• 索伊BCD-159B冰箱蒸发器内漏的维修
    接修一台索伊BCD-159B电冰箱,由于长时间不给机子通电导致蒸发器内漏。冷冻室管子还好,不用更换。在不用抠泡沫的情况下,简单用一块尺寸合适的现成的蒸发器安装在冷藏室便可,蒸发器一管头焊接一根6的铜管从冰箱背后开个槽...
    MDCYSCDQ   2024-02-27
  • 自制工具检修海尔变频冰箱的方法
    海尔变频冰箱制冷系统由变频压缩机冷凝器、过滤器、电磁阀毛细管、蒸发器及控制器等构成,并在能够反映制冷剂状态的关键部位设置了温度传感器,用以检测其温度。 一、多温室冰箱主控板、电磁阀工作状态的检测 ...
    周新华   2024-02-27
  • 家用制冷设备常用压缩机主要参数速查表
    在更换冰箱、冰柜或空调压缩机时,应注意功率、制冷量、效率等主要参数的选择;使之尽可能与原机致,以达到较好的制冷(或制热)效果。下表列出了冰箱、冰柜及空调常用压缩机的主要参数,供参考。 ...
    李明仁   2024-02-26
  • 制冷维修事故如何避免
    在夏季,冰箱、冰柜、空调的维修量较大,由于这类电器的维修需要一些专用的工具或设备,并要满足一定的维修环境,尤其是采用新型制冷剂的电器,若不按规范操作,极易出现安全事故。近年来,这类维修事故频见报端,如图1所示。 ...
    《家电维修》大众版   2024-02-26
  • 变频空调电控板工作原理与常见故障维修
    变频空调控制器(简称电控板)由整流滤波电路、中央微处理器和功率晶体餐等半导体器件组成,其功率输出部分通常采用6只IGBT管组成的IPN器件,分别组成U、V、W相,连接到压缩机的R、S、T接线端,如图1所示。 ...
    陈志学   2024-02-24
  • 志高ZG-26移动空调遭雷击后工作异常的维修
    一台志高ZG-26移动空调遭雷击后,一插上电源,冷风口吹出的风声,感觉很有劲。说机子不通电么风机高转速运转,就是控制面板数显和发光指示灯不亮。猜测CPU炸了或者CPU电源挂了。拆下控制面板发现没什么异常现象,CPU没有炸裂,电路...
    MDCYSCDQ   2024-02-22
  • 美菱BCD-569WPCX无霜冰箱不制冷的故障维修
    接修一台美菱BCD-569WPCX型无霜冰箱,用户称不制冷。通电试机,机内有微弱的响声,且面板无显示,也未听到压缩机启动声。该冰箱具有WIFI功能,可远程控制,怀疑WIFI模块有问题。拆开冰箱顶部,找到WIFI模块,测其12V供电...
    黄宏章   2024-02-21
  • 格兰仕BCD180/BCD220冰箱制冷系统的内部管路走向图
    格兰仕BCD180、BCD220冰箱内部只有3个焊点,其中两个为铜一铝焊点,一个为铜一铜焊点:内置排水管与补偿加热器,箱板两侧贴有镀锌冷凝管,管路走向分别如图1、图2所示。 ...
    李大磊   2024-02-19
  • LG GR-Q21DGF电冰箱不制冷的故障维修
    接修一台LG GR-Q21DGF冰箱,上电后,面板上的字符全亮且闪烁,不制冷。拆机检查,发现CPU的5V供电(VCC5V )偏低,且不稳定。该机供电由IC3(7805)稳压输出,测得IC3的③脚输出电压为4.5V且波动,①脚输入...
    李大磊   2024-02-19
  • LG CN013093变频冰箱冷冻室不能结冰的故障维修
    接修一台LG CN013093变频冰箱,冷藏室温度正常,但冷冻室不能结冰。拆开后盖,发现电脑板上的故障示灯闪烁5次后间歇一会后再闪烁5次,并且电脑板发出“吱吱”声。查询该机故障代码,指示灯闪烁5次表示压缩机卡缸。测量...
    李大磊   2024-02-19
  • LG多门冰箱变温室内温度不准的故障维修
    一台LG多门冰箱,变温室的温度设置为3°C,但变温室的实际温度已低于0°C。先通过主板上的跳线对变温室温度进行上升补偿,但效果不明显。将冷藏室温度调至0°C,变温室温度设置为3°C,实时监测变温室温度,发现变温室温度...
    李大磊   2024-02-19
  • 康佳BCD-546WD4EBLP冰箱显示CE故障代码的维修
    接修一台康佳BCD-546WD4EBLP冰箱,突然屏显“CE”故障代码。该机屏显“CE"代码表示主板通讯异常,其检修方法如下:首先检查主板及显示板的线束接插件有无松动现象,然后拔下主板与压缩机连线试机,如果不再显示“CE"代码,则...
    李大磊   2024-02-19
  • 格力晶弘冰箱通电屏显EC故障代码且不制冷的维修
    接修一台格力晶弘冰箱,上电后屏显“EC"故障代码(如图1所示),且不制冷。检查主板到显示板之间的连接线,无问题。开门,发现照明灯不亮。断电后再上电,故障依旧。拔下照明灯(LED灯条),测量照明灯的12V供电,正常,怀疑照明灯有短路...
    李大磊   2024-02-19
  • 海信KFR-3216GW/BP系列变频空调室外机开关电源电路分析与维
    海信KFR-3216GW/BP系列变频空调,室内机采用液晶背光显示技术,显示室内、外机当前的温度和压缩机当前的运行频率,将空调运行情况清楚地显示在液晶屏上。室外机除了采用变频压缩机外,还采用了先进的输入电压检测电路和性能稳...
    张凤娥   2024-02-19
  • 制冷设备常用术语与单位换算关系
    一、常用术语 1.制冷剂 制冷剂是指在制冷装置中进行制冷循环的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被泠却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,从而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。常用的...
    陈通   2024-02-17
  • R600a无氟电冰箱充注制冷剂的过程
    一台广东科龙电器有限公司生产的BCD-238/HC无氟冰箱,制冷剂泄漏。该冰箱制冷剂采用的是R600a,充注量为50g。 一般情况下,对制冷系统的修理是不能在用户家里进行的,特...
    戚宗会   2024-02-15
  • 海信KFR-50LW柜式空调不制冷不工作的故障维修
    接修一台海信KFR-50LW柜机空调,开机后室内机工作,室外机不工作,不制冷。该机是刚刚移的机,移机前工作正常,从一个地方到另一个地方便出现了,上述故障。经检查供电电压正常,接线也没有错误。断开主机的电源机,单独对主机接了另外一路线试...
    牛青山   2024-02-15
  • 海尔KFR-25GW一拖二空调不制冷的故障维修
    接修一台海尔KFR-25GW一拖二空调,故障表现为不制冷。检查主机发现压缩机不启动,风机不转;检查压缩机启动电容,发现该电容已断路。更换压缩机电容后,压缩机运转,但室外风机仍不转,几分钟后压缩机过热保护而停转。将风机的供电线与压缩机电...
    牛青山   2024-02-15
  • TCL KFR-26G挂式空调不制冷的故障维修
    接修一台TCL KFR-26G挂机空调,故障表现为不制冷。加电试机,室外风机和压缩机工作正常,但手摸高低压管一点都不凉,怀疑系统内已没有制冷剂了。测量管内压力为负压,说明制冷剂已经完全泄漏。扦主机外壳,观察后发&nb...
    牛青山   2024-02-15
  • 美的KFR-26GW/T3壁挂式空调制冷自动停止的维修
    接修一台美的KFR-26GW/T3挂机空调,一会儿制冷一会儿停止。分析检修:据用户讲该机已被别人修过。刚开始的故障现象是不制冷,前位维修人员说是缺氟,于是加了点氟,试机制冷。满以为修好了,谁知道制冷一会儿后便停止制冷了,此...
    牛青山   2024-02-15
