• 图解空调排水管的更换及制冷剂的添加
    制冷系统是变频的重要组成部分部,维修人员不但要了解部件结构、作用,还要从系统整体运行状态出发,才能对故障原因作出正确的判断。正常情况下,在室内或室外机能听到毛细管中制冷剂流动的声音,如果听不到则说明制冷系统出现故障。 ...
    王晓东   2023-09-14
  • 变频空调器和定速空调的区别与故障维修
    简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%...
    王晓东   2023-09-14
  • 变频空调工作原理的三个须知
    1.启动过程区别 2.温度变化过程 3.制冷时温度调节 ...
    王晓东   2023-09-14
  • YORK约克H35EE1G中央空调制冷显示E3保护
    接修一台约克(YORK)H35EE1G型中央空调,制冷运行后显示E3保护。查厂家售后维修资料,知其故障代码含义为:高低压及相序保护。该机为三相供电,询问用户未更改过线路,试将L1和L2对调,故障现象不变,说明故障不是相序问题。将其恢复...
    燕雷军   2023-09-12
  • YORK约克H45EE1G中央空调不开机的故障维修
    接修一台约克(YORK)H45EE1G型中央空调,不开机。上门维修,发现线控器加电无反应。该主板电源采用以U01(M611-TNY267PN)模块为核心的开关电源,测次级无输出。测主板上L、N输出有正常230V,但无300V直流电压。仔...
    燕雷军   2023-09-12
  • 自制电路代换空调风机控制模块
    风机控制模块是空调控制电路里的易损元件,由于这种元件品种复杂,外形各异,在一些偏远地区很难买到,如何通过易购元件进行应急处理,是很多维修员的共同心愿。近日,科达快修张议师傅在浏览家电维修杂志社技术论坛时,发现一篇采用易购元件代换...
    袁剑峰   2023-09-12
  • 海尔冰箱不制冷的故障维修
    接修一台海尔电子温控冰箱,偶尔不制冷,现在已无法制冷。面板字符不断闪烁,按下“速冻"钮后,其LED亮,压缩机不工作。字符显示,指示灯亮,说明电脑板、感温头均正常。此机控制电路由电脑板和驱动板组成,压缩机的启、停由双向可控硅控制。按“速冻...
    娄福满   2023-09-08
  • 海信KFR-2601GW/BP空调制热效果差的故障维修
    接修一台海信KFR-2601GW/BP型空调,制热效果比较差。经检查,发现制热压力偏低。初步判定为漏氟,打开室外机发现四通阀下面三根铜管夹角处有油渍,经用洗涤灵液检漏后,确认这里是制冷剂泄漏点。一般维修方法是:把漏点用钢针做上标志,用湿...
    柯国金   2023-09-08
  • 科龙KFR-28GW/BP变频空调制热效果差的维修
    一台科龙KFR-28GW/BP型变频空调制热效果差。先将空调强制设定为制冷,测量压力为0MPa甚至负压,初步怀疑系统缺氟,但运转几分钟后,压力又慢慢升到0.3MPa,由于环境温度较低,压力偏低属于正常,说明系统并不缺氟。为证明判断的准确...
    柯国金   2023-09-08
  • LG KFR-32W/L空调压缩机性能不良引发的误判
    据用户告之,家里的空调制热不好,内机频繁停机,于是到现场检查。该机是天津生产的LG空调,型号为KFR-32W/L,开机观察,空调蒸发器温度升至管温传感器起控点,内风机开始运转,但温度很快降下来,风机就停转了,这样间隔时间无规律且外机运转...
    郑广全   2023-09-08
  • 冰箱铜管与铁管的接口焊接技巧
    问:我在自学冰箱维修的过程中,发现铜管和铁管的接口非常难焊接,温度调高了铜管烧化了,温度调低了焊条不熔化,好不容易焊上了,焊孔还有气泡孔(砂眼),实在是很无奈。请讲讲铜管和铁管的焊接有什么技巧,需要注意哪些问题?如果不焊接...
    《家电维修》杂志2010年5期   2023-09-06
  • 阿里斯顿冰箱制冷不好的故障维修
    一台长岭-阿里斯顿冰箱,制冷效果不好,连续工作七八小时也不停机。人为停机一一小时后,割开压缩机工艺管,制冷剂喷出较多,不像制冷系统漏。为慎重,还是对制冷系统进行了打压检漏,保压一天不漏。更换过滤管,排出制冷系统空气后,加制冷剂试机,但冰...
    李作全   2023-09-04
  • 空调停机故障的判断与维修
    故障现象1:空调制热效果差,运行一段时间后室外机停机。分析检修:检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制热状态。打开室外机,测量室外风机接线插孔无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻,测...
    柯国金   2023-09-04
  • 冰箱电机绕组的几种检测方法
    电冰箱的压缩机均为全封闭式,即压缩机与电动机都同时被密封在同一钢芯机壳内,其中分相式单相感应电动机的容量很小,大约在60W~120W左右,其转速相当高,每分钟达3000转左右。电动机绕组除有一套由粗线径绕制的运行绕组外,还特设一套较细...
    张培君   2023-09-04
  • 长虹28BC3变频空调室外机主板常见故障维修
    《家电维修》杂志2010年4期   2023-09-04
  • 冰箱蒸发器和毛细管更换实例
    一台小天鹅BCD-189冰箱内漏,重新盘管,效果还行,特发一下我的修理过程,希望对新手有帮助。蒸发器用成品蛇形管,直径8mm,长10m左右。毛细管内径不知道,外径1.8mm,长度是1.4m(手上还有另一种外径2.03mm,长度2...
    郑伟涛   2023-09-03
  • 奥克斯KFR-120LW空调四通换向阀窜气引起制冷效果差
    一台奥克斯KFR-120LW空调使用中突然出现室内机吹风正常,但风不凉。检查室外机,发现压缩机工作,外风机吹风很热。 该故障系冷凝压力和蒸发压力都比正常值高造成的。经查低压压力...
    杨福娥   2023-08-31
  • 容声BCD-202AY电冰箱显示屏不显示的故障维修
    一台转修的容声BCD- 202AY型冰箱,据机主讲,该机显示屏时而显示,时而不显示。前修理员告知无法修复,只能改成手动温控。由于该机仅仅是显示屏时而显示时而不显示,而正常显示时冰箱能够正常工作,因而问题只能是电脑板到显示屏之间的...
    谢厚斌   2023-08-31
  • 空调拆机变频模块检测方法(图)
    如果在网上(淘宝)买拆机模块,测一下UVW对P、N没短路就上机,也有可能会炸。我一般用数字万用表二极管档测一下GND脚对低压侧各脚的数值,一般为0.2V到0.8V之间,低于0.2V的要小心可能会炸鸡,详情请看图。其他型号可以以此类推。 ...
    1483457538   2023-08-29
