空调压缩机(以下简称压缩机)是空调的心脏,占空调成本的1/3以上,其更換维修费用更是高达该空调价格的1/2左右。笔者从事空调维修多年,发现压缩机故障中,压缩机接线柱烧蚀占有相当的比例。维修中,这部分压缩机极易被判“死刑" ,这就...
熊灵文 2023-10-06
该系列变频空调都具有故障自诊断功能,在空调控制电路的程序存储器内,事先就写入了编制好的各种子程序。控制电路按照一定规律对各种温度、电流、电压等参数进行检测,并与预存的标准参数进行比较,判断和逻辑推理,从而控制整个空调的工作状态。当...
张议 2023-10-06
压缩机接线柱由于安装位置等原因,比较潮湿,接线柱严重氧化腐蚀直至接线柱变成单“柱”一根,使用原来的接线夹无法再牢靠的插紧使之无法使用。由于空调别无其他故障,让其报废实在可惜。 ...
郑广全 2023-09-30
在杂志上看了不少排除冰堵的绝招总觉得太麻烦了,本文给大家介绍一巧去冰堵的方法:冰箱(柜)冰堵往往都是运转一会才出现,此时不要直接打开加液阀,只是断开冰箱电源让其停止工作,用能对箱体加热的加热器材对箱体内进行加热,加热时,要观察压力表的...
郑广全 2023-09-30
无论社会维修还是售后网点,目前对冷柜内漏后的处理,均采用在内壁板上盘绕钢管或铝管的方法。这种维修,不美观,也不适用,更为日后的使用、清洁增添了不少麻烦。笔者为改变冷柜内漏后,在内胆壁上盘管的一贯方法,倾力打造出一套全新的冷柜内漏...
花茂仁 2023-09-30
一只DANGFULE壁挂式空调遥控器,按下ON/OFF键后,空调毫无反应,遥控器液晶屏亦无显示(该遥控器液晶屏不开机无任何显示)。疑遥控器电池耗尽,随手将遥控器放在写字台上,去另一房间拿新电池更换。没想到回来后顿觉一丝凉意,看空调运行...
徐宏 2023-09-30
长虹KFR-28(35/40)GW/BC3变频空调故障维修图解
该系列变频空调有自诊断功能,当室内外机微处理器检测到各种异常信息后,通过室内外机的8个指示灯的亮、灭或闪烁的组合来显示出来,同时将故障信息保存在存储器内,见表1。室内机控制电路见图1,室外机控制电路见下图2。 ...
张议 2023-09-30
hao1979_2005:三台美歌2P挂机,电压正常,压力正常,铭牌标注电流为8.7A, .开机后慢慢上到14A,十分钟左右压机停机,热保护断开,外机.风扇工作,再过一会风机也停掉,内机运转灯与定时灯同时闪烁,压机是内置热保护。不知道如...
hao1979_2005 2023-09-27
问:我刚刚开始学习制冷維修.在冰箱压缩机上看到启动器有好几种,外观人和上面的文字都不一样、请问该怎么识别并区分它们?这些启动器之间能相互代换吗? 答:冰箱压缩机常用的启动器从结...
张建华 2023-09-27
空调节流装置主要用来控制制冷剂循环流量,使制冷剂在蒸发器内保持一定蒸发压力,发挥最大制冷量,现大量使用的节流装置有:分体壁挂机和一些中小型柜机使用的毛细管、某些家用空调和汽车空调使用的热力膨胀阀、空调使用的恒压阀(也常用于其他一些 制...
叶茂 2023-09-25
某家禽屠宰厂购进安装一台配置22kW电机的二手制冷机组,每次启动时所在线路均产生严重电压降,烧坏过数台冰箱压缩机,周围群众意见很大,冷库方颇感为难。在该厂安装空调时,对用户使用进行了详细了解和现场观察后,对制冷机组工作电路提出了...
花茂仁 2023-09-25
长虹KF-51LW/FS柜机空调系统堵塞致压缩机过热保护的维修
空调压缩机过热保护有以下几种可能:1.外风机转速过低,多由外风机启动电容容量下降引起;2.外机冷凝器过脏,一般出现在单温机或不常用制热的双温机(因空调在冬季制热时,冷凝器结霜,化霜时能起到对其自动清洗的功能),清洗后多能排除;3.系统...
郑广全 2023-09-25
长虹KFR-35GW/ZQU型直流变频空调和其他型号的直流变频空调一样,具有故障自动诊断功能。当室内机或室外机控制器检测到空调有故障时,该信息就会输入到微处理器,并同时输入至存储器内存储,即使断电后故障代码也一样能被记忆。大多数...
张议 2023-09-25
问:今天给用户移机,管道被偷。按常规接管抽空加氟,无论加多少高压管总结霜,回气压为负,关机约2s后气压开始回升到0.8MPa。感觉有堵,放掉氟重新抽空,再加还是一样,怀疑堵焊,拆开检查并没有发现堵焊,高压管结霜时拆开高压管并无气压流出...
郑广全 2023-09-24
海尔BCD-5E/B系列冰箱为直冷式双系统电子温控冰箱,既可选择自动调温的“人工智慧”进行自动控制,也可采用按键操作的手动调节,但无论哪种温控方式都是用电子传感器控制压缩机的开停。当冰箱初始上电启动时,控制系统自动进...
花茂仁 2023-09-22
长虹KFR-36GW/BMF和KFR-40GW/BM变频空调维修资料
表1为故障指示灯诊断内容。图1为长虹KFR-36GW/BMF、KFR-40GW/BM变频空调室内机电源电路图,图2为室内机控制电路图,室外机控制电路见图3。室内外机都装有控制电路,在检测室外机电路之前,请注意:(1)在自我诊断监...
张议 2023-09-22
编者:近年来,市场上涌现出品种众多的电器维修通用板(又称万能板),有位读者来信说,这种“板”让维修省时,有时更是维修的一条必要途径,也是传统芯片级修理方法的很好补充。眼下,市面上的通用型空调电脑板(常称空调电脑万能板,或空...
《家电维修》杂志2010年7期 2023-09-20
本人遇有一台三菱5RK285HEF- W冷暖壁挂式空调,开机制热运行一个多小时后出现保护停机,故障灯闪亮。如将电源断开,停机半小时再次开启,又重复上述现象。后来查出是压缩机过流保护故障。询问用户得知:该空调是前些天从别处移...
姜积慧 2023-09-19
长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ型直流变频空调维修资料
空调在运行时,微处理器会定期、有规律地对温度、电流、压力等参数通过传感器进行监测,并与事先固化在微处理器中的标准参数进行比较、判断和逻辑处理,当检测到的参数误差较大时,空调将进行保护,并通过指示灯或故障代码等形式显示出来。在维修...
张议 2023-09-18
问:我在自学冰箱维修的过程中,发现铜管和铁管的接口非常难焊接,温度调高了铜管烧化了,温度调低了焊条不熔化,好不容易焊上了,焊孔还有气泡孔(砂眼),实在是很无奈。请讲讲铜管和铁管的焊接有什么技巧,需要注意哪些问题?如果不焊接,采用胶粘的...
马辉 张建华 2023-09-17
