电机故障的判断与检查
    电冰箱电机故障的判断与检查  现在很多电冰箱厂家生产出来的冰箱在质量上真不感公伪,尤其是一些小厂家制造出来的产品,在电路设计上,产品质量上,有很多不合理之处。来坑害消费者,而给消费者带来就是昂贵的维修费用。如果,我在这里给大家简单介绍一下问题就解决了,大家就剩去了不少人力和物力。如下:  ...
       2006-10-11
  • 电冰箱化霜电路的故障和排除
    电冰箱化霜电路的故障和排除  我现在给大家介绍的是间冷式电冰箱全自动化霜电路。  1、故障现象:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环...
       2006-10-11
  • 冰箱发出各种声音是否正常
    冰箱有时发出各种声音是否正常  随着人们生活质量的提高,几乎家庭里都已经购买了电冰箱。不知道大家在使用过程中,有没有发现电冰箱中有这样那样的响声。在这个问题上也有很多人问过我,那我现在就给大家简单介绍一下,电冰箱的声音都是在那里上发出来的,是否是冰箱的问题。  我们最常见的声音就是“嘶嘶”...
       2006-10-11
  • [图文]如何检查冰箱启动继电器?
    如果你认为冰箱继电器出现了故障,那怎么来判断启动继电器的好坏呢?现在就在这里告诉家。...
       2006-10-11
  • 电冰箱冰堵成因及维修办法
    一、造成冰堵的原因:1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁...
       2006-10-11
  • 电冰箱压缩机的检测方法
    电冰箱压缩机的检测方法压缩机是电冰箱的核心,它由单相电动机和压缩机两部分组成。因此,判断压缩机好坏应分别对这两部分进行检测。 一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕...
       2006-10-11
  • 冰箱噪音解决方法
    冰箱噪音解决方法  1.调整机底部四脚平衡。冰箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使冰箱底部四角处在一个平面上而达到平衡。一般厂家有的自带冰箱底部四脚调整平衡旋钮,可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡旋钮装置的,可在冰箱脚下加垫胶皮垫等,使之达到平衡,噪声最小。  2.管路与箱体加...
       2006-10-11
