自己家里的电视因为是老年人看,每次开机都要按非常麻烦,系统设置里面也没有选项。用原装遥控器,按菜单+2008进入工厂模式,如下图1所示,选择第七项General Settings,然后如图2所示,选择第0项,PowerOn Mo...
dashu2008 2024-09-07
FR9889和P3482和3503直接代换修复康佳LED32E230
接修一台康佳LED32E230NE液晶电视,故障表现不开机,测量FR9889的3脚无电压,2脚11V跳动,手里没有FR9889,查资料P3482图纸几乎一样,于是就用P3482代换,代换后测量3脚有5V电压,康佳logo也出现了,...
官修qq 2024-09-07
接修一款老式的康佳液晶电视的,用户说从未断过电,昨天停了几小时的电,就不能开机了,开盖测300V正常,各管没击穿现像,就是没12V待机电压。该机是6755芯片驱动场管的电源电路,芯片供电基本正常怀疑6755损坏,取一片装上12v...
付氏电子 2024-09-07
在更换LED液晶电视的灯条后,为了延长新灯条的使用寿命,通常拆除灯条电流反馈取样电阻中的一只或两只,以增大取样电阻总阻值,从而减小灯条电流。虽然此方法可行,但要求维修人员能正确找到相关电阻。那么能否用调小背光亮度的方法来降低灯条...
李洪臣 2024-09-01
接修一台康佳50英寸电视,故障现象是通电三无。该机采用的三合一板号:35021887。拆机检查发现CB912 101瓷片电容炸裂,VB901(CS4N65F) 、丝印F9的六脚芯片(EM8635)、 RB920 、RB917、 R...
张玉竹 2024-08-29
康佳32F3300CE型液晶电视采用三合一主板(板号为35016968), 实绘其背光电路如图1所示,图中未标注容量的电容为贴片电容。该机背光控制芯片采用OZ9902CGN( N701),其引脚功能见表1。 ...
李洪臣 2024-08-26
康佳32F3300CE型液晶电视采用三合一板,其开关电源输出两组电压:一组是90V(待机时为55V),供背光使用;一组是12V(待机时为6.5V),供给主板电路。开关电源实绘电路如图1所示。 一、工作原理简析 ...
李洪 2024-08-25
康佳液晶电视35016997二合一主板中电源和背光部分维修图解
康佳液晶彩电的35016997二合一主板,将主芯片组成的(图像、伴音及控制系统)电路和开关电源、背光电路制作在同一块板上。其中,开关电源的PFC采用FAN7930、主电压块采用FAN6755W、背光升压块采用AP30...
赵一鸣 2024-08-25
接修一台50英寸康佳液晶电视,黑屏,控制功能与伴音均正常。根据故障现象分析,怀疑灯条损坏。拔下电源上的灯条供电插头,用灯条检测仪分别测量两组灯条,一组发光正常,一组不发光,说明故障确系灯条损坏所致。小心翼翼地拆开液晶屏,用灯条检测仪单独测量灯...
刘文锦 2024-08-21
接修一台康佳LC26ES60型液晶电视,无规律出现指示灯亮不开机现象。上电,测量二合一板(板号:34005565)输出的+14.5V电压,有时在7V~13V之间波动,有时在6V~9V之间波动。为快速区分故障是因为电源带负载能量差...
张生定 2024-08-21
康佳LED40M3000A液晶电视花屏且连不上WIFI的故障维修
接修一台康佳LED40M3000A型(板号:35021842)液晶电视,图像花屏,且连不上WIFI。 拆机,发现此机采用三合一板。观察后发现,上屏线...
刘文锦 2024-08-20
一台康佳S55U型液晶彩电,开机后伴音正常,黑屏。上电,实测背光输出插座XS701各脚电压均为OV。外接点灯器检测灯条,一组灯条不亮,另一组灯条亮,点灯器显示电压为51.9V,此时屏上出现较暗的图像。看来屏内灯条坏了,开机后背光...
黄宏章 2024-08-19
接修一台康佳LED40R6200U黑屏,用户说开机屏一闪,插电试仔细看有瞬间屏一亮,然后黑屏有声音。测灯条电路电容都是89V,但是灯条插头没有电压,用测试仪给灯条供电,可以看到开机正常,就是暗一些,这时测试仪电压87...
ancooler 2024-08-16
接修一台康佳47R5200PDE液晶电视,故障表现为开机图像中间亮,上下两边暗,声音正常。换灯条后,为了延长灯条使用寿命,避免以后麻烦,需要给灯条降电流。背光控制芯片是BD9470EFV,此芯片第8脚是电流控制端,...
张进旗 2024-08-10
康佳LED48F3700NF液晶电视左半边液晶发黑的故障维修
接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视,故障表现为图像左半屏发黑,有暗影,右半屏图像基本上正常。暗影随图像变化,体验感很差。该机屏型号:72000399YT,经检查两边有“耳朵”的屏,开屏,撕左屏3个“耳朵”,修复成功!正...
夏师傅家电维修 2024-08-10
接修一台康佳LED42M3820AF电视机,通电后按下待机键,机子进入正常启动状态,但是每次出现菜单时,机子立即变黑屏,然后又重新开始,反反复复进行同一个过程。以前修海信机子也有同类现象,我都是换板。不过这台机主说太...
MDCYSCDQ 2024-08-10
接修一台康佳50M5800AF液晶电视,故障表现为不定时出现屏闪,屏闪时从电视后面散热孔看是背光灯在闪,在菜单里把背光亮度调到35时就不闪了,或者用酒精棉花蘸水放在芯片降温也不闪了,怀疑背光控制芯片iw7019-00有问题。更换...
张进旗 2024-08-08
接修一台康佳A43U,板号35021716,其VBL供电只有15V,12V供电只有3.3V,EM8671A供电VDD脚只有10V,明显没有工作,经更换问题一样。于是查供电线路原件,发现CW922,22uF电容只有9uF,CW92...
艺术的维修工 2024-07-31
康佳LED47X8100PDE液晶电视背光灯条亮一半的故障维修
接修一台同行说康佳LED47X8100PDE液晶电视的主板,要求他带灯条过来。同行说故障现象为灯条只能亮一半,从网上买了二块板子也一样,只不过两块主板或亮左边灯条,或亮右边灯条,自己更换过灯条也一样,没有办法把板送我这里维...
一缕微曦 2024-07-26
接修一台康佳LED32F2200C电视,用户说昨晚看着电视,突然电视无图无声。开机检查,交流输入正常,300V正常,12V只有5V左右,仔细观察12V整流输出旁边一电容已经变了颜色,用镊子一碰就散了。从料板上拆一同规...
雅乐思专卖 2024-07-22
