• 长虹KFR-28GW/BP空调制冷和制热效果很差的维修
    接修一台长虹KFR-28GW/BP空调,制冷或制热效果都差。分析检修:通电后用遥控器开机,并设置为制冷状态,室内、外机运转良好,但无冷气吹出,初步怀疑制冷剂不足。把室外机低压截止阀上的维修口螺帽拧下,用压力表测量制冷系统压...
    牛青山   2024-02-15
  • 美的KFR-50LW/BPY变频空调显示P09故障代码的维修
    接修一台美的KFR-50LW/BPY变频空调,工作一会儿不制冷,屏显“P09”。分析检修:故障代码“P09”表示外机排气温度过高保护,外机指示状态为“LEDO"闪烁,其他指示灯熄灭。测传感器阻值为2kΩ,排气温度传感器在25°C时阻值...
    牛青山   2024-02-15
  • 格力KFR-70LW柜式空调显示E1故障代码的维修
    接修一台格力KFR-70LW型柜式空调,开机制冷运行正常,约运行30分钟后显示故障代码“E1”。分析认为,故障代码“E1”表示压缩机高压保护,引起高压保护的原因有:室外机相序混乱,高压开关.损坏,过流保护器损坏等。由于用户-直在使用该...
    左秉诚   2024-02-15
  • 格力KFR-46LW柜式空调启停频繁制冷效果差的维修
    接修一台格力KFR-46LW型柜机空调,故障现象是启停频繁,制冷效果差,且制冷30min后显示故障代码“E4”。故障代码“E4”表示压缩机排气温度过高,引起排气温度过高的常见原因有:室外风机风路阻塞,室外传感器阻值异常,冷凝器脏...
    左秉诚   2024-02-15
  • 格力KFR-25GW/F空调遥控器按键不起作用的维修
    接修一台格力KFR-25GW/F空调遥控器上全部按键均不起作用。一般情况下,空调遥控失灵的原因是遥控器、空调内机接收头或空调内机电路板损坏。遥控器全部按键都不起作用,其原因绝大多数是晶振( 455kHz )损坏。因遥控器是易损件,首先...
    左秉诚   2024-02-15
  • 澳柯玛KFR-23GW壁挂式空调不制冷的维修
    接修一台澳柯玛KFR- 23GW挂机空调,不制冷。开机后室内、外风机工作正常,压缩机也可以启动,就是不制冷。测得吸气压力为0.1MPa,手摸高、低压管均不凉,说明氟利昂已经泄漏。打开主机,没有发现明显的泄漏部位,于...
    左秉诚   2024-02-15
  • 美的KER-72LW柜式空调制冷和制热效果都很差的维修
    接修一台美的KER-72LW柜机空调,制冷、制热效果均较差。分析检修:该故障产生原因可能有以下两种:1.制冷剂不足导致系统压力偏低,造成制冷或制热效果差;2.四通阀工作在临界状态,内部卡涩。 ...
    左秉诚   2024-02-15
  • 春兰KFR-26GW空调外机不工作的故障维修
    上门维修一台春兰KFR-26GW空调,室外机突然停止工作。空调室外机突然停止工作多为保护电路动作。查找原机线路板看到,过压保护电路由压敏电阻RV与保险管FU相串联组成,并且跨接在火线与零线之间。当电源电压过高时,压敏电阻击穿,电路中的保...
    左秉诚   2024-02-15
  • 德贝里克KFR-50LW/G柜机空调屏显E07故障代码的维修
    一台德贝里克KFR-50LW/G柜机空调,早晨开机可以正常工作一两个小时,中午时工作约20分钟后不制冷,屏显故障代码“E07"。根据现象首先查找故障代码表,“E07”指室内铜管温度传感器损坏,于是顺着传感器查找,发现中间...
    崔永利   2024-02-15
  • 天花(天井)空调电控板的选用与改装
    5HP商用天花空调一般用在商铺、酒楼、办公等商用场所。若该类空调电控板损坏,可采用通用型空调板进行改制。下面笔者就通用空调天花控制板改装谈谈心得。 一、如何选择性价比高的通用改装电控板 &...
    张湘粤   2024-02-10
  • 空调PG电机与抽头电机的识别与维修图解
    壁挂式空调室内风机电机常见类型为PG电机和抽头电机两种,而柜式空调室内风机电机常用抽头电机。 一、PG电机与抽头电机的区别 1.外部结构及标识不同 ...
    仝文学   2024-02-09
  • 电冰箱制冷剂泄露的判断与维修
    一台格兰仕出口型(DIORA)有霜冰箱,使用R134a制冷剂,通电运行制冷效果差,电路系统正常。分析检修:打开冰箱门,照明灯亮。该冰箱采用铝吹涨式蒸发器,如图1所示。试机发现蒸发器人口附近微冷,有结露现象,但不结霜...
    张湘粤   2024-02-04
  • 采用R290制冷剂的冷柜系统维修须知
    制冷剂R290,即丙烷,是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。天然工质R290有很好的热力性能,由于它的分子中不含有氯原子,因而对臭氧层不具有破坏作用,也没有温室效应,有逐步取代氟利昂(即卤代烃,是链状饱和碳氢化合...
    杨尚学   2024-01-30
  • 海尔部分空调异响现象的技改方案
    海尔H、G、HK、HB、V系列空调(六段式分体机)在制冷或制热时,常发出较响的“噼啪”声,其原因是塑料的热膨冷缩。 这本是一种较正常的现象,但部分...
    杨尚学   2024-01-27
  • 海尔BCD-215ADL冰箱冷藏室结冰故障的维修
    海尔BCD-215ADL冰箱为电脑控制型冰箱。实修中发现该型冰箱易出现冷藏室结冰现象,具体检修步骤如下:首先关闭冷藏功能,观察冷藏室是否还制冷,若不制冷,则基本排除电磁阀和电脑板出故障的可能性,这时主要检测冷藏室传感...
    刘西全   2024-01-27
  • 10种方法检修家用空调电脑板
    在实际的空调维修中,许多维修人员总认为电脑板的检修有一定的难度,但实际上只要掌握一定的方法就可以快速地判断、维修电脑板。在实际检修中,除了常用的电压、电流和电阻测量法外,笔者还总结了其他10种检修方法,希望能对同行有所帮助...
    仝文学   2024-01-27
  • 美的空调漏氟及四通阀故障的检修18例
    例1:一台KFR-26GW/DY-Q空调,不制冷不制热。分析检修:按常规方法进行加氟检漏,未发现室内、室外机及连接管接口有漏点。由于该机采用R22型制冷剂,其常温饱和压力在0.6MPa~1.1MPa之间,常规检漏可能因压力不够而无法查...
    李林俊   2024-01-24
  • 客车空调系统的维修方法与故障维修
    客车空调与建筑空调、家庭用空调相比,其工作环境恶劣工作条件差,主要体现在以下三方面:一是车外热负荷变化大,则要求空调负荷大,且降温迅速;二是客车长期处于振动、颠簸环境下,则要求客车空调系统耐振、防颠簸;三是车体隔热困难,车内热量损失大...
    朱俊   2024-01-21
  • 美的空调管道系统故障检修实例
    例1:一台KFR-32GW/DY-Q空调,制热效果差。分析检修:上门检查,市电电压正常,整机工作电流为4.5A,高压压力在1.1MPa ~1.6MPa之间变化,出风口温度为26°C。测得整机电流明显低于正常值,判断该机管道...
    李林俊   2024-01-18
  • EW-283电子温度控制器在冷库中的应用
    传统的拼装冷库的电控系统主要采用继电器控制模式,温控、除霜电路一般采用普通的机械式温控,连接线路多、接线复杂,在温度控制、稳定性、安全性方面均存在不足。近年来,市场上出现了集智能温度控制、除霜控制、电流检测、报警装置多功能于一身的新型...
    张湘粤 邹敏红   2024-01-18
